Текущее время: 21 ноя 2026, 04:13
 Заголовок сообщения: Lenovo 920-13IKB (NM-B291) нет реакции на закрытие крыши. На открытие крышки есть.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2026, 11:35
Добрый день всем!
Достался ноут с вырванным разъёмом на матрицу (JP5) и расплавленным шлейфом на матрицу. Разъём заменил, шлейф поменял, ноут работает.
Однако, нет реакции на закрытие крышки, не уходит в сон. Программные настройки все сделаны.
Если отправить в сон, закрыть крышку, а потом открыть - он просыпается.
Я так понимаю, какой то датчик холла не работает. Вот где он, подскажите, куда его запихнули?
Нашел один, справа от кнопки Enter, но он отключает клавиатуру, на магнит реагирует и выводит ноут из сна (видимо он и срабатывает при открытие крышки).
Ещё есть магниты внизу тачпада и вверху матрицы. На схеме не смог найти, ну или неправильно искал =(
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 6 секунд: ----------
Датчик, который гасит клаву и выключает её не отправляет ноут в сон, но если экран притушен наполовину - когда подносишь магнит к датчику - экран гаснет совсем и ноут засыпает, а когда убираешь - включается.
(Пока пробую на убунте, в винде не регулируется подсветка - либо 100% либо выключена)
и в логах пишет
Input driver version is 1.0.1
Input device ID: bus 0x19 vendor 0x0 product 0x5 version 0x0
Input device name: "Lid Switch"
Supported events:
Event type 0 (EV_SYN)
Event type 5 (EV_SW)
Event code 0 (SW_LID) state 0
Properties:
Testing ... (interrupt to exit)
Event: time 1769851954.186750, type 5 (EV_SW), code 0 (SW_LID), value 1
Event: time 1769851954.186750, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1769851954.667407, type 5 (EV_SW), code 0 (SW_LID), value 0
Event: time 1769851954.667407, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1769852031.452128, type 5 (EV_SW), code 0 (SW_LID), value 1
Event: time 1769852031.452128, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1769852042.002441, type 5 (EV_SW), code 0 (SW_LID), value 0
Event: time 1769852042.002441, -------------- SYN_REPORT ------------
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 920-13IKB (NM-B291) нет реакции на закрытие крыши. На открытие крышки есть.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2026, 05:35
разьем jp11 наверное, там упоминания о lid, плату не видел, смотрел схему и борду, чего и вам советую
СообщениеДобавлено: 02 фев 2026, 13:25
Из того, что смог узнать. Магнитный датчик там один, срабатывает на открытие и закрытие крышки с обеих сторон ноута (режим планшет или ноут). А вот что будет происходить дальше зависит от акселерометра (положение в пространстве) и он данные не отдаёт и по 3 координатам нули.
На всякий случай пробовал заменить крышку с матрицей на рабочую, но дело не в ней )). И на шине i2c только одно устройство видно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV510 (SCALA-15UL) Нет реакции на открытие закрытие крышки ноутбука
в форуме Samsung
romanck
13
5207
31 авг 2018, 16:06
romanck Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 920-13ikb (NM-B291 REV:1.0) cypd4226-40lqxit прошивка
CJIABA
10 фев 2021, 11:49
CJIABA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo YOGA 920-13IKB (NM-B291) Замена разъема питания Type-C
Zakharov_Vitaliy
29 апр 2021, 10:18
Zakharov_Vitaliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 920-13IKB (NM-B291) нет звука
mumbl
06 ноя 2023, 19:43
mumbl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yoga 920-13IKB (nm-b291) очень тихий звук в динамиках
фыы
07 июл 2025, 15:37
фыы Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 73
