Текущее время: 02 ноя 2026, 13:46
| Автор |
segaK_yar
Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 3 15ITL05 (nm-d461) не работает цифровая клавиатура  Добавлено: 28 авг 2025, 12:39 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 18:38 Наличности на руках: 13.68
Сообщения: 1429 Откуда: Ярославль
всем привет. может кто направит на путь истинный, ибо какой то дефект поганый. Со слов клиента - рябила матрица, где то заменили матрас и шлейф, выдали. после этого перестал работать цифровой блок. подкинули мы клаву, не оно. другая винда чистая со всеми дровами -не то. при этом - еслинажать num lock то иконка на дисплее есть, а индикатор не зажигает. после уже прошил чистым биос и ес, там 2 флешки и мульт, и в биосе заработало. подкинул винду - болт.. прошил снова - подождать, думал может прогревает что то, нет все ок в биосе спустя сутки. пихаю ссд - не але) матрас старый нашли, но тут явно дело не в нем..щас снова прошил -в биосе работает все...непонимаю че ему надо, от разъема до мульта все звонится..
единственое - не подкидывал др ссд (хотя сильно сомневаюсь что он как то влияет) и не менял клавиатурный разъем. ну и мульт пока стоит родной..
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 3 15ITL05 (nm-d461) не работает цифровая клавиатура |
MoneyBot
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 3 15ITL05 (nm-d461) не работает цифровая клавиатура  Добавлено: 28 авг 2025, 20:18 |
andr-sam.f писал(а): Нарежьте биос от 15" модели так от 15ки и резал, в биос все совпадает, серийники и тд.. единсвенное - на сайте версия gccn38ww последняя, при прошивке обоих флешек и мульта, версия биоса меняется на 38 а вот версия ЕС остается почему то 37)..хотя мульт вырезан из прошивки от версии gccn38ww. ---------- Добавлено спустя 34 минуты 21 секунду: ---------- проверил сейчас -все в биосе работает. в слитом дампе я обнаружил что почему то модель по поиску бьется как - ideapad 3-14itl05 / неужто в др сервисе плату подпалили и кинули от 14 дюймового.. надо страпы сравнивать или фотку искать от 15ки. ---------- Добавлено спустя 5 минут: ---------- вот дампы все что есть.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 3 15ITL05 (nm-d461) не работает цифровая клавиатура  Добавлено: 28 авг 2025, 21:27 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,181.97
Сообщения: 5766 Откуда: Одесса
segaK_yar писал(а): в слитом дампе я обнаружил все верно там биос от 14, походу заменили плату, в схеме есть упоминания про 14 и 15 но страпов я никаких не нашол
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 3 15ITL05 (nm-d461) не работает цифровая клавиатура  Добавлено: 28 авг 2025, 21:28 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 03:43 Наличности на руках: 2,792.61
Сообщения: 2017 Откуда: Moscow
segaK_yar писал(а): версия биоса меняется на 38 а вот версия ЕС остается почему то 37 А с чего вы взяли, что версия ЕС ,при обнове, должна быть такой-же версии ? Вы первый раз работаете с апдейтами от Lenovo ? ---------- Добавлено спустя 7 минут 23 секунды: ---------- В прошивку мульта ( ЕС ) не вносили никаких изменений и правок, зачем менять её версию? Ради циферок ?
Doc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 3 15ITL05 (nm-d461) не работает цифровая клавиатура  Добавлено: 28 авг 2025, 21:38 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,523.00
Сообщения: 3492 Откуда: Togliatti
guar33 писал(а): все верно там биос от 14, походу заменили плату, в схеме есть упоминания про 14 и 15 но страпов я никаких не нашол
Биос идет один BIOS Update for Windows 10 (64-bit) and Windows 11 (64-bit) - ideapad 3-14ITL05, ideapad 3-15ITL05 и в нем сразу идет запись 14ITL05 То, что физически клава работает корректно в биосе, как бы намекает, что плата сконфигурирована верно ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- vzrivpaket писал(а): В прошивку мульта ( ЕС ) не вносили никаких изменений и правок, зачем менять её версию? Ради циферок ? Я это пытаюсь лет 10 сказать примерно 90+ процентов ремонтников, которые свято верят, что шить надо комплектом. Там вон на клево-миррор иной раз биос от мульта на годы ускакивает)
