Текущее время: 29 ноя 2026, 04:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad T560 (LSZ-2) нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2025, 21:41
Новый вопрос:пароль супервизора сняли;все О.К.Ноут запускается;соединяется и нетом,но...Только при подключении через HDMI.Встроенный дисплей НЕ РАБОТАЕТ. Настройки были сброшены на заводские.
Может при заводских настройках быть так,что вывод информации ТОЛЬКО через HDMI?
Или может при установке Винды не загружен драйвер видео?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T560 (LSZ-2) нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2025, 00:21
не может, на леново часто горят предохранители
СообщениеДобавлено: 03 дек 2025, 18:03
Они"слабенькие" что ли?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2025, 07:37
На то они и предохранители, что бы гореть в любой непонятной ситуации.
Но может у вас по выходу питания подсветки матрицы КЗ, вот и сгорел.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2025, 20:45
Посмотрел схему отвечающую за работу с матрицей.По питанию 2 предохранителя: на 3.3 вольтовой и на 20 вольтовой шинах.Прозвонил - оба целые.
Кто то может прокомментировать сигналы на матрице? Что обозначают обозначения на контактах?
прикрепить схему пока не могу;мало сообщений у меня пока
СообщениеДобавлено: 04 дек 2025, 20:49
винда с дровами нужна
СообщениеДобавлено: 05 дек 2025, 07:15
Прозвонил мультиметром и замерил падение напряжения на них под нагрузкой (в виде подключенной матрицы) - разные вещи. Проверять лучше напряжение на обоих концах предов с подключенной и запитанной нагрузкой
kkv
А зачем винда с дровами для внутренней матрицы ноута? Не догоняю. Если только посмотреть видна ли матрица в аиде, при работе с внешним моником.
---------- Добавлено спустя 12 минут 28 секунд: ----------
И не нужно, прикрепление в непрофильных темах тех.документации на платы карается модераторами. Кому надо, тот эту схему найдет бесплатно
Убеждаемся что на матрицу поступает 3v3 через предохранитель (лучше всего замерять на потребителе - непосредственно на матрице, но для начала - на коннекторе LCD1 на материнке), что она поднимает EDP_HPD в ответ - если как минимум эти условия не выполнены, проц не будет опрашивать матрицу и выводить изо
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 05 дек 2025, 09:04
там и по 20-ти F2602 и по 3-м F2601.. с обратной стороны............
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 05 дек 2025, 09:26
я про ашдми
СообщениеДобавлено: 09 дек 2025, 18:07
Ни фига не с обратной стороны..
Оба на верхней стороне платы :men:
СообщениеДобавлено: 09 дек 2025, 19:42
а в бордвью... с с обратной
и вабще эти тингпады без подключенного шлейфа матрицы показывают на hdmi... даже в биос пожалста
даже с отключенным видлом.....
СообщениеДобавлено: 09 дек 2025, 21:07
:cry_ing:
Заказал новый шлейф для дисплея;будет 13 декабря.
Попробую.
Грешу на шлейф;т.к пробовал подключить РАБОЧИЙ дисплей - нет картинки.
подключу через новый шлейф - отпишусь :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 09 дек 2025, 21:25
анналогичнона авито покупалось..... и 2-е матрицы....шлейф их поубивал... па это)а там хрен знает... может и подмена) но это был 520 и 530
матрицы обе в ................. на своей плате проверял..... понятно что они FHD... но и плата от 17...... 2-а lvds
уже оба "в строю."......................... оба....
так что ищите.........................
СообщениеДобавлено: 10 дек 2025, 20:59
:smu:sche_nie:
Извиняюсь... Посмотрел снова в Board View : точно; F2602(20в) - СВЕРХУ, а F2601( 3.3в) - СНИЗУ!
Если не окажется 3.3в на матрице - придется материнку снимать и проверять F2601...
Просто я впервые запустил BoardView и не соориентировался по ВЕРХу и НИЗу платы...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2025, 06:54
и следом:
.... придется материнку снимать и проверять F2601..
А прозванивали как, на одной стороне?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2025, 18:44
Да,только сверху
Получается,что прозвонил только пред на 20вольтах -целый.
Дождусь шлейфа и в выходные сяду за ноут...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2025, 06:17
в матрице тоже есть предохранители ... )))))))
СообщениеДобавлено: 18 дек 2025, 21:33
Серьезно? А где? В подсветке?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2025, 22:06
да везде...так же как и на плате.. и по vin и по 3.3 2-а штуки....
и в EDP тоже самое
это ленова только ставила на висторнах и на плате пердохранители.... больше ни кто на плате их не ставил....
они всегда только в матрицах......
матрицы ни когда не "не разбирали?"
писец.... мастер б......
Последний раз редактировалось REM 18 дек 2025, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2025, 22:09
на скалере матрицы. как правило возле разъема. или возле драйвера подсветки
СообщениеДобавлено: 20 дек 2025, 14:46
:men:
Да,не разбирал.Зато я кучу аппендицитов,грыж,холециститов,геморроев и т.п вырезал.Потому что работаю хирургом в районной больнице.
Компьютеры - это мое ХОББИ :men:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad t560 (Wistron LSZ-2) Процессор работает на 400МГц
seminenko
25 май 2023, 09:41
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad T560 20FJ-S44L0B (LSZ-2 MB 15202-3 448.06D10.0031) Отключается при подключении ЗУ
r2d2hohol
19 июл 2023, 12:54
r2d2hohol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo T560 (LSZ-2 MB) нужен дамп биоса
VKtehnology
25 мар 2017, 18:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo W550s (LSZ-1 MB 13251-1 48.4AO14.011) Постоянно переключается зарядка
[ На страницу: 1, 2 ]
НатальяZz
40
7933
23 мар 2021, 16:51
oleg1907 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo P50S (LSZ-2 MB 15202-2 448.06D04.0021) Ищется BIOS
raul-7-
14 авг 2025, 18:30
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Elikomus и гости: 49
