Текущее время: 06 ноя 2026, 23:11
 Заголовок сообщения: Y540-15IRH (NM-C221) ошибки vram по каналу C1
СообщениеДобавлено: 05 сен 2025, 10:48
Всем всего доброго!
Пришёл сей аппарат с 43-ей ошибкой. Матс показал на банку C1. Сточил дремелем, поставил другой чип, всё заработало. Вернулся через две недели с той же проблемой на том же канале.
А теперь про другой ноутбук. Лежит у меня Асер Нитро 5 с длинной историей ремонта. Пришёл он ко мне из дружественного сервиса, где ему поменяли видеочип gtx1660ti. Он проработал пару месяцев и вернулся по гарантии. Мастер, который менял чип, отсутствовал, ноутбук попал ко мне. Матс показал на канал C1. Вначале поменял местами чипы двух каналов, ошибка осталась на C1. Затем отреболил gtx и ошибка ушла. Через месяц ноут вернулся. Теперь помогла просто пропайка чипа на больном канале. Тестил в течение недели и под нагрузкой и без - работает. Отдали владельцу с теорией, что скорее всего в плате отходит контакт и если снова неисправность проявится, то будем искать донорскую плату. Вернулся он через пару недель, для интереса пропаял больной канал - заработало. Лежит теперь, ждём донорскую плату.
Возвращаюсь теперь к Леново. Пропаял я ему больной канал - всё завелось. Как-то слишком много совпадений: в обоих случаях gtx1660ti, канал C1...
Кто сталкивался с подобным и как выходил из ситуации?
 Заголовок сообщения: Re: Y540-15IRH (NM-C221) ошибки vram по каналу C1
СообщениеДобавлено: 11 сен 2025, 10:04
Заметил, что C1 C0 отваливается после "обслуживания". Может это вам как то поможет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Y540-15IRH 81SX (NM-C221 Rev : 2.0) Нужен BIOS
MMCpAJ
20 апр 2020, 12:13
Dimonickon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo y540-15irh (nm-c221) не заряжается
Vlad_os
19 авг 2021, 10:11
Vlad_os Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y540-15IRH (NM-C221 Rev:2.0) Нужен Dump EC
tizak89
02 сен 2021, 10:46
tizak89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO LEGION Y540-15irh (NM-C221 REV 2.0) не работает клава
bios77
16 фев 2023, 11:14
Dimanets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion y540-15irh (NM-C221 REV 2.0) Не получается почистить ме регион
в форуме Поиск BIOS
dubstep11
19 июл 2022, 13:26
Bucha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FRD и гости: 71
