Текущее время: 05 ноя 2026, 17:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad 3-15ALC6 (NM-D521) Нет инициализации, постоянно мигают светодиоды
СообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 11:27
Добрый день, аппарат включается, поднимаются все напряжения, потребление сначала динамичное, затем через несколько секунд становится статичным примерно 0.60 А. При этом все время мигают светодиоды на боковой плате. Что проделал: Прошивал BIOS, в т.ч с заменой флешки, затем перекатал проц, затем перекатал и память. Поведене платы никак не менялось ни после какой из операций. Прошу пнуть в нужном направлении, идеи кончились, вариант дохлого проца не очень нравится.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3-15ALC6 (NM-D521) Нет инициализации, постоянно мигают светодиоды
СообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 11:47
Попробуйте отключить распаянную память. В схема есть таблица, на форуме тоже есть информация.
Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
СообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 11:49
попробуйте прошить мульт+bios чистой версией, важно что бы версии прошивки ec и bios совпадали, то есть с одного дампа
СообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 11:58
fixic75, спасибо, тоже думал об этом, попробую.
seven77 не подскажете настройки этой платы под программатор Вертьянова, я что то не смог найти
СообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 12:10
На это пока не стоит обращаться внимание, могут мигать если акб не подключен например.
---------- Добавлено спустя 7 минут 30 секунд: ----------
в списке есть NM-D521 KB_pins=34 LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 CHIP=IT8227VG-128 (Andrew)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 12:29
Благодарю
---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 48 секунд: ----------
Отключил бортовую память, теперь потребление сразу статичное 0.50 А, независимо от вставленной в разъем памяти.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: ----------
Еще вопрос: эта плата выводит вообще картинку на внешку через HDMI? У меня не выводит.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 14:28
иногда что бы получить вывод на внешку нужно отключить матрицу, так же инит можно проверить usb клавиатурой
СообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 14:36
Пробовал и так и так, инит обычно проверяю загрузочной флешкой с светодиодом, но изо нет, светодиод молчит. Хотя по динамике потребления, ощущение что вот вот должна появиться картинка.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2025, 12:19
0.5а мало, нужны замеры нормально сделать всех питаний, а вообще подозрение на проц, амд момент.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2025, 14:14
Плата легкосплав же?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2025, 20:23
fixic75: Потребление с подключеной памятью вначале динамичное, как при нормальном включении, поднимается до 1.25 А, затем падает до 0.6 А и становится статичным.(оно вроде так и должно примерно быть при нормальной работе, когда нет загрузочных усройств). Но изображения нет. (На EDP есть 20 и 3.3)
По поводу светодиодов вы были правы, с батареей этого мигания нет. (Батарея заряжается).
Away: Вроде нет, не легкосплав.
---------- Добавлено спустя 3 часа 22 минуты 19 секунд: ----------
Заметил что матрица пытается инициализироваться (слегка меняется оттенок черного экрана, думаю поняли о чем я)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
Другую матрицу подкидывал, то же самое.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2025, 01:35
это норма для леново при отсутствии инициализации. CPU_EDP_HPD наверно 1.8в?
Я бы проц отреболил сочетание нездоровое райзен + компаунд леново на моночиповых платах..
СообщениеДобавлено: 14 авг 2025, 07:55
CPU_EDP_HPD- 2.33 В
Проц и память реболлил, поведение не менялось
СообщениеДобавлено: 14 авг 2025, 15:43
это просто подается на нее +3V_LCD, любая так делает если подать на нее питание,слегка темнеет экран
СообщениеДобавлено: 15 авг 2025, 09:20
А это ценная для меня информация, спасибо, возьму на заметку.
