Заголовок сообщения: Legion 7 Pro 16irx8h (NM-F081 Rev 1.0) Перенапряжение по USB портам
Добавлено: 21 ноя 2025, 23:14
Зарегистрирован: 24 янв 2020, 15:51 Наличности на руках: 40.00 Сообщения: 13 Откуда: Украина
пришёл бук не включайкой от другого мастера, мастер катал память мост и видик, так же шил юиос после чего у него перестал включатся, в итоге собрал биос, 8.16. и 2 на видик, всё заработало заработало кроме юсб пересмотрел всё по схеме всё ок, пересобрал повторно биос всё так же, качал с инета ничего не изменилось, прошил мульт точно такая же история, в итоге перекатал мост и тоже без изменений при этом поры USB Tupe-c работают без каких либо нюансов Подскажите куда ещё копать, ибо бук уже с ума сводит
MoneyBot
MoneyBot
ivanov
Заголовок сообщения: Re: Legion 7 Pro 16irx8h (NM-F081 Rev 1.0) Перенапряжение по USB портам
перенапряжение что значит завышенное напряжение или всё же превышение допустимого тока ? G517E2T11U живые, FLAG ? пс на шарах что-то осталось можно перекатать
ANT_SC
Добавлено: 22 ноя 2025, 01:55
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
