Текущее время: 21 ноя 2026, 03:57
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
| Автор |
ra6yee
Заголовок сообщения: Lenovo Legion 5 15ACH6H (NM-D562 rev 2.0) не включается, не заряжается  Добавлено: 11 авг 2025, 15:52 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 02 мар 2020, 10:17 Наличности на руках: 28.06
Сообщения: 18 Откуда: Майкоп (Адыгея)
Здравствуйте. Опыта по ноутбукам мало, прошу подсказать по диагностике.
Изначально данный бук пришел после другого СЦ, не включающимся. И начал включаться сам, но ругался на тип зарядного устройства и чарджер не давал зарядку аккумулятора.
Проверил режим чарджера BQ24780S, согласно мануалу, нужные напряжения и сигналы присутствуют, но не выдает сигналы на затворы полевиков, качающих ток в аккумулятор (PQ5404 и PQ5407). Полевики целые, проверил на тестере транзисторов.
Заменил чарджер. Аппарат включился два раза и все. Теперь ситуация как его выдали из предыдущего СЦ.
Входной разъем ЗУ был поплавлен, но напряжение и ток от ЗУ проходили. Средний вывод зарядного устройства определяется сопротивлением 8.6К. НО! напряжение на делителе +3VALW отсутствует. Нет никаких вторичных напряжений, ни 5 вольт, ни 3 вольта.
Проверка показала что нет дежурного напряжения, нет прохода в цепи питания B+. Естественно, ни один узел не запускается. Аккумулятор разряжен в ноль. Питание через ЗУ проходит через входные полевики PQ110, PQ111, а дальше я уже запутался выискивать нужные напряжения.
Дальше должен запускаться чарджер, но на нем нет разрешающих напряжений и нет напряжений на открытие следующей пары транзисторов (PQ5401,PQ5402) Нет обмена с мультиконтроллером ITE-IT8227E по шине I2C. Он запитывается от 3 вольт. Их нет.
Понятно что проблема в отсутствии питания. НО! Откуда берутся эти три вольта, расходящиеся на цепи питания мультика и на цепь определения мощности адаптера питания??? Согласно схемы, они берутся от аккумулятора, а если аккум разряжен в ноль, то откуда они идут не могу найти. Пока чарджер не откроет свою пару полевиков, указанных выше, дежурное напряжение не запустится, нет питания B+... Дежурных 3.3 и 5 вольт нет.
Я что то упускаю, какую то мелочь. Запутался в этих напряжениях... Подсобите распутаться. Схему и борду могу скинуть в личку, если надо.
Последний раз редактировалось ra6yee 11 авг 2025, 18:50, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Знания, опыт, трудолюбие.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo Legion 5 15ACH6H (NM-D562 rev 2.0) не включается, не заряжается |
MoneyBot
ra6yee
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ACH6H (NM-D562 rev 2.0) не включается, не заряжается  Добавлено: 12 авг 2025, 15:29 |
| Я тут случайно |
В общем загадочная шляпа. Ничего не делал, чарджер начал сам открывать нужные полевики PQ5401 PQ5402, правда на затворах по 26 вольт. Линия B+ поднялась на эти же +26 вольт. Микросхема дежурного напряжения получает напряжение питания, но тоже +26вольт, раскаляется рукой не удержать, однако дежурные напряжения не генерируются. Перемычки, снимающие нагрузки с линий +5 и +3 распаивал, картина не меняется. Уже проще, конечно, стало в поиске проблемы. Однако вопрос по чарджеру открыт, с чем связано его нежелание работать не выяснено. Пайку чарджера проверял под микроскопом, все контакты механически в порядке.
ra6yee
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ACH6H (NM-D562 rev 2.0) не включается, не заряжается  Добавлено: 28 сен 2025, 03:54 |
| Я тут случайно |
Пришлось подтянуть матчасть. Разобрался откуда идут дежурные напряжения, в чем, собственно, был главный вопрос темы. Ситуация следующая: B+ проходит нормально, после смены чарджера, мультиконтроллер оказался сгоревшим, просаживал напряжение 3.3LDO. Заказал новый мульт в AiTech1, заодно плату адаптер под пайку для программатора Вертьянова. Прошиваю мультики впервые. Скачал с офф сайта биос по серийному номеру ноута, распаковал, программой ECFINDER достал прошивку мульта, размер указал 256, по маркировке мультиконтроллера, прошился, перепроверился. Впаял в плату, но ни запуска, ни "шевеления" на нем нет. Может я что то не так сделал? Одновременно пришел еще один LEGION, тоже с сгоревшим мультом, с ним провел точно такое же манипуляции, но результат как и с первым буком. Это и беспокоит. Два мульта прошиваю, а результат отрицательный.
ra6yee
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ACH6H (NM-D562 rev 2.0) не включается, не заряжается  Добавлено: 14 окт 2025, 02:36 |
| Я тут случайно |
К сожалению, не получается по времени с этим ремонтом работать. Только когда свободное время есть.
