Пришел с артефактами сразу при включении. В биосе выбрана дискретка. Если переключить на Dynamic, то артефактов нет, но в диспетчере устройств дискретка 3050 с ошибкой 43. Прогнал MATSом - судя по всему одна банка памяти дохлая или в отвале. Как определить какая именно? Есть ли смысл ее реболить или нужно сразу менять? Память Hynix h56c8h24air-s2c.
report.txt
mats version 455.127. Testing _70L5 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Memory Errors on
Read Error Count: 0
Write Error Count: 823820
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 823820 0
Failing Bits:
B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
Memory Errors on
Read Error Count: 0
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 823820 0
Failing Bits:
=== MEMORY ERRORS BY BIT ===
P : Partition (FBIO)
READ 0 READ 1 READ ?
P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ?
B 040 0 324880 0 128 324752 0
B 041 0 642248 0 176 642072 0
B 042 0 324880 0 128 324752 0
B 043 0 642248 0 176 642072 0
B 044 0 324880 0 128 324752 0
B 045 0 642248 0 176 642072 0
B 046 0 1326312 0 989568 336744 0
B 047 0 642248 0 176 642072 0
