Текущее время: 06 ноя 2026, 02:38
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
| Автор |
vetzit
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad 3-15ALC6 (NM-D521) Нет инициализации, постоянно мигают светодиоды  Добавлено: 12 авг 2025, 11:27 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 12 мар 2016, 14:38 Наличности на руках: 122.03
Сообщения: 161 Откуда: Киев
Добрый день, аппарат включается, поднимаются все напряжения, потребление сначала динамичное, затем через несколько секунд становится статичным примерно 0.60 А. При этом все время мигают светодиоды на боковой плате. Что проделал: Прошивал BIOS, в т.ч с заменой флешки, затем перекатал проц, затем перекатал и память. Поведене платы никак не менялось ни после какой из операций. Прошу пнуть в нужном направлении, идеи кончились, вариант дохлого проца не очень нравится.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad 3-15ALC6 (NM-D521) Нет инициализации, постоянно мигают светодиоды |
MoneyBot
fixic75
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3-15ALC6 (NM-D521) Нет инициализации, постоянно мигают светодиоды  Добавлено: 12 авг 2025, 12:10 |
| Начинающий |
Сообщения: 280 Откуда: Новосибирск
vetzit писал(а): При этом все время мигают светодиоды на боковой плате На это пока не стоит обращаться внимание, могут мигать если акб не подключен например. ---------- Добавлено спустя 7 минут 30 секунд: ---------- vetzit писал(а): я что то не смог найти в списке есть NM-D521 KB_pins=34 LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 CHIP=IT8227VG-128 (Andrew)
_________________ Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
vetzit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3-15ALC6 (NM-D521) Нет инициализации, постоянно мигают светодиоды  Добавлено: 13 авг 2025, 20:23 |
| Интересующийся |
fixic75: Потребление с подключеной памятью вначале динамичное, как при нормальном включении, поднимается до 1.25 А, затем падает до 0.6 А и становится статичным.(оно вроде так и должно примерно быть при нормальной работе, когда нет загрузочных усройств). Но изображения нет. (На EDP есть 20 и 3.3) По поводу светодиодов вы были правы, с батареей этого мигания нет. (Батарея заряжается). Away: Вроде нет, не легкосплав. ---------- Добавлено спустя 3 часа 22 минуты 19 секунд: ---------- Заметил что матрица пытается инициализироваться (слегка меняется оттенок черного экрана, думаю поняли о чем я) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- Другую матрицу подкидывал, то же самое.
Away
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3-15ALC6 (NM-D521) Нет инициализации, постоянно мигают светодиоды  Добавлено: 14 авг 2025, 01:35 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 18:13 Наличности на руках: 2,194.94
Сообщения: 2318 Откуда: 161
vetzit писал(а): матрица пытается инициализироваться это норма для леново при отсутствии инициализации. CPU_EDP_HPD наверно 1.8в? Я бы проц отреболил сочетание нездоровое райзен + компаунд леново на моночиповых платах..
seven77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3-15ALC6 (NM-D521) Нет инициализации, постоянно мигают светодиоды  Добавлено: 14 авг 2025, 15:43 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,334.55
Сообщения: 1724 Откуда: moscow
vetzit писал(а): Заметил что матрица пытается инициализироваться (слегка меняется оттенок черного экрана, думаю поняли о чем я) это просто подается на нее +3V_LCD, любая так делает если подать на нее питание,слегка темнеет экран
vetzit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3-15ALC6 (NM-D521) Нет инициализации, постоянно мигают светодиоды  Добавлено: 15 авг 2025, 09:20 |
| Интересующийся |
seven77 писал(а): любая так делает если подать на нее питание,слегка темнеет экран А это ценная для меня информация, спасибо, возьму на заметку. Где какие еще замеры напряжений/сигналов сделать, чтобы более-менее понять, живой проц или нет?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3-15ALC6 (NM-D521) Нет инициализации, постоянно мигают светодиоды |
vetzit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3-15ALC6 (NM-D521) Нет инициализации, постоянно мигают светодиоды  Добавлено: 21 авг 2025, 19:47 |
| Интересующийся |
Обзавелся DDR-тестером и тестером инициализации от Максима Скридоненко, вроде все ок, напряжения есть, есть чтение SPD, но инита нет, тестер инициализации молчит. Подскажите: горит красным светодиод RST#. напряжение там 0, значит ресет активен, но ведь он должен быть неактивен, с напряжением 3.3в, правильно ли я понимаю?
MoneyBot
vetzit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3-15ALC6 (NM-D521) Нет инициализации, постоянно мигают светодиоды  Добавлено: 21 авг 2025, 22:14 |
| Интересующийся |
seven77 писал(а): да, это значит что ресет не снят Почему проц может не снимать ресет? Сопротивление по этой линии 60 кОм
vetzit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3-15ALC6 (NM-D521) Нет инициализации, постоянно мигают светодиоды  Добавлено: 22 авг 2025, 19:28 |
| Интересующийся |
По схеме сигнал DDR4_A_DRAMRST_N , выходит напрямую из процессора на 108 контакт разъема ОЗУ, без подтяжек, и больше никуда не заходит. Аналогичный сигнал для впаяной ОЗУ - DDR4_B_DRAMRST_N, также выходит напрямую из процессора ( с другого контакта), на нем есть напряжение 1,2 В. ---------- Добавлено спустя 31 минуту 14 секунд: ---------- Повер сиквенс в схеме нет, не подскажете близкую подобную схему, с повер сиквенс
seven77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3-15ALC6 (NM-D521) Нет инициализации, постоянно мигают светодиоды  Добавлено: 22 авг 2025, 20:46 |
vetzit писал(а): потребление сначала динамичное, затем через несколько секунд становится статичным примерно 0.60 А все таки склоняюсь в сторону cpu
vetzit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3-15ALC6 (NM-D521) Нет инициализации, постоянно мигают светодиоды  Добавлено: 22 авг 2025, 21:08 |
| Интересующийся |
seven77 писал(а): все таки склоняюсь в сторону cpu Да, скорее всего так и есть. Есть еще один нюанс, который меня смущает, у меня плата rev 3.0, а схема rev 1.0. Когда пробовал отключать ОЗУ, обратил внимание что заводские страпы не соответствовали таблице в схеме, такой кофигурации вообще в таблице нет ---------- Добавлено спустя 7 минут 21 секунду: ---------- Заводская конфигурация 0011, память микрон. ---------- Добавлено спустя 34 минуты 7 секунд: ---------- Я к тому что возможно на моей плате конфигурация DIMM_ONLY другая, и память не была отключена.
seven77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 3-15ALC6 (NM-D521) Нет инициализации, постоянно мигают светодиоды  Добавлено: 22 авг 2025, 23:18 |
vetzit писал(а): Я к тому что возможно на моей плате конфигурация DIMM_ONLY другая, и память не была отключена. остается перебором проверить, хотя если ресет с памяти не снят то по идее это не поможет
