Текущее время: 09 ноя 2026, 05:30
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
| Автор |
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Y540-15IRH (NM-C221) ошибки vram по каналу C1  Добавлено: 05 сен 2025, 10:48 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 17:39 Наличности на руках: 171.52
Сообщения: 558 Откуда: Авдеевка
Всем всего доброго! Пришёл сей аппарат с 43-ей ошибкой. Матс показал на банку C1. Сточил дремелем, поставил другой чип, всё заработало. Вернулся через две недели с той же проблемой на том же канале.
А теперь про другой ноутбук. Лежит у меня Асер Нитро 5 с длинной историей ремонта. Пришёл он ко мне из дружественного сервиса, где ему поменяли видеочип gtx1660ti. Он проработал пару месяцев и вернулся по гарантии. Мастер, который менял чип, отсутствовал, ноутбук попал ко мне. Матс показал на канал C1. Вначале поменял местами чипы двух каналов, ошибка осталась на C1. Затем отреболил gtx и ошибка ушла. Через месяц ноут вернулся. Теперь помогла просто пропайка чипа на больном канале. Тестил в течение недели и под нагрузкой и без - работает. Отдали владельцу с теорией, что скорее всего в плате отходит контакт и если снова неисправность проявится, то будем искать донорскую плату. Вернулся он через пару недель, для интереса пропаял больной канал - заработало. Лежит теперь, ждём донорскую плату.
Возвращаюсь теперь к Леново. Пропаял я ему больной канал - всё завелось. Как-то слишком много совпадений: в обоих случаях gtx1660ti, канал C1...
Кто сталкивался с подобным и как выходил из ситуации?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Y540-15IRH (NM-C221) ошибки vram по каналу C1 |
MoneyBot
