Текущее время: 09 ноя 2026, 20:28
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 3 17" (NM-D471) нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 11 фев 2026, 11:40
Всем добра! Собственно аппарат, по HDMI картинка есть, на матрице ни подсветки, ни картинки. Шлейф прозвонил по всем линиям, на всяк случай прошил биос и дальше непонимание, простите за глупый вопрос, по LVDS там всё ясно, подается 3 вольта ипромку еще до инита, после инита уже подается 3Vlcd, а тут мне не понятно как происходит определение матрицы, ведь там только 3vlcd, которые подаются уже ПОСЛЕ полного инита, и никаких питаний больше нет кроме кмеры. Матрицу естественно менял, EDP пары прозванивал диодной, там тоже норм, естественно после кондеров прозванивал.
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, RT809H, Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 3 17" (NM-D471) нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 11 фев 2026, 14:32
сначала подается питание TCON 2.7-3V и питание подсветки 7-30V, после этого матрица должна выставить сигнал HPD (2.7-3.3V),потом по Aux идет вычитка EDID ,если все нормально, запускаем видеосигнал и LED драйвер подсветки.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2026, 12:41
по борде на разъеме имеет следующее:
+LEDVDD
DISPOFF_N
PWM
CPU_EDP_HPD (как я понимаю это типа PGOOD с матрицы)
---EDP_AUX_CON_P
---EDP_AUX_CON_N
-EDP_TX0_CON_P
-EDP_TX0_CON_N
---EDP_TX1_CON_P
---EDP_TX1_CON_N
-USB20_5_CON_N
-USB20_5_CON_P
---DMIC_CLK_CON
---DMIC_DAT_CON
+3VS_MIC
+3VS_CAMERA
+LCDVDD_CON (которые поднимаются ПОСЛЕ инита)
отсюда возникает вопрос как запитывается TCON 2.7-3V ДО инита ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ----------
у меня на HPD тишина, шлейф прозванивал, матрицы пробовал 3 разные
СообщениеДобавлено: 12 фев 2026, 12:52
до инита, никто не запитывается. Поднимается +LCDVDD_CON, если нет ответа, то опускается.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2026, 12:55
ответа нет, но питание статично присутствует
СообщениеДобавлено: 12 фев 2026, 13:20
Saxet
Ну коль до матрицы (прям до т-кона через предохранитель на ней же) доходит 3.3в, а в ответ CPU_EDP_HPD низкий и даже 3 матрицы подкидывались (и сам EDP_HPD на самой матрице померить можно, вдруг всеж шлейф виноват) смотреть не пробито ли на плате, идёт сразу в проц
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 12 фев 2026, 14:01
на плате тоже все эти сигналы щупал со стороны комбайна, ничего подозрительного не обнаружил, смущает, что до меня кто-то туда лазил, ремонтировали корпус, на крышке матрицы термосоплями приклеена рамка была, но шлейф визуально норм, да и прозвонил тщательно, я звонил его подключенным к матери и на разъём матрицы. Мне кажется что-то там пальнули, отсутствие какого-либо заниженного сопротивления да линиях не гарантирует исправность хаба в комбайне(((
СообщениеДобавлено: 12 фев 2026, 14:11
Saxet
Ещё раз в кратце - исправная матрица получая питание 3.3в сразу поднимает edp_hpd. Подкидывалось 3 матрицы якобы. Стоит сделать простые выводы.
1. До самой матрицы не доходит 3.3в питание через шлейфы\разъемы
2. edp_hpd сигнал не доходит от матрицы до разъема на плате
3. Со стороны получателя этого сигнала (нога проца куда идет edp_hpd) проблемы
Ну такое то отпределить вообще не проблема так то, если немного мультиметром потыкать и подумать)
Пока проц не получит высокий уровень по edp_hpd (2.5В +) - остальное мерять смысла нет, если только на КЗ чтоб сразу проц приговорить
Наличие напряжения питания так то надо замерять не только на источнике (в данном случае материнка), но и на потребителе (прям на матрице). Не мало случаев когда "мастера" приговаривали и материнку к замене и матрицу. А проблема тупо в шлейфе, его никто не проверял нормально и даже не подкидывал заведомо исправный
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 3 17" (NM-D471) нет изображения на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2026, 15:03
samsonov54 я с Вами абсолютно согласен, чудес не бывает, мне очень важно было понять принцип инита edp, по каким-то стечениям обстоятельст ну не попадались ноуты с проблемой по edp, обычно всё банально, либо питания нет, либо явный обрыв, а тут что б искать виновника нужно было понять очередность. Так или иначе тут либо нет контакта, где он должен быть, либо контак есть там, где быть его не должно)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 3 15 itl6 (NM-D471(hs460 hs560 hs760)) Нет изображения на матрице. HDMI работает
Leon1128
19 июл 2025, 18:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 3-15ITL6 (NM-D471) Рандомное отключение. Не стартует после отключения
nik0
19 фев 2025, 21:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 3-15I (nm-d471 rev 2.0) Нет подсветки
Lupus
26 окт 2023, 17:49
Lupus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 3 17ITL6 (NM-D471) Замена процессора на I7-1185G7
Jovaniks
2238
07 мар 2024, 13:37
Jovaniks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 3 15ITL6 (LA-D471) No Turn On
R EZ A
13 ноя 2024, 18:54
R EZ A Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gosharaiser, Italy, swistok и гости: 47
