Текущее время: 21 ноя 2026, 05:12
MoneyBot
Заголовок сообщения: L14 gen2 (nm-d271) Слетел bios (предварительно) |
MoneyBot
REM
Заголовок сообщения: Re: L14 gen2 (nm-d271) Слетел bios (предварительно)  Добавлено: 21 сен 2025, 06:35 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,708.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
Sa1FeR писал(а): а форуме badcaps находил похожие случаи ну так там же и лежит... со словами Попробуйте и наслаждайтесь )))) и 281-но скачивание уже.... https://www.badcaps.net/filedata/fetch?id=2101232
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
Sa1FeR
Заголовок сообщения: Re: L14 gen2 (nm-d271) Слетел bios (предварительно)  Добавлено: 22 сен 2025, 13:11 |
| Интересующийся |
Сообщения: 101 Откуда: Мск
REM писал(а): ну так там же и лежит... со словами Попробуйте и наслаждайтесь )))) и 281-но скачивание уже.... https://www.badcaps.net/filedata/fetch?id=2101232Так там все биосы инициализированные уже, со старой версией me относительно той что зашита в ноуте, по моему опыту хрен запустишь фигпад на кривом биосе...
Sa1FeR
Заголовок сообщения: Re: L14 gen2 (nm-d271) Слетел bios (предварительно)  Добавлено: 16 окт 2025, 22:41 |
| Интересующийся |
Провел ряд экспериментов с точно такой же, но рабочей платой, вливал в неё дамп с очищенным МЕ от нерабочей, просто дамп без чистки региона, 100% рабочие дампы из сети (с уже почищенным регионом), сверял хеш OEMP ключей всех версий биоса которые пробовал заливать (они совпадают), менял флешку/ставил флешку с рабочего аппарата и всегда один и тот же результат - 3 вспышки на кнопке включения и ноль реакции на нажатие. Но стоит залить обратно дамп рабочей платы в рабочую же изначально плату и получаем старт. Чувствую что упускаю что то, прошу пнуть в нужном направлении! ---------- Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: ---------- p.s. Мульт тоже шил в паре с биосами, он не влияет на незапуск в моем случае (но в нем зашиты все параметры модели ноутбука и его комплектации).
laRSSS
Заголовок сообщения: Re: L14 gen2 (nm-d271) Слетел bios (предварительно)  Добавлено: 17 окт 2025, 13:47 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 06 ноя 2023, 18:09 Наличности на руках: 59.05
Сообщения: 62 Откуда: Владимир
pyrotehnik писал(а): попробуй переключить в 0 Чтобы что?)))
