Текущее время: 03 ноя 2026, 19:26
 Заголовок сообщения: Lenovo Yoga Slim 7 14ITL05 (Quanta Computer Inc) Короткое по всей плате
СообщениеДобавлено: 04 фев 2026, 16:32
Интерес восстановить чисто спортивный, ноут мой личный. Паять умею от ремонта ноутов отошел давно.
Ноутбук Lenovo Yoga Slim 7 14ITL05, плата LS2B DALS2BMBAG0 Rev G, было залитие в районе PU100, PU101, выгорела микросхема PU100 RT6258EGQUF (вместе с текстолитом), стабилизатор на 3.0В. Ее снял все вычистил, медь восстановил новую не ставил.
Решил посмотреть что по выходу делается, замеры показывают по цепи сопротивление 0 Ом. Подал от источника 3В посмотреть что греется, потребление 5,6А при этом напряжение по плате около 2,1В, источник вытягивает щупы в норме.
Особо ничего не нагрелось, проц слегка, мультик, память.
Это нормально? Смотрел схему, бордвью ну недолжно быть там сопротивление кто виноват не пойму. Буду признателен если подтолкнете.
Повторюсь интерес спортивный.
Хочу понять погуляло по плате +Vin, и плата теперь только в помойку?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga Slim 7 14ITL05 (Quanta Computer Inc) Короткое по всей плате
СообщениеДобавлено: 04 фев 2026, 16:45
какая нибудь керамика по VIN может такое давать, тепловизора нету?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2026, 17:30
Вероятно в месте прогара слои склеились. 3В лучше не подавать, 1В достаточно.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2026, 18:55
Выгорело в месте подхода напряжения, замыкания слоев нет. Тепловизором и определял что греется. Снял микросхему питания памяти PU201 по выходу тоже кз. Проверил SSD живой, питание как раз идет с 3В. В цепи +3VPCU нет ничего потребляющего столько энергии без включения платы в работу. Не понимаю куда ток такой течет, 10 ватт мощи (2В х 5А = 10 Ватт) кипеть должно, а не кипит ничего
СообщениеДобавлено: 05 фев 2026, 16:51
По питанию процессора +1.2VSUS тоже нули (короткое), или это нормально? Как я из практики помню несколько ом но должно же быть? Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2026, 21:46
Вышибло память 1 микросхему. Жаль. Тему закрываю. Значит в мусор.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PC EEE 1215 (Quanta Computer Inc) Нет старта
utas
04 июл 2026, 14:46
utas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X55A (ASUSTeK Computer Inc.) Не могу подобрать процессор i3 под чипсет системной платы HM70
Snegovik2712
23 дек 2018, 14:02
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56JR (N56JRH ASUSTeK COMPUTER INC.) Перестала работать подсветка клавиатуры
terro
4957
07 ноя 2019, 13:23
terro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yoga Slim 7 14ITL05 (DALS2BMBAG0 rev G) Не включается.
kyp
14 июн 2023, 16:43
kyp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Y450 (Quanta Computer) Определить мосфет на плате чарджера DAKL1BBB8A0 REV: A
the_hunk
08 окт 2018, 13:08
the_hunk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Esk, grieg и гости: 147
