Текущее время: 09 ноя 2026, 20:12
| Автор |
Saxet
Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 3 17" (NM-D471) нет изображения на матрицу  Добавлено: 11 фев 2026, 11:40 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 04:36 Наличности на руках: 170.45
Сообщения: 576 Откуда: Донецк
Всем добра! Собственно аппарат, по HDMI картинка есть, на матрице ни подсветки, ни картинки. Шлейф прозвонил по всем линиям, на всяк случай прошил биос и дальше непонимание, простите за глупый вопрос, по LVDS там всё ясно, подается 3 вольта ипромку еще до инита, после инита уже подается 3Vlcd, а тут мне не понятно как происходит определение матрицы, ведь там только 3vlcd, которые подаются уже ПОСЛЕ полного инита, и никаких питаний больше нет кроме кмеры. Матрицу естественно менял, EDP пары прозванивал диодной, там тоже норм, естественно после кондеров прозванивал.
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, RT809H, Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 3 17" (NM-D471) нет изображения на матрицу |
MoneyBot
seven77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 3 17" (NM-D471) нет изображения на матрицу  Добавлено: 11 фев 2026, 14:32 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,354.59
Сообщения: 1739 Откуда: moscow
Saxet писал(а): ведь там только 3vlcd, которые подаются уже ПОСЛЕ полного инита сначала подается питание TCON 2.7-3V и питание подсветки 7-30V, после этого матрица должна выставить сигнал HPD (2.7-3.3V),потом по Aux идет вычитка EDID ,если все нормально, запускаем видеосигнал и LED драйвер подсветки.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 3 17" (NM-D471) нет изображения на матрицу  Добавлено: 12 фев 2026, 12:41 |
| Пользователь |
по борде на разъеме имеет следующее: +LEDVDD DISPOFF_N PWM CPU_EDP_HPD (как я понимаю это типа PGOOD с матрицы) ---EDP_AUX_CON_P ---EDP_AUX_CON_N -EDP_TX0_CON_P -EDP_TX0_CON_N ---EDP_TX1_CON_P ---EDP_TX1_CON_N -USB20_5_CON_N -USB20_5_CON_P ---DMIC_CLK_CON ---DMIC_DAT_CON +3VS_MIC +3VS_CAMERA +LCDVDD_CON (которые поднимаются ПОСЛЕ инита) отсюда возникает вопрос как запитывается TCON 2.7-3V ДО инита ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ---------- Saxet писал(а): матрица должна выставить сигнал HPD (2.7-3.3V) у меня на HPD тишина, шлейф прозванивал, матрицы пробовал 3 разные
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 3 17" (NM-D471) нет изображения на матрицу  Добавлено: 12 фев 2026, 12:52 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 10:09 Наличности на руках: 307.06
Сообщения: 833 Откуда: Pacific
Saxet писал(а): +LCDVDD_CON (которые поднимаются ПОСЛЕ инита)
отсюда возникает вопрос как запитывается TCON 2.7-3V ДО инита ? до инита, никто не запитывается. Поднимается +LCDVDD_CON, если нет ответа, то опускается.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 3 17" (NM-D471) нет изображения на матрицу  Добавлено: 12 фев 2026, 14:01 |
| Пользователь |
на плате тоже все эти сигналы щупал со стороны комбайна, ничего подозрительного не обнаружил, смущает, что до меня кто-то туда лазил, ремонтировали корпус, на крышке матрицы термосоплями приклеена рамка была, но шлейф визуально норм, да и прозвонил тщательно, я звонил его подключенным к матери и на разъём матрицы. Мне кажется что-то там пальнули, отсутствие какого-либо заниженного сопротивления да линиях не гарантирует исправность хаба в комбайне(((
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 3 17" (NM-D471) нет изображения на матрицу [РЕШЕНО]  Добавлено: 12 фев 2026, 15:03 |
| Пользователь |
samsonov54 я с Вами абсолютно согласен, чудес не бывает, мне очень важно было понять принцип инита edp, по каким-то стечениям обстоятельст ну не попадались ноуты с проблемой по edp, обычно всё банально, либо питания нет, либо явный обрыв, а тут что б искать виновника нужно было понять очередность. Так или иначе тут либо нет контакта, где он должен быть, либо контак есть там, где быть его не должно)
