Текущее время: 21 ноя 2026, 03:54
| Автор |
raven703
Заголовок сообщения: Lenovo 920-13IKB (NM-B291) нет реакции на закрытие крыши. На открытие крышки есть.  Добавлено: 31 янв 2026, 11:35 |
| Интересующийся |
Сообщения: 30 Откуда: Санкт-Петербург
Добрый день всем! Достался ноут с вырванным разъёмом на матрицу (JP5) и расплавленным шлейфом на матрицу. Разъём заменил, шлейф поменял, ноут работает. Однако, нет реакции на закрытие крышки, не уходит в сон. Программные настройки все сделаны. Если отправить в сон, закрыть крышку, а потом открыть - он просыпается. Я так понимаю, какой то датчик холла не работает. Вот где он, подскажите, куда его запихнули? Нашел один, справа от кнопки Enter, но он отключает клавиатуру, на магнит реагирует и выводит ноут из сна (видимо он и срабатывает при открытие крышки).
Ещё есть магниты внизу тачпада и вверху матрицы. На схеме не смог найти, ну или неправильно искал =( ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 6 секунд: ---------- Датчик, который гасит клаву и выключает её не отправляет ноут в сон, но если экран притушен наполовину - когда подносишь магнит к датчику - экран гаснет совсем и ноут засыпает, а когда убираешь - включается. (Пока пробую на убунте, в винде не регулируется подсветка - либо 100% либо выключена)
и в логах пишет Input driver version is 1.0.1 Input device ID: bus 0x19 vendor 0x0 product 0x5 version 0x0 Input device name: "Lid Switch" Supported events: Event type 0 (EV_SYN) Event type 5 (EV_SW) Event code 0 (SW_LID) state 0 Properties: Testing ... (interrupt to exit) Event: time 1769851954.186750, type 5 (EV_SW), code 0 (SW_LID), value 1 Event: time 1769851954.186750, -------------- SYN_REPORT ------------ Event: time 1769851954.667407, type 5 (EV_SW), code 0 (SW_LID), value 0 Event: time 1769851954.667407, -------------- SYN_REPORT ------------ Event: time 1769852031.452128, type 5 (EV_SW), code 0 (SW_LID), value 1 Event: time 1769852031.452128, -------------- SYN_REPORT ------------ Event: time 1769852042.002441, type 5 (EV_SW), code 0 (SW_LID), value 0 Event: time 1769852042.002441, -------------- SYN_REPORT ------------
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo 920-13IKB (NM-B291) нет реакции на закрытие крыши. На открытие крышки есть. |
MoneyBot
guar33
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 920-13IKB (NM-B291) нет реакции на закрытие крыши. На открытие крышки есть.  Добавлено: 01 фев 2026, 05:35 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,350.01
Сообщения: 5810 Откуда: Одесса
raven703 писал(а): Вот где он, подскажите, куда его запихнули? разьем jp11 наверное, там упоминания о lid, плату не видел, смотрел схему и борду, чего и вам советую
