Текущее время: 16 ноя 2026, 06:43
| Автор |
tachkarus
Заголовок сообщения: Lenovo 330-15ikb (eg521 eg522 ez511 eg721 nm-b452 rev 1.0) Не видит ОЗУ  Добавлено: 14 ноя 2025, 15:36 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 15:48 Наличности на руках: 1,289.12
Сообщения: 585 Откуда: Иваново
Бук включается, работатет, показывает всегда 4gb впаянной памяти, какую бы не ставил памть в дополнительный разьем - не видит, визуально нет воды повреждений и т д., Подскажите, что отвечает на этой плате за работу разьема, на что обратить внимание? Может попочь отключение встроенной памяти?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo 330-15ikb (eg521 eg522 ez511 eg721 nm-b452 rev 1.0) Не видит ОЗУ |
MoneyBot
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330-15ikb (eg521 eg522 ez511 eg721 nm-b452 rev 1.0) Не видит ОЗУ  Добавлено: 14 ноя 2025, 19:21 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,669.31
Сообщения: 2909 Откуда: Новосибирск
tachkarusНу все как обычно. Все питания в слоте, вычитка spd, доходит ли ресет до слота, нет ли обрывов по линиям данных/адреса и тд. Схема, бордвью, вперед. Возможно все сведется к перекатке проца Два таких тестера часто ускоряют поиск проблем
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330-15ikb (eg521 eg522 ez511 eg721 nm-b452 rev 1.0) Не видит ОЗУ  Добавлено: 17 ноя 2025, 08:48 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,455.83
Сообщения: 4564 Откуда: Москва
tachkarus писал(а): надо покупать тестер Слот-тестер вещь действительно полезная и нужная, базару нет. Только это не ваш случай когда он прям панацея. Тестер показывает контачат ли линии данных/адресов от слота до проца (на самом деле условно, но оставим это в стороне). И всё. По симптомам вашего случая нет вычитки SPD модуля памяти в слоте. Если бы читал и были обрывы линий данных просто не было бы инициализации. Контакты 254 и 253 слота (SPD) идут не напрямую в проц, через мелкий транзистор, подяжки резисторами к 3.3V есть. Вот с этого и начните.
