Текущее время: 29 ноя 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6 (nm-d601) видеопамять
СообщениеДобавлено: 20 дек 2025, 10:45
Пришел с артефактами сразу при включении. В биосе выбрана дискретка. Если переключить на Dynamic, то артефактов нет, но в диспетчере устройств дискретка 3050 с ошибкой 43. Прогнал MATSом - судя по всему одна банка памяти дохлая или в отвале. Как определить какая именно? Есть ли смысл ее реболить или нужно сразу менять? Память Hynix h56c8h24air-s2c.
report.txt
mats version 455.127. Testing _70L5 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Memory Errors on
Read Error Count: 0
Write Error Count: 823820
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 823820 0
Failing Bits:
B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
Memory Errors on
Read Error Count: 0
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 823820 0
Failing Bits:
=== MEMORY ERRORS BY BIT ===
P : Partition (FBIO)
READ 0 READ 1 READ ?
P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ?
B 040 0 324880 0 128 324752 0
B 041 0 642248 0 176 642072 0
B 042 0 324880 0 128 324752 0
B 043 0 642248 0 176 642072 0
B 044 0 324880 0 128 324752 0
B 045 0 642248 0 176 642072 0
B 046 0 1326312 0 989568 336744 0
B 047 0 642248 0 176 642072 0
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6 (nm-d601) видеопамять
СообщениеДобавлено: 20 дек 2025, 11:57
Светлая память
Светлая память
Наверное, как всегда, против часовой стрелки, старший - младший (A1 - A0 - B1 - B0).
Сняли нужный - криминала нет (серые пятаки, линии данных не прозваниваются), поменять местами B1- B0. По результату и видно будет, что дальше делать.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2025, 12:03
Там же компаунд, поэтому не хотелось бы лишних движений делать, чтобы не усугубить ситуацию
СообщениеДобавлено: 21 дек 2025, 17:30
3й по вашей картинке.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo legion 5 pro 16ACH6 (NM-D601 rev 1.0) замена ryzen 5 5600h на ryzen 7 5800h
staskarabas
03 сен 2026, 14:25
staskarabas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 (16ACH6) умерла дискретка
nik0
20 сен 2022, 12:31
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion 5 Pro (Nm-d601) need ec file
ayad
18 мар 2025, 12:42
grantiq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5 (NM-D601) выключается через 60сек
kent50001
01 июл 2025, 06:39
kent50001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 5 15ACH6 (NM-D601) Нет генерации на часовом кварце
grantiq
10 сен 2025, 10:58
Alexey1408 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
