Текущее время: 07 ноя 2026, 10:36
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 3 15ITL05 (nm-d461) не работает цифровая клавиатура
СообщениеДобавлено: 28 авг 2025, 12:39
всем привет.
может кто направит на путь истинный, ибо какой то дефект поганый. Со слов клиента - рябила матрица, где то заменили матрас и шлейф, выдали. после этого перестал работать цифровой блок.
подкинули мы клаву, не оно. другая винда чистая со всеми дровами -не то. при этом - еслинажать num lock то иконка на дисплее есть, а индикатор не зажигает. после уже прошил чистым биос и ес, там 2 флешки и мульт, и в биосе заработало. подкинул винду - болт.. прошил снова - подождать, думал может прогревает что то, нет все ок в биосе спустя сутки. пихаю ссд - не але)
матрас старый нашли, но тут явно дело не в нем..щас снова прошил -в биосе работает все...непонимаю че ему надо, от разъема до мульта все звонится..
единственое - не подкидывал др ссд (хотя сильно сомневаюсь что он как то влияет) и не менял клавиатурный разъем. ну и мульт пока стоит родной..
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 3 15ITL05 (nm-d461) не работает цифровая клавиатура
СообщениеДобавлено: 28 авг 2025, 16:37
Нарежьте биос от 15" модели и прошейте мультиконтроллер и основной биос. Обратите внимание на модель ноутбука в БИОСе
СообщениеДобавлено: 28 авг 2025, 20:18
так от 15ки и резал, в биос все совпадает, серийники и тд.. единсвенное - на сайте версия gccn38ww последняя, при прошивке обоих флешек и мульта, версия биоса меняется на 38 а вот версия ЕС остается почему то 37)..хотя мульт вырезан из прошивки от версии gccn38ww.
---------- Добавлено спустя 34 минуты 21 секунду: ----------
проверил сейчас -все в биосе работает.
в слитом дампе я обнаружил что почему то модель по поиску бьется как - ideapad 3-14itl05 /
неужто в др сервисе плату подпалили и кинули от 14 дюймового.. надо страпы сравнивать или фотку искать от 15ки.
---------- Добавлено спустя 5 минут: ----------
вот дампы все что есть.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2025, 21:27
все верно там биос от 14, походу заменили плату, в схеме есть упоминания про 14 и 15 но страпов я никаких не нашол
СообщениеДобавлено: 28 авг 2025, 21:28
Светлая память
Светлая память
А с чего вы взяли, что версия ЕС ,при обнове, должна быть такой-же версии ?
Вы первый раз работаете с апдейтами от Lenovo ?
---------- Добавлено спустя 7 минут 23 секунды: ----------
В прошивку мульта ( ЕС ) не вносили никаких изменений и правок, зачем менять её версию? Ради циферок ? :-)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2025, 21:38
Биос идет один
BIOS Update for Windows 10 (64-bit) and Windows 11 (64-bit) - ideapad 3-14ITL05, ideapad 3-15ITL05 и в нем сразу идет запись 14ITL05
То, что физически клава работает корректно в биосе, как бы намекает, что плата сконфигурирована верно
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
Я это пытаюсь лет 10 сказать примерно 90+ процентов ремонтников, которые свято верят, что шить надо комплектом. Там вон на клево-миррор иной раз биос от мульта на годы ускакивает)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2025, 10:26
спасибо за ответы, биос тут и действиетльно один, что для 14 что для 15.
щас включил, опятьже пока без подкидывания ссд - вс еработает в биосе. конфиг верный, думаю от платы (точнее то что ее подменили) можно отстать также..насчет версии ЕС -да как то всегда шилось когда одним комплектом - то и версии совпадали, поэтому иобратил внимание.ю но раз это норм, то и хорошо)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2025, 16:24
собственно поставил ссд диск другой -вин11(на нем vmd контролер выключен) - после загрузки системы - не работает больше.. пробовал обратно вкл vmd ниче не менется.
при прошивке биос - по умолчанию vmd включен..
---------- Добавлено спустя 32 минуты 46 секунд: ----------
Даже банальная загрузка с флешки ломает эту тему, пока снова не прошьешь 16мб флешку.. блок dmi перенесен, все серийники видны, модель совпадает...чето я в ступоре
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 3 15ITL05 (nm-d461) не работает цифровая клавиатура  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2025, 17:34
пришел такой же ноут в ремонт, залитый у вх цепи..
перекинул с него две флешки и мульт. опятьв биосе ок - грузанулся с флешки - все подохло.
решил уже напоследок подкиуть матрицу со шлейфом ориг - и это гомно заработало, перезагрузил щас раз 10, работает...
еще в пн посмотрю сутра, если ок, буду исктьа шлейф и менять. что не так с этим - пока не понятно. да он меняный, но почему ломает хз.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2025, 12:53
Китайская матрица взятая др сервисом где то на просторах инета - тоже под замену, нашел шлйеф поставил - не работает, поставил назад родную матрицу - все ок) закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 3 15ITL05 (NM-D461 Rev 1.0) Как отключить встроенную оперативку
tangen
04 апр 2023, 14:15
tangen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 3 15ITL05 (NM-D461) Не включается ноутбук
Evgenii999
10 ноя 2025, 22:38
Evgenii999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 3-15ITL05 81X8 (NM-D461 REV:1.0) после прошивки Bios не определяется SSD
Mr.Даня
04 ноя 2022, 10:24
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 15itl05 (nm-d461) не включается, или включается через раз
serega1576
2158
15 окт 2026, 15:35
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580c (LA58) Не работает цифровая клавиатура.
ds.80
23 мар 2018, 13:31
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: draiverok, Plavi и гости: 62
