Текущее время: 29 ноя 2026, 04:47
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad T560 (LSZ-2) нет изо на матрице |
ABRAMKA
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T560 (LSZ-2) нет изо на матрице  Добавлено: 03 дек 2025, 18:03 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 17 ноя 2025, 20:18 Наличности на руках: 32.05
Сообщения: 16 Откуда: Пермский край
Вячеслав KOS писал(а): не может, на леново часто горят предохранители Они"слабенькие" что ли?
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T560 (LSZ-2) нет изо на матрице  Добавлено: 04 дек 2025, 07:37 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 15:20 Наличности на руках: 631.11
Сообщения: 608 Откуда: Ивано-Франковск
ABRAMKA писал(а): Они"слабенькие" что ли? На то они и предохранители, что бы гореть в любой непонятной ситуации. Но может у вас по выходу питания подсветки матрицы КЗ, вот и сгорел.
ABRAMKA
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T560 (LSZ-2) нет изо на матрице  Добавлено: 04 дек 2025, 20:45 |
| Я тут случайно |
kolia1984 писал(а): На то они и предохранители, что бы гореть в любой непонятной ситуации. Но может у вас по выходу питания подсветки матрицы КЗ, вот и сгорел. Посмотрел схему отвечающую за работу с матрицей.По питанию 2 предохранителя: на 3.3 вольтовой и на 20 вольтовой шинах.Прозвонил - оба целые. Кто то может прокомментировать сигналы на матрице? Что обозначают обозначения на контактах? прикрепить схему пока не могу;мало сообщений у меня пока
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T560 (LSZ-2) нет изо на матрице  Добавлено: 05 дек 2025, 07:15 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.39
Сообщения: 2937 Откуда: Новосибирск
ABRAMKA писал(а): Прозвонил - оба целые Прозвонил мультиметром и замерил падение напряжения на них под нагрузкой (в виде подключенной матрицы) - разные вещи. Проверять лучше напряжение на обоих концах предов с подключенной и запитанной нагрузкой kkvА зачем винда с дровами для внутренней матрицы ноута? Не догоняю. Если только посмотреть видна ли матрица в аиде, при работе с внешним моником. ---------- Добавлено спустя 12 минут 28 секунд: ---------- ABRAMKA писал(а): прикрепить схему пока не могу И не нужно, прикрепление в непрофильных темах тех.документации на платы карается модераторами. Кому надо, тот эту схему найдет бесплатно Убеждаемся что на матрицу поступает 3v3 через предохранитель (лучше всего замерять на потребителе - непосредственно на матрице, но для начала - на коннекторе LCD1 на материнке), что она поднимает EDP_HPD в ответ - если как минимум эти условия не выполнены, проц не будет опрашивать матрицу и выводить изо
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
kkv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T560 (LSZ-2) нет изо на матрице  Добавлено: 05 дек 2025, 09:26 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 07:14 Наличности на руках: 2,984.11
Сообщения: 1696 Откуда: тольятти
samsonov54 писал(а): А зачем винда с дровами для внутренней матрицы ноута? Не догоняю. я про ашдми
ABRAMKA
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T560 (LSZ-2) нет изо на матрице  Добавлено: 09 дек 2025, 18:07 |
| Я тут случайно |
там и по 20-ти F2602 и по 3-м F2601.. с обратной стороны. Ни фига не с обратной стороны.. Оба на верхней стороне платы
ABRAMKA
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T560 (LSZ-2) нет изо на матрице  Добавлено: 09 дек 2025, 21:07 |
| Я тут случайно |
REM писал(а): а в бордвью... с с обратной и вабще эти тингпады без подключенного шлейфа матрицы показывают на hdmi... даже в биос пожалста даже с отключенным видлом..... Заказал новый шлейф для дисплея;будет 13 декабря. Попробую. Грешу на шлейф;т.к пробовал подключить РАБОЧИЙ дисплей - нет картинки. подключу через новый шлейф - отпишусь
ABRAMKA
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T560 (LSZ-2) нет изо на матрице  Добавлено: 10 дек 2025, 20:59 |
| Я тут случайно |
REM писал(а): а в бордвью... с с обратной Извиняюсь... Посмотрел снова в Board View : точно; F2602(20в) - СВЕРХУ, а F2601( 3.3в) - СНИЗУ! Если не окажется 3.3в на матрице - придется материнку снимать и проверять F2601... Просто я впервые запустил BoardView и не соориентировался по ВЕРХу и НИЗу платы...
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T560 (LSZ-2) нет изо на матрице  Добавлено: 11 дек 2025, 06:54 |
ABRAMKA писал(а): По питанию 2 предохранителя: на 3.3 вольтовой и на 20 вольтовой шинах.Прозвонил - оба целые. и следом: ABRAMKA писал(а): Извиняюсь... Посмотрел снова в Board View : точно; F2602(20в) - СВЕРХУ, а F2601( 3.3в) - СНИЗУ! .... придется материнку снимать и проверять F2601.. А прозванивали как, на одной стороне?
ABRAMKA
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T560 (LSZ-2) нет изо на матрице  Добавлено: 11 дек 2025, 18:44 |
| Я тут случайно |
samsonov54 писал(а): А прозванивали как, на одной стороне?
Да,только сверху Получается,что прозвонил только пред на 20вольтах -целый. Дождусь шлейфа и в выходные сяду за ноут...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T560 (LSZ-2) нет изо на матрице |
ABRAMKA
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T560 (LSZ-2) нет изо на матрице  Добавлено: 18 дек 2025, 21:33 |
| Я тут случайно |
REM писал(а): в матрице тоже есть предохранители ... )))))))
Серьезно? А где? В подсветке?
ABRAMKA
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T560 (LSZ-2) нет изо на матрице  Добавлено: 20 дек 2025, 14:46 |
| Я тут случайно |
REM писал(а): матрицы ни когда не "не разбирали?" писец.... мастер б.... Да,не разбирал.Зато я кучу аппендицитов,грыж,холециститов,геморроев и т.п вырезал.Потому что работаю хирургом в районной больнице. Компьютеры - это мое ХОББИ
