Текущее время: 26 ноя 2026, 17:29
 Заголовок сообщения: L14 gen2 (nm-d271) Слетел bios (предварительно)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2025, 04:14
Предыстория неизвестна, сейчас ноут ведет себя так - при подключении питания 3 раза моргает светодиод. Далее в тепловизор видно что запитывается хабовая часть процессора и на этом все как при кривой прошивке (на форуме badcaps находил похожие случаи). Реакции на кнопку нет, но 3.3в и 5в на платке кнопки присутствуют. Из апдейта на сайте леново не умею собирать прошивки.
Буду признателен если кто поможет побороть зверушку!
 Заголовок сообщения: Re: L14 gen2 (nm-d271) Слетел bios (предварительно)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2025, 06:35
ну так там же и лежит... со словами Попробуйте и наслаждайтесь ))))
и 281-но скачивание уже....https://www.badcaps.net/filedata/fetch?id=2101232
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 22 сен 2025, 13:11
Так там все биосы инициализированные уже, со старой версией me относительно той что зашита в ноуте, по моему опыту хрен запустишь фигпад на кривом биосе...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2025, 22:41
Провел ряд экспериментов с точно такой же, но рабочей платой, вливал в неё дамп с очищенным МЕ от нерабочей, просто дамп без чистки региона, 100% рабочие дампы из сети (с уже почищенным регионом), сверял хеш OEMP ключей всех версий биоса которые пробовал заливать (они совпадают), менял флешку/ставил флешку с рабочего аппарата и всегда один и тот же результат - 3 вспышки на кнопке включения и ноль реакции на нажатие. Но стоит залить обратно дамп рабочей платы в рабочую же изначально плату и получаем старт.
Чувствую что упускаю что то, прошу пнуть в нужном направлении!
---------- Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: ----------
p.s. Мульт тоже шил в паре с биосами, он не влияет на незапуск в моем случае (но в нем зашиты все параметры модели ноутбука и его комплектации).
СообщениеДобавлено: 17 окт 2025, 13:23
а профиль бутгуарда в ФИТе какой отображается? не 5й случаем? если отличается от 0 - попробуй переключить в 0
СообщениеДобавлено: 17 окт 2025, 13:47
Чтобы что?)))
СообщениеДобавлено: 17 окт 2025, 14:58
выложите бекап и напишите серийник
---------- Добавлено спустя 11 минут 48 секунд: ----------
пробуйте такой
СообщениеДобавлено: 19 окт 2025, 04:00
Доброго времени суток!
Попробую Ваш дамп залить после выходных, спасибо.
Серийный номер PF-43SWKT
Дамп прикрепил.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo L14 Gen2 (NM-D271) Ошибка прошивки ME в BIOS
thinksk
14 ноя 2026, 03:01
maloy2k4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad L14 Gen 2 (NM-D271 rev.1) No power
Dwit
22 янв 2025, 13:47
xakep_zzz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L14 gen1 (nm-c741) Апгрейд процессора до gen2
Sa1FeR
02 авг 2024, 16:54
Sa1FeR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 3420/210-AYVW ( cyborg-L14 MB TGL 213105-1) Ищу BIOS
в форуме Поиск BIOS
Dmitry-999
26 дек 2023, 08:42
Dmitry-999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thinkpad L14 gen 3 (LG4_LT5_AMD_8L_SVT2_PCB_8111G) Ищу bios
в форуме Поиск BIOS
VladimirY
17 май 2024, 01:58
VladimirY Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546, Роман82, vent812 и гости: 174
