Текущее время: 21 ноя 2026, 04:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: L340-17IRH (FG541/Fg741 NM-C361) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 фев 2026, 04:31
Всем привет! Поднимаются все напруги, потребление около ампера. Биос шил, память подкидывал. Сильно греется хаб, радиатор около 55 на старте. Есть способ проверить его? И какие еще варианты?
 Заголовок сообщения: Re: L340-17IRH (FG541/Fg741 NM-C361) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 фев 2026, 06:51
Felix-irk
Хаб перекатан уже? А проц? Банально проверить легкой деформацией\надавливаением на хаб\проц, наблюдая за показаниями лбп
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 17 фев 2026, 08:49
samsonov54 писал(а):
Felix-irk
Версия хорошая, но на нажатия не реагирует. Похоже только тупо катать.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2026, 08:59
Было принято решение сразу поменять хаб. Теперь нужно почистить ME.
Проблема началась при определении региона, в ME Analyzer 1.307 висит ошибка
Error: Dependency "colorama" is missing!
Install via "pip3 install colorama"
Где его брать и как ставить?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2026, 09:06
В командной строке ввести: pip3 install colorama crccheck pltable
---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ----------
Да и что там определять. Зайти на сайт леновы и скачать обновление Management Engine по модели ноута/серийнику, его и использовать для чистки (а то и вдруг там полный образ для прошивки spi есть, не смотрел).
Нужную версию FIT можно вообще при помощи uefitool узнать, он версию ME отображает, этого будет достаточно вполне
СообщениеДобавлено: 02 мар 2026, 05:47
В конце программа пишет Press Enter to Exit, и введя любое значение после окно тупо закрывается.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ----------
Через uefitool выяснил что вроде как 12 версия. Только не нашел где указана инициализация.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2026, 06:06
Сообщение не в тему
скачайте и пользуйтесь. а то так и будите ключи подавать.... https://disk.yandex.ru/d/WK3kvHpCNe9x8w
СообщениеДобавлено: 02 мар 2026, 07:16
Для чего? Нужная версия FIT 12.0.xxxx, качаем апдейт МЕ с сайта леновы для этого аппарата и используем его для сборки, выше же написал тоже самое..
Какая программа? cmd.exe? Питон то установлен в системе? Это все настраивается за 2 минуты, единожды, по мануалу с гитхаба и не нужно искать\ждать пока кто-то скомпилирует новую версию. Ну хозяин барин..
СообщениеДобавлено: 02 мар 2026, 10:31
307 и скомпилированный есть в сети в свободном доступе. Может и тут есть.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2026, 11:46
Спасибо, но ему все равно мало :-( Сейчас попробую по ссылке с гитхаба
СообщениеДобавлено: 02 мар 2026, 11:51
там ссылка же указана, где последняя база лежит - или сложно?)
Да и зачем вам последняя база для 12го региона, которому 6-7 лет уже
И зачем вообще эта вся дичь, если чистый биос есть и на оф сайте и тут на форуме тоже
СообщениеДобавлено: 02 мар 2026, 11:59
Оооо боги, там тоже нет EXE шника
СообщениеДобавлено: 02 мар 2026, 12:00
писец какой то. базы добавьте в папку и все.....
СообщениеДобавлено: 02 мар 2026, 12:01
EXE у вас уже есть я так понимаю
а база это MEA.dat
Но остальные вопросы я так понимаю ответов у вас нет - почему не взять официальный чистый тут же на форуме
СообщениеДобавлено: 02 мар 2026, 12:02
Скачал, там тоже нет exe шника
---------- Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: ----------
а база это MEA.dat
Скопировал, заработало. На оф сайте exe шный биос, при распаковке не вижу образа.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2026, 12:12
е-мое, ну как за 10 лет на форуме можно менять мосты и не уметь другого)
внутри exe файл BIOS.fd
натравите на него мою утиль
viewtopic.php?f=294&t=136639
или в теме прошивок на ленову есть уже готовый с оф сайта - или тоже сложно; для кого-то же все выкладывается
или
https://comsystem-tlt.ru/forum/viewtopic.php?t=562
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo l340-17irh 81ll (fg541\fg741 nm-c361 rev1.0) Нет изображения,мигает диод возле кнопки рекавери
kokon1234567
05 июн 2022, 03:49
X-Zes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad l340-17IRH-Gaming (FG541/FG741 NM-C361 rev 1.0) МЕ регион
volvo
18 сен 2025, 09:07
volvo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo l340-15IRH Gaming (FG541/Fg741 NM-C361) Нет инициализации
Redstorm
06 окт 2023, 11:54
Redstorm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad L430-17IRH Gaming (FG541/FG741 NM-C361) Не заряжает АКБ
Oleh Molinskyi
11
5063
15 фев 2021, 10:05
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo L340-17IRH (FG541/FG741 NM-C362 rev: 1.0) Ищу прошивку мультиконтроллера
Nicky
11
6955
27 янв 2020, 18:48
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 74
