Текущее время: 26 ноя 2026, 09:52
| Автор |
sog_bird
Заголовок сообщения: LENOVO IdeaPad Gaming 3 15IMH05 81Y4 (Intel) Мало FPS  Добавлено: 26 июл 2025, 11:38 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 27 июн 2025, 22:16 Наличности на руках: 30.06
Сообщения: 9 Откуда: Беларусь
Всем здравия! Есть ноут LENOVO IdeaPad Gaming 3 15IMH05 81Y4. С недавнего времени стал выдавать максимум 40 - 50 FPS в тесте FURMARK на разрешении Full HD. Ранее выдавал 120 - 140 FPS. При более жестких настройках теста 10 - 15 FPS. В играх, например в DOTA, при большой динамике игровых событий, так же проседает до 10 - 15 FPS. Не перегревается. Но, на всякий случай, ноут обслужен с заменой всего термоинтерфейса. Переустановлена WINDOWS со всеми драйверами. Настройки электропитания на максимуме. В диспетчере устройств адаптер определяется без ошибок. Куда можно посмотреть? Может ли такое быть при неисправности одной из фаз питания GPU? Обычно, при неработоспособности какой либо из фаз питания, должна быть ошибка в диспетчере устройств. Если это железная проблема, подскажите в какую сторону смотреть.
MoneyBot
Заголовок сообщения: LENOVO IdeaPad Gaming 3 15IMH05 81Y4 (Intel) Мало FPS |
Powerman
Заголовок сообщения: Re: LENOVO IdeaPad Gaming 3 15IMH05 81Y4 (Intel) Мало FPS  Добавлено: 28 июл 2025, 09:51 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 19:30 Наличности на руках: 1,426.43
Сообщения: 2868 Откуда: Екатеринбург
fixic75 писал(а): Скрины из GPU Z без нагрузки и в нагрузке бы для начала увидеть. Может у вас вообще вирус майнер на ноуте или софтовый глюк, а вы на железо грешите) sog_bird писал(а): Переустановлена WINDOWS со всеми драйверами. sog_birdВ сервис несите.
sog_bird
Заголовок сообщения: Re: LENOVO IdeaPad Gaming 3 15IMH05 81Y4 (Intel) Мало FPS  Добавлено: 28 июл 2025, 16:06 |
| Я тут случайно |
Powerman писал(а): В сервис несите. Вот поистине ценный совет! К Вам в сервис???
sog_bird
Заголовок сообщения: Re: LENOVO IdeaPad Gaming 3 15IMH05 81Y4 (Intel) Мало FPS  Добавлено: 29 июл 2025, 08:39 |
| Я тут случайно |
i001546 писал(а): FurMark и Dota точно работают на дискретке, а не на Intel? Точно на дискретке. i001546 писал(а): Батарею заряжает? Игла в БП не отломилась? Гнездо не болтается? Технически всё исправно. i001546 писал(а): Биос самый свежий? Все обновления от LENOVO устанавливаются утилитой LENOVO VANTAGE Сейчас обновлений нет. Поэтому делаем вывод, что версия последняя. Проверить фазы смогу только на выходных, т.к. ноута рядом нет.
BelaLugoci
Заголовок сообщения: Re: LENOVO IdeaPad Gaming 3 15IMH05 81Y4 (Intel) Мало FPS  Добавлено: 29 июл 2025, 10:16 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 июн 2019, 14:23 Наличности на руках: 27.01
Сообщения: 23 Откуда: Новосибирская область, Россия Новосибирск
в электропитании сделайте вот так (профиль Высокая производительность): Вложение: 894357938Безымянный.png
sog_bird
Заголовок сообщения: Re: LENOVO IdeaPad Gaming 3 15IMH05 81Y4 (Intel) Мало FPS  Добавлено: 29 июл 2025, 15:22 |
| Я тут случайно |
BelaLugoci писал(а): в электропитании сделайте вот так (профиль Высокая производительность): Всё это сделано. ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 11 секунд: ---------- fixic75 писал(а): Скрины из GPU Z без нагрузки и в нагрузке бы для начала увидеть, нет ли упора в power limit и что там по температурам в принципе. gpu-z без нагрузки: download/file.php?mode=view&id=249268furmark и gpu-z под нагрузкой: download/file.php?mode=view&id=249269
i001546
Заголовок сообщения: Re: LENOVO IdeaPad Gaming 3 15IMH05 81Y4 (Intel) Мало FPS  Добавлено: 30 июл 2025, 03:34 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 14:10 Наличности на руках: 1,405.91
Сообщения: 606 Откуда: Алматы
sog_bird писал(а): LENOVO VANTAGE В этой утилите есть Температурные режимы, стоит производительность? Гибридный режим включали/выключали? Без проги ситуация та же? sog_bird писал(а): делаем вывод, что версия последняя. Я бы не доверял автоматике, проверьте через сайт, там прошивка и обновление МЕ.
sog_bird
Заголовок сообщения: Re: LENOVO IdeaPad Gaming 3 15IMH05 81Y4 (Intel) Мало FPS  Добавлено: 30 июл 2025, 16:33 |
| Я тут случайно |
i001546 писал(а): В этой утилите есть Температурные режимы, стоит производительность? Гибридный режим включали/выключали? Без проги ситуация та же? Ситуация одинаковая и с прогой и без неё. До сноса и чистой переустановки винды была, после даже не устанавливали пока. Производительность настраивали в электропитании. Всё на максимум. i001546 писал(а): Я бы не доверял автоматике, проверьте через сайт, там прошивка и обновление МЕ. Уже посмотрел. Скачал. Обновил. Ничего не изменилось.
sog_bird
Заголовок сообщения: Re: LENOVO IdeaPad Gaming 3 15IMH05 81Y4 (Intel) Мало FPS  Добавлено: 31 июл 2025, 12:20 |
| Я тут случайно |
Всем спасибо за советы! На всякий случай приложу скрин из доты ) download/file.php?mode=view&id=249351Понятно, что это не 140 ) Но и не 45 - 50 ) Но и не Full HD...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: LENOVO IdeaPad Gaming 3 15IMH05 81Y4 (Intel) Мало FPS |
