Текущее время: 21 ноя 2026, 03:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo Legion 5 15ACH6H (NM-D562 rev 2.0) не включается, не заряжается
СообщениеДобавлено: 11 авг 2025, 15:52
Здравствуйте.
Опыта по ноутбукам мало, прошу подсказать по диагностике.
Изначально данный бук пришел после другого СЦ, не включающимся. И начал включаться сам, но ругался на тип зарядного устройства и чарджер не давал зарядку аккумулятора.
Проверил режим чарджера BQ24780S, согласно мануалу, нужные напряжения и сигналы присутствуют, но не выдает сигналы на затворы полевиков, качающих ток в аккумулятор (PQ5404 и PQ5407). Полевики целые, проверил на тестере транзисторов.
Заменил чарджер. Аппарат включился два раза и все. Теперь ситуация как его выдали из предыдущего СЦ.
Входной разъем ЗУ был поплавлен, но напряжение и ток от ЗУ проходили.
Средний вывод зарядного устройства определяется сопротивлением 8.6К.
НО! напряжение на делителе +3VALW отсутствует. Нет никаких вторичных напряжений, ни 5 вольт, ни 3 вольта.
Проверка показала что нет дежурного напряжения, нет прохода в цепи питания B+. Естественно, ни один узел не запускается. Аккумулятор разряжен в ноль. Питание через ЗУ проходит через входные полевики PQ110, PQ111, а дальше я уже запутался выискивать нужные напряжения.
Дальше должен запускаться чарджер, но на нем нет разрешающих напряжений и нет напряжений на открытие следующей пары транзисторов (PQ5401,PQ5402) Нет обмена с мультиконтроллером ITE-IT8227E по шине I2C. Он запитывается от 3 вольт. Их нет.
Понятно что проблема в отсутствии питания. НО! Откуда берутся эти три вольта, расходящиеся на цепи питания мультика и на цепь определения мощности адаптера питания??? Согласно схемы, они берутся от аккумулятора, а если аккум разряжен в ноль, то откуда они идут не могу найти. Пока чарджер не откроет свою пару полевиков, указанных выше, дежурное напряжение не запустится, нет питания B+... Дежурных 3.3 и 5 вольт нет.
Я что то упускаю, какую то мелочь. Запутался в этих напряжениях... Подсобите распутаться. Схему и борду могу скинуть в личку, если надо.
Последний раз редактировалось ra6yee 11 авг 2025, 18:50, всего редактировалось 1 раз.
Знания, опыт, трудолюбие.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 (15ACH6H) не включается, не заряжается
СообщениеДобавлено: 11 авг 2025, 16:00
сам чаржер то запитан? он запитывается из точки до входных ключей,или от акб через сдвоенную диодную сборку, естественно если чаржен не будет запитан то и ключи он не откроет
СообщениеДобавлено: 11 авг 2025, 17:36
и платформу обязательно в заголовке указывать, поправьте
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ACH6H (NM-D562 rev 2.0) не включается, не заряжается
СообщениеДобавлено: 11 авг 2025, 18:59
Да, на чарджер приходит напряжение VCC и ACDET. Запитка идет от входных ключей, напряжение замерял непосредственно на ножке чарджера. Больше шевеления нет.
Заголовок изменил, надеюсь верно.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2025, 20:17
BQ24780S достаточно умный чаржер, что бы открылись ключи должно несколько выполнено условий быть, обратитесь к документации на чаржер и проверьте выполнение всех условий
СообщениеДобавлено: 11 авг 2025, 23:32
Тема по 24780 разжовывалось не единажды. Можэт помониторить нада темы?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ----------
Это во первых. А во вторых что дальше на плате по 20в после токоизмерителя? Кз? Замеры будут? Или гадаем по экрану?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ----------
Если гадать по монитору то у Вас выломан разём питания и мульт отдал приход.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2025, 23:51
Не хочется скатываться в ругань. Четко указано в моем сообщении что дальше нет ничего по 20 вольтам. Закрыты транзисторы. Может не гадать вам надо, а читать внимательно. И по разъему все в порядке, тоже указал. Мульт пока что не запитан чтобы что то о нем говорить. Убедительная просьба, пишите по делу. Не надо отвлекать форумчан на ненужные посты.
Эта тема создана не для набивки постов. Благодарю за понимание.
Следую совету уважаемого seven77 изучаю документацию на чарджер. Вскрываю для себя мелкие детали его работы. Смущает то что его можно прошивать. Неужели придется это делать...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2025, 23:53
Может там кз по 20в? Например по видео
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
А что по лдо? Почему не зспитан?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
Менять и прошивать. Но сначала он должэн быть запитан
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
Если мульт труп или не запитан ничего не будет дальше
---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ----------
По набивке постов говорите. Ну это к админу. Я думал Вам починить плату нужно. Админ можэшь снять посты в этой теме. Пусть себе наберёт чел.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 11:05
проверить acp-acn
СообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 15:29
В общем загадочная шляпа. Ничего не делал, чарджер начал сам открывать нужные полевики PQ5401 PQ5402, правда на затворах по 26 вольт. Линия B+ поднялась на эти же +26 вольт. Микросхема дежурного напряжения получает напряжение питания, но тоже +26вольт, раскаляется рукой не удержать, однако дежурные напряжения не генерируются. Перемычки, снимающие нагрузки с линий +5 и +3 распаивал, картина не меняется. Уже проще, конечно, стало в поиске проблемы. Однако вопрос по чарджеру открыт, с чем связано его нежелание работать не выяснено. Пайку чарджера проверял под микроскопом, все контакты механически в порядке.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 16:06
откуда на B+ 26 вольт? сколько подаете на dcin ноутбука?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2025, 03:54
Пришлось подтянуть матчасть. Разобрался откуда идут дежурные напряжения, в чем, собственно, был главный вопрос темы. Ситуация следующая: B+ проходит нормально, после смены чарджера, мультиконтроллер оказался сгоревшим, просаживал напряжение 3.3LDO. Заказал новый мульт в AiTech1, заодно плату адаптер под пайку для программатора Вертьянова. Прошиваю мультики впервые. Скачал с офф сайта биос по серийному номеру ноута, распаковал, программой ECFINDER достал прошивку мульта, размер указал 256, по маркировке мультиконтроллера, прошился, перепроверился. Впаял в плату, но ни запуска, ни "шевеления" на нем нет. Может я что то не так сделал?
