Текущее время: 21 ноя 2026, 05:05
 Заголовок сообщения: Legion 7 Pro 16irx8h (NM-F081 Rev 1.0) Перенапряжение по USB портам
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2025, 23:14
пришёл бук не включайкой от другого мастера, мастер катал память мост и видик, так же шил юиос после чего у него перестал включатся, в итоге собрал биос, 8.16. и 2 на видик, всё заработало заработало кроме юсб пересмотрел всё по схеме всё ок, пересобрал повторно биос всё так же, качал с инета ничего не изменилось, прошил мульт точно такая же история, в итоге перекатал мост и тоже без изменений при этом поры USB Tupe-c работают без каких либо нюансов
Подскажите куда ещё копать, ибо бук уже с ума сводит
 Заголовок сообщения: Re: Legion 7 Pro 16irx8h (NM-F081 Rev 1.0) Перенапряжение по USB портам
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2025, 23:54
перенапряжение что значит
завышенное напряжение
или всё же превышение допустимого тока
G517E2T11U живые, FLAG ?
пс на шарах что-то осталось можно перекатать
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2025, 01:55
Скорее всего по току
FLAG 3.3v
G517E2T11U ЖИВЫЕ
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion 7 Pro 16irx8h (KY781/KY782 NM-F081 Rev 1.0) Не включается с рабочей батареи
tonycstech
650
21 окт 2025, 21:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 7 16IRX8H (NM-F081) не включается
Garfield1994
11
1557
21 апр 2026, 19:47
Fockewulf44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LEgion 7 pro (NM-F081 Rev 1.0) отсутствует +VCCGT
tonycstech
25 июн 2025, 21:33
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion 7 (КY782/KY181 NM-F081) Последовательность +VCCGT
tonycstech
1525
20 фев 2025, 22:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y530-15ICH 81FL (NM-B701) Зависает на заставке LEGION
tatarin120687
23 сен 2020, 19:13
tatarin120687 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 158