В общем снял мульт, скачал другую прошивку, не ту что сам нарезал, к слову сказать, она почти такая же. Прошил, также прогер написал что верификация прошла успешно, но в этот раз решил проверить. Скачал дамп с мульта и опа, а дамп забит одними FF.
Прошивал через lite adapter к Вертьянову. Перемычки запаял согласно спецификации, подал внешнее питание, соединил землю. Выбрал внешнюю плату, выбрал размер флеши. Все огоньки мигали, шкалы прогресса прошли нормально.
Может быть еще что то надо было выбрать?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ACH6H (NM-D562 rev 2.0) не включается, не заряжается  Добавлено: 14 окт 2025, 11:07 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 14:34 Наличности на руках: 858.09
Сообщения: 313 Откуда: Екатеринбург
ra6yee писал(а): Прошил, также прогер написал что верификация прошла успешно, но в этот раз решил проверить. Скачал дамп с мульта и опа, а дамп забит одними FF.
После того, как прошла верификация, питание на лайте выключается. Записываемый код в этот момент находится в EC. Когда Вы решили проверить содержимое (зачем, если сверка показала все??), то это уже НОВЫЙ цикл питания, и EC, прежде чем отвечать программатору, согласно влитому в него кода, сперва проделывает СВОИ операции, в которых по его коду он лезет во внешнюю флешку (а на лайте она есть и читая == FFh) и переписывает себя. Потом он уже отвечает программатору и при чтении в нем ЗЕРКАЛО из флешки - весь дамп FF. Нужно прошить EC на лайте и после сверки ВЫПАИВАТЬ на доску. Причем, чтобы зеркалирование и на доске не прошло, во внешней флешке образ дампа EC должен соответствовать. В противном случае никакого смысла нет прошивать EC на лайте. А еще можно прямо в MB прошить EC по I2C шине ))
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ACH6H (NM-D562 rev 2.0) не включается, не заряжается |
ra6yee
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ACH6H (NM-D562 rev 2.0) не включается, не заряжается  Добавлено: 14 окт 2025, 12:01 |
| Я тут случайно |
Здравствуйте, спасибо за развернутый ответ. Возможно я невнимательно ознакомился с спецификацией програматора. Vertyanov_SS писал(а): А еще можно прямо в MB прошить EC по I2C шине ))
Но это уже нужен другой ваш програматор,верно? Vertyanov_SS писал(а): Причем, чтобы зеркалирование и на доске не прошло, во внешней флешке образ дампа EC должен соответствовать. Вы имеет ввиду микросхему биоса?
MoneyBot
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ACH6H (NM-D562 rev 2.0) не включается, не заряжается  Добавлено: 14 окт 2025, 14:09 |
| Инженер |
ra6yee писал(а): Но это уже нужен другой ваш програматор,верно? JIG3 или SUCCESSOR любой с любой базой ra6yee писал(а): Вы имеет ввиду микросхему биоса? да
ra6yee
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ACH6H (NM-D562 rev 2.0) не включается, не заряжается  Добавлено: 14 окт 2025, 16:02 |
| Я тут случайно |
У меня, судя по всему, jig3. Подскажите, пожалуйста, где бы ознакомиться с методикой прошивки по i2c. Из описания прогера, доступного мне, следует что в нем выведены шины spi и jtag.
Подспудно мысль появилась, раз на плате адаптере стоит пустая spi флешка, то при желании можно в нее влить Биос и после этого скачать дамп мульта. Хотя ...смысл это делать. Надо обдумать))
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ACH6H (NM-D562 rev 2.0) не включается, не заряжается  Добавлено: 14 окт 2025, 18:02 |
| Инженер |
ra6yee писал(а): где бы ознакомиться с методикой прошивки по i2c https://t.me/Successor_DB/498
ra6yee
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ACH6H (NM-D562 rev 2.0) не включается, не заряжается  Добавлено: 09 ноя 2025, 20:54 |
| Я тут случайно |
Спасибо за подсказку. Докладываю: данный ноут ещё в ремонте, но примерно такой же второй, тоже легион 5, со схожей неисправностью и симптомами, полностью восстановлен и выдан довольному клиенту. На рассматриваемый в теме ноут заказал запчасти, полагаю тоже восстановится по аналогии со вторым ремонтом.Виновата микросхема дежурного напряжения.
После повторной замены мульта ситуация не поменялась, следовательно проблема где то ещё. Дежурка получала питание, сигнал enable с мульта, но силовая дежурка не поднималась, проверил повторно обвязку, сопротивление цепей после силовых дросселей, все в норме. Раз так складывается, то принял решение сменить дежурку. Все заработало. Может кому поможет.
Напомню, средний контакт разъема зарядки был замкнут на плюс зарядки, вынесло чарджер, мульт и дежурку. Чарджер, вероятно, был выбит чуть ранее. Это только предположение