Где какие еще замеры напряжений/сигналов сделать, чтобы более-менее понять, живой проц или нет?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2025, 17:47
на HDMI вывод буде только с под винды, чтоб наверняка с отключенным шлейфом,
при старте если зайти в BIOS подает звуковой сигнал и работает CAPS, NUM, признаки живого проца и BIOS
можно еще замерять сопротивления на USB
в разборке такой же бук с нестабильным стартом, и деформированой платой нахожусь в БЦ могу дать как донора
СообщениеДобавлено: 21 авг 2025, 19:47
Обзавелся DDR-тестером и тестером инициализации от Максима Скридоненко, вроде все ок, напряжения есть, есть чтение SPD, но инита нет, тестер инициализации молчит. Подскажите: горит красным светодиод RST#. напряжение там 0, значит ресет активен, но ведь он должен быть неактивен, с напряжением 3.3в, правильно ли я понимаю?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2025, 20:10
да, это значит что ресет не снят
СообщениеДобавлено: 21 авг 2025, 22:14
Почему проц может не снимать ресет? Сопротивление по этой линии 60 кОм
СообщениеДобавлено: 22 авг 2025, 11:57
ну ресет не проц снимает, тем более я незнаю какой именно ресет вам показывает тестер вставленный в слот памяти , подозреваю что DRAM_RST, вероятно по секвенсу не доползло до него
СообщениеДобавлено: 22 авг 2025, 19:28
По схеме сигнал DDR4_A_DRAMRST_N , выходит напрямую из процессора на 108 контакт разъема ОЗУ, без подтяжек, и больше никуда не заходит.
Аналогичный сигнал для впаяной ОЗУ - DDR4_B_DRAMRST_N, также выходит напрямую из процессора ( с другого контакта), на нем есть напряжение 1,2 В.
---------- Добавлено спустя 31 минуту 14 секунд: ----------
Повер сиквенс в схеме нет, не подскажете близкую подобную схему, с повер сиквенс
СообщениеДобавлено: 22 авг 2025, 20:05
код 50 на тестере около spd что означает? типа опрос SPD EEPROM?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2025, 20:08
Да, это опрос SPD
СообщениеДобавлено: 22 авг 2025, 20:46
все таки склоняюсь в сторону cpu
СообщениеДобавлено: 22 авг 2025, 21:08
Да, скорее всего так и есть. Есть еще один нюанс, который меня смущает, у меня плата rev 3.0, а схема rev 1.0. Когда пробовал отключать ОЗУ, обратил внимание что заводские страпы не соответствовали таблице в схеме, такой кофигурации вообще в таблице нет
---------- Добавлено спустя 7 минут 21 секунду: ----------
Заводская конфигурация 0011, память микрон.
---------- Добавлено спустя 34 минуты 7 секунд: ----------
Я к тому что возможно на моей плате конфигурация DIMM_ONLY другая, и память не была отключена.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2025, 23:18
остается перебором проверить, хотя если ресет с памяти не снят то по идее это не поможет
СообщениеДобавлено: 22 авг 2025, 23:27
24 комбинации. лениво как то...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2025, 21:05
Аппарат запустил. От нечего делать решил еще раз перепрошить биос (той же самой прошивкой что шил в самом начале, еще до перекатки проца и памяти). Плата включилась как ни в чем не бывало, ноутбук собран, прошел тесты, и работает как новый.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 3-15ALC6 (NM-D521) Перезагружается после появления заставки "Lenovo" и при попытке загрузить ОС
Иван3791
11
3583
27 май 2024, 15:02
Exzo- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 3-15ALC6 (NM-D521) Опознать деталь
Shematik
15 апр 2024, 11:32
Shematik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 (HS461&HS561&HS761 NM-D521 Rev: 3.0) не включается экран
в форуме Беседка
fizs
17
3312
04 июл 2024, 11:19
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 3 15ALC6 (nm-d521) Отключение встроенную оперативную память
bodya-007
1821
09 апр 2026, 12:58
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 3-15ALC6 LCFC (HS461/HS561A/HS761 NM-D521 REV 3.0) Мигаент индикатор Num Lock
Wowyourdream
05 ноя 2025, 14:36
Wowyourdream Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Evgen321, Evgenij885792, INVIS, maksim-shvecov, tq404 и гости: 65