Одновременно пришел еще один LEGION, тоже с сгоревшим мультом, с ним провел точно такое же манипуляции, но результат как и с первым буком. Это и беспокоит. Два мульта прошиваю, а результат отрицательный.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2025, 10:56
а зарядка идет? если да то это может свидетельствовать что на мульте есть жизнь,на всякий случай прошейте и мульт и основной биос дампом одной версии. дальше уже разбираться почему нет реакции на кнопку, там очень много факторов , смотрите работу RTC части, снимание слипов и тд
СообщениеДобавлено: 29 сен 2025, 04:26
Скорее всего зарядка не идет, на среднем выводе ЗУ напряжение близкое к нулю. Запитываю от штатной зарядки и еще одной более слабой по мощности. Но проверю дополнительно. Биос прошью. Все больше и больше нравится этот ремонт.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2025, 02:36
К сожалению, не получается по времени с этим ремонтом работать. Только когда свободное время есть.
В общем снял мульт, скачал другую прошивку, не ту что сам нарезал, к слову сказать, она почти такая же. Прошил, также прогер написал что верификация прошла успешно, но в этот раз решил проверить. Скачал дамп с мульта и опа, а дамп забит одними FF.
Прошивал через lite adapter к Вертьянову. Перемычки запаял согласно спецификации, подал внешнее питание, соединил землю. Выбрал внешнюю плату, выбрал размер флеши. Все огоньки мигали, шкалы прогресса прошли нормально.
Может быть еще что то надо было выбрать?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2025, 11:07
После того, как прошла верификация, питание на лайте выключается. Записываемый код в этот момент находится в EC.
Когда Вы решили проверить содержимое (зачем, если сверка показала все??), то это уже НОВЫЙ цикл питания, и EC, прежде чем отвечать программатору, согласно влитому в него кода, сперва проделывает СВОИ операции, в которых по его коду он лезет во внешнюю флешку (а на лайте она есть и читая == FFh) и переписывает себя. Потом он уже отвечает программатору и при чтении в нем ЗЕРКАЛО из флешки - весь дамп FF.
Нужно прошить EC на лайте и после сверки ВЫПАИВАТЬ на доску. Причем, чтобы зеркалирование и на доске не прошло, во внешней флешке образ дампа EC должен соответствовать. В противном случае никакого смысла нет прошивать EC на лайте.
А еще можно прямо в MB прошить EC по I2C шине ))
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 14 окт 2025, 12:01
Здравствуйте, спасибо за развернутый ответ. Возможно я невнимательно ознакомился с спецификацией програматора.
Но это уже нужен другой ваш програматор,верно?
Вы имеет ввиду микросхему биоса?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2025, 14:09
JIG3 или SUCCESSOR любой с любой базой
да
СообщениеДобавлено: 14 окт 2025, 16:02
У меня, судя по всему, jig3. Подскажите, пожалуйста, где бы ознакомиться с методикой прошивки по i2c. Из описания прогера, доступного мне, следует что в нем выведены шины spi и jtag.
Подспудно мысль появилась, раз на плате адаптере стоит пустая spi флешка, то при желании можно в нее влить Биос и после этого скачать дамп мульта. Хотя ...смысл это делать. Надо обдумать))
СообщениеДобавлено: 14 окт 2025, 18:02
https://t.me/Successor_DB/498
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2025, 20:54
Спасибо за подсказку.
Докладываю: данный ноут ещё в ремонте, но примерно такой же второй, тоже легион 5, со схожей неисправностью и симптомами, полностью восстановлен и выдан довольному клиенту. На рассматриваемый в теме ноут заказал запчасти, полагаю тоже восстановится по аналогии со вторым ремонтом.Виновата микросхема дежурного напряжения.
После повторной замены мульта ситуация не поменялась, следовательно проблема где то ещё.
Дежурка получала питание, сигнал enable с мульта, но силовая дежурка не поднималась, проверил повторно обвязку, сопротивление цепей после силовых дросселей, все в норме. Раз так складывается, то принял решение сменить дежурку. Все заработало.
Может кому поможет.
Напомню, средний контакт разъема зарядки был замкнут на плюс зарядки, вынесло чарджер, мульт и дежурку.
Чарджер, вероятно, был выбит чуть ранее. Это только предположение
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5-15ACH6H (NM-D562 rev:2.0) no pictures after flash bios
pcexpert8
4870
12 апр 2023, 14:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5-15ACH6H (nm-d562 rev:3) нет изображения на экране
pcexpert8
3955
14 июл 2024, 09:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 5 15ACH6H ((Compal NM-D562 Rev 2.0))) Опознать микросхему
fetefix021
04 ноя 2023, 15:09
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5 15ACH6H 82JU (NM-D562 Rev:2.0) Стартует, звук приветствия, изо нигде нет
dhs6512
12
3478
16 окт 2024, 23:29
dhs6512 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5-15ACH6H (NM-D562 REV 3.0) Не всегда запускается
Андрей_74
12 дек 2024, 17:13
Андрей_74 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 118
