Текущее время: 01 дек 2026, 00:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: ideapad 520 15ikb (NM-B452) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2025, 20:03
Доброе время.
Прошу помощи с ноутбуком.
Мать EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452
Проблема - нет инита. При нажатии на кнопку только индикатор. Вент не крутится.
Память, батарейки - все передергивалось.
На биосе 2-3 нога при включении (без батареек автостарт) - на доли секунды какое-то шевеление и тишина...
По питаниям (смотрел по сиквенсу) не подымаются 3.3 и 5в.
Мульт не дает #SYSP
SYSON появляется и все.
Дежурки 1.8, 3.3, 5в появляются.
Сопротивления в норме (явных кз нет)
Ищу для начала дамп биоса (чистый). Не могу определить точную модель (нет наклеек)
Свой биос прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: ideapad 520 15ikb (NM-B452) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2025, 20:22
А в заголовке не точная? В дампе 520-15IKB (Type 81BF)
BIOS с офсайта
Вложение:
bios.zip
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2025, 21:25
Спасибо за дамп, но ничего не поменялось. Искомое питание так и не появилось. В виду недостаточного опыта, не могу найти условия для появления сигнала #SYSP.
PM_SLP_S3 и S4 - (18 и 21 нога мульта) 3,3в
Cигнал SYSP# не появился. Как я понял, он идет на U13 (из дежурки в основное питание), и при его отсутствии не будет ни 3,3 ни 5в. (на схеме он обозначен как SLP_S3_N)
Что смотреть в первую очередь, мульт, хаб (он же комбайн) или чтото еще?
Сопротивления на питаниях после U13 - килоомы, кз нет.
Может я не тот сиквенс смотрю... (у меня нет SLP_S5, или я его тупо не нашел)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2025, 22:07
PU500 на PL500 должно быть +1.0VALW для начала. LV5028 это ваще темный лес проще проц живой подкинуть быстрее будет.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2025, 22:27
lostegor
у вас какойто не правильный подход к ремонту, зачем шить биос? если у вас нет половины питаний.
на 3 страници схемы есть Voltage Rails, каких питаний нет?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2025, 12:38
На PU500 все ок, +1.0VALW норм.
Согласен, смутило кратковременное шевеление на биосе, думал поможет, не прокатило - родной в зад вернул.
Единственно, схема и борда у меня под ревизию 0,2, а у меня доска 1,0.
все что ALW (графа S4), есть
+VCCST_CPU (на UC4) - 1в есть
+2.5V_DDR - 2,5в есть
+1.2V - 1,2в тоже есть.
по S0 графе
+5VS - нет (сопротивление килоомы)
+3VS - нет (сопротивление килоомы)
+VCCIO - 0,3в (непонятно, хотя заниженного сопротивления там нет (килоомы) , при этом VCCIO_EN - 3,3в) - UC4 - под замену? (PS - не помогло)
+VCCSTG - те же 0,3в
+VCCSA - нет (сопротивление около 25 Ом)
+VCC_GT- нет (сопротивление около 15 Ом)
+CPU_CORE - нет (сопротивление около 7,5 Ом)
+0.6VS нет (сопротивление 1.7 килоом)
Я так понял у меня S0 не проходит.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2025, 15:08
вот тут походу и кроется ответ, так вы меняли микросхему или нет?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2025, 15:16
Да, поменял. Изменений нет. Те же 0,3в
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2025, 18:06
lostegor писал(а):
Те же 0,3в
Нарушена последовательность. CPU не ждет еще VCCIO а плата это питание пытается поднять.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2025, 19:32
Извиняюсь, ввел в заблуждение, на VCCIO_EN ничего нет, не там мерял... вот вам и разница ревизий. Мерял в районе разьема акб, и намерял сигнал EC_SDMA (он как заз 3,3в)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2025, 17:50
Так и не смоли победить. Заказали плату (случайно нашел раздолбаный ноут на А-барахолке по цене доширака) - заменил целиком, клиента устроило. Тема закрыта. Всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 520-15IKB (NM-B452) Не включается от батареи
[ На страницу: 1, 2 ]
VincentVega116
54
13467
27 дек 2021, 15:59
VincentVega116 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 520-15IKB (NM-B452) Выключается под нагрузкой CPU Core
NoutCentr
10
2665
18 май 2021, 13:18
NoutCentr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Lenovo IdeaPad 520-15IKB MOBO EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 rev 1.0
в форуме Поиск BIOS
Alex21ps
31
7354
11 мар 2022, 19:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 520-15IKB (NM-B452) Включается после передергивания батареи
AlexCreating
02 апр 2023, 18:13
AlexCreating Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad 520 15ikb (NM-B452) нет питания CPU
Dron1980
16
1473
28 дек 2025, 12:19
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
