Текущее время: 15 ноя 2026, 05:16
 Заголовок сообщения: Lenovo 330-15ikb (eg521 eg522 ez511 eg721 nm-b452 rev 1.0) Не видит ОЗУ
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2025, 15:36
Бук включается, работатет, показывает всегда 4gb впаянной памяти, какую бы не ставил памть в дополнительный разьем - не видит, визуально нет воды повреждений и т д.,
Подскажите, что отвечает на этой плате за работу разьема, на что обратить внимание? Может попочь отключение встроенной памяти?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330-15ikb (eg521 eg522 ez511 eg721 nm-b452 rev 1.0) Не видит ОЗУ
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2025, 17:42
разьём , проц, биос
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2025, 19:21
tachkarus
Ну все как обычно. Все питания в слоте, вычитка spd, доходит ли ресет до слота, нет ли обрывов по линиям данных/адреса и тд.
Схема, бордвью, вперед.
Возможно все сведется к перекатке проца :-):
Два таких тестера часто ускоряют поиск проблем
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2025, 15:09
Понял, спасибо, надо покупать тестер., есть только на ddr3
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2025, 22:30
леново компаунд, классика. процу нужен реболл.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2025, 08:48
Слот-тестер вещь действительно полезная и нужная, базару нет.
Только это не ваш случай когда он прям панацея. Тестер показывает контачат ли линии данных/адресов от слота до проца (на самом деле условно, но оставим это в стороне). И всё.
По симптомам вашего случая нет вычитки SPD модуля памяти в слоте. Если бы читал и были обрывы линий данных просто не было бы инициализации.
Контакты 254 и 253 слота (SPD) идут не напрямую в проц, через мелкий транзистор, подяжки резисторами к 3.3V есть.
Вот с этого и начните.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2025, 10:20
Черномор
Я по-этому на картинке 2 тестера показал ТСу, второй же как раз наличие питаний\вычитки спд\ресета показывает. Ну чисто для ускорения поиска дефекта. Уже и ддр5 появились "показометры", тоже полезное
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 330 (EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452) Идентификация элементов на плате KBC, NM-B452
jopekgsm
14 сен 2020, 11:02
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 330-15ikb (EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 REV 1.0) не грузит систему
jonpim
10
4005
08 апр 2021, 16:16
jonpim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Lenovo IdeaPad 520-15IKB MOBO EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 rev 1.0
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Поиск BIOS
Alex21ps
31
7233
11 мар 2022, 19:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 320-17IKB (model 81BJ) (EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 rev 1.0) не работает клавиатура только
recordsman
5182
19 фев 2019, 13:16
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo 330-15ikb (NM-B452 Rev. 1.0) BSOD при установке видео
AlexT55
12 ноя 2021, 00:14
MySleePy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
