Текущее время: 01 дек 2026, 00:14
MoneyBot
Заголовок сообщения: ideapad 520 15ikb (NM-B452) Нет инициализации |
Away
Заголовок сообщения: Re: ideapad 520 15ikb (NM-B452) Нет инициализации  Добавлено: 05 ноя 2025, 20:22 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 18:13 Наличности на руках: 2,219.98
Сообщения: 2334 Откуда: 161
lostegor писал(а): определить точную модель А в заголовке не точная? В дампе 520-15IKB (Type 81BF) BIOS с офсайта Вложение: bios.zip
lostegor
Заголовок сообщения: Re: ideapad 520 15ikb (NM-B452) Нет инициализации  Добавлено: 05 ноя 2025, 21:25 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 мар 2016, 01:39 Наличности на руках: 86.50
Сообщения: 74 Откуда: Кубань
Спасибо за дамп, но ничего не поменялось. Искомое питание так и не появилось. В виду недостаточного опыта, не могу найти условия для появления сигнала #SYSP. PM_SLP_S3 и S4 - (18 и 21 нога мульта) 3,3в
Cигнал SYSP# не появился. Как я понял, он идет на U13 (из дежурки в основное питание), и при его отсутствии не будет ни 3,3 ни 5в. (на схеме он обозначен как SLP_S3_N)
Что смотреть в первую очередь, мульт, хаб (он же комбайн) или чтото еще? Сопротивления на питаниях после U13 - килоомы, кз нет. Может я не тот сиквенс смотрю... (у меня нет SLP_S5, или я его тупо не нашел)
lostegor
Заголовок сообщения: Re: ideapad 520 15ikb (NM-B452) Нет инициализации  Добавлено: 06 ноя 2025, 12:38 |
| Интересующийся |
Away писал(а): PU500 на PL500 должно быть +1.0VALW для начала. На PU500 все ок, +1.0VALW норм. guar33 писал(а): у вас какойто не правильный подход к ремонту, Согласен, смутило кратковременное шевеление на биосе, думал поможет, не прокатило - родной в зад вернул. Единственно, схема и борда у меня под ревизию 0,2, а у меня доска 1,0. guar33 писал(а): на 3 страници схемы есть Voltage Rails, каких питаний нет? все что ALW (графа S4), есть +VCCST_CPU (на UC4) - 1в есть +2.5V_DDR - 2,5в есть +1.2V - 1,2в тоже есть. по S0 графе +5VS - нет (сопротивление килоомы) +3VS - нет (сопротивление килоомы) +VCCIO - 0,3в (непонятно, хотя заниженного сопротивления там нет (килоомы) , при этом VCCIO_EN - 3,3в) - UC4 - под замену? (PS - не помогло) +VCCSTG - те же 0,3в +VCCSA - нет (сопротивление около 25 Ом) +VCC_GT- нет (сопротивление около 15 Ом) +CPU_CORE - нет (сопротивление около 7,5 Ом) +0.6VS нет (сопротивление 1.7 килоом) Я так понял у меня S0 не проходит.
guar33
Заголовок сообщения: Re: ideapad 520 15ikb (NM-B452) Нет инициализации  Добавлено: 06 ноя 2025, 15:08 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,374.03
Сообщения: 5819 Откуда: Одесса
lostegor писал(а): +VCCIO - 0,3в (непонятно, хотя заниженного сопротивления там нет (килоомы) , при этом VCCIO_EN - 3,3в) - UC4 - под замену? (PS - не помогло) +VCCSTG - те же 0,3в вот тут походу и кроется ответ, так вы меняли микросхему или нет?
lostegor
Заголовок сообщения: Re: ideapad 520 15ikb (NM-B452) Нет инициализации  Добавлено: 06 ноя 2025, 15:16 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): вы меняли микросхему Да, поменял. Изменений нет. Те же 0,3в
Away
Заголовок сообщения: Re: ideapad 520 15ikb (NM-B452) Нет инициализации  Добавлено: 06 ноя 2025, 18:06 |
lostegor писал(а): Те же 0,3в Нарушена последовательность. CPU не ждет еще VCCIO а плата это питание пытается поднять.
lostegor
Заголовок сообщения: Re: ideapad 520 15ikb (NM-B452) Нет инициализации  Добавлено: 06 ноя 2025, 19:32 |
| Интересующийся |
lostegor писал(а): при этом VCCIO_EN - 3,3в) - UC4 - под замену? (PS - не помогло) Извиняюсь, ввел в заблуждение, на VCCIO_EN ничего нет, не там мерял... вот вам и разница ревизий. Мерял в районе разьема акб, и намерял сигнал EC_SDMA (он как заз 3,3в)
