Текущее время: 03 ноя 2026, 03:32
| Автор |
utas
Заголовок сообщения: Lenovo Yoga Slim 7 14ITL05 (Quanta Computer Inc) Короткое по всей плате  Добавлено: 04 фев 2026, 16:32 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 23 янв 2013, 15:24 Наличности на руках: 16.01
Сообщения: 9 Откуда: Ukraine
Интерес восстановить чисто спортивный, ноут мой личный. Паять умею от ремонта ноутов отошел давно. Ноутбук Lenovo Yoga Slim 7 14ITL05, плата LS2B DALS2BMBAG0 Rev G, было залитие в районе PU100, PU101, выгорела микросхема PU100 RT6258EGQUF (вместе с текстолитом), стабилизатор на 3.0В. Ее снял все вычистил, медь восстановил новую не ставил. Решил посмотреть что по выходу делается, замеры показывают по цепи сопротивление 0 Ом. Подал от источника 3В посмотреть что греется, потребление 5,6А при этом напряжение по плате около 2,1В, источник вытягивает щупы в норме. Особо ничего не нагрелось, проц слегка, мультик, память. Это нормально? Смотрел схему, бордвью ну недолжно быть там сопротивление кто виноват не пойму. Буду признателен если подтолкнете. Повторюсь интерес спортивный. Хочу понять погуляло по плате +Vin, и плата теперь только в помойку?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo Yoga Slim 7 14ITL05 (Quanta Computer Inc) Короткое по всей плате |
MoneyBot
