Текущее время: 21 ноя 2026, 04:30
MoneyBot
Заголовок сообщения: L340-17IRH (FG541/Fg741 NM-C361) Нет инициализации |
MoneyBot
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: L340-17IRH (FG541/Fg741 NM-C361) Нет инициализации  Добавлено: 17 фев 2026, 08:49 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 08 окт 2016, 15:46 Наличности на руках: 728.91
Сообщения: 391 Откуда: Иркутск
samsonov54 писал(а): Felix-irk Хаб перекатан уже? А проц? Банально проверить легкой деформацией\надавливаением на хаб\проц, наблюдая за показаниями лбп Версия хорошая, но на нажатия не реагирует. Похоже только тупо катать.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: L340-17IRH (FG541/Fg741 NM-C361) Нет инициализации  Добавлено: 28 фев 2026, 09:06 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,675.35
Сообщения: 2929 Откуда: Новосибирск
Felix-irk писал(а): Install via "pip3 install colorama" В командной строке ввести: pip3 install colorama crccheck pltable ---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ---------- Да и что там определять. Зайти на сайт леновы и скачать обновление Management Engine по модели ноута/серийнику, его и использовать для чистки (а то и вдруг там полный образ для прошивки spi есть, не смотрел). Нужную версию FIT можно вообще при помощи uefitool узнать, он версию ME отображает, этого будет достаточно вполне
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: L340-17IRH (FG541/Fg741 NM-C361) Нет инициализации  Добавлено: 02 мар 2026, 05:47 |
| Начинающий |
samsonov54 писал(а): В командной строке ввести: pip3 install colorama crccheck pltable В конце программа пишет Press Enter to Exit, и введя любое значение после окно тупо закрывается. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ---------- Через uefitool выяснил что вроде как 12 версия. Только не нашел где указана инициализация.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: L340-17IRH (FG541/Fg741 NM-C361) Нет инициализации  Добавлено: 02 мар 2026, 07:16 |
Felix-irk писал(а): Только не нашел где указана инициализация Для чего? Нужная версия FIT 12.0.xxxx, качаем апдейт МЕ с сайта леновы для этого аппарата и используем его для сборки, выше же написал тоже самое.. Felix-irk писал(а): В конце программа пишет Press Enter to Exit Какая программа? cmd.exe? Питон то установлен в системе? Это все настраивается за 2 минуты, единожды, по мануалу с гитхаба и не нужно искать\ждать пока кто-то скомпилирует новую версию. Ну хозяин барин..
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: L340-17IRH (FG541/Fg741 NM-C361) Нет инициализации  Добавлено: 02 мар 2026, 11:46 |
| Начинающий |
kkv писал(а): скачайте и пользуйтесь. а то так и будите ключи подавать.... https://disk.yandex.ru/d/WK3kvHpCNe9x8wСпасибо, но ему все равно мало  Сейчас попробую по ссылке с гитхаба
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: L340-17IRH (FG541/Fg741 NM-C361) Нет инициализации  Добавлено: 02 мар 2026, 12:02 |
| Начинающий |
Doc писал(а): там ссылка же указана, где последняя база лежит - или сложно?) Скачал, там тоже нет exe шника ---------- Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: ---------- Doc писал(а): EXE у вас уже есть я так понимаю а база это MEA.dat
Но остальные вопросы я так понимаю ответов у вас нет - почему не взять официальный чистый тут же на форуме Скопировал, заработало. На оф сайте exe шный биос, при распаковке не вижу образа.
Doc
Заголовок сообщения: Re: L340-17IRH (FG541/Fg741 NM-C361) Нет инициализации  Добавлено: 02 мар 2026, 12:12 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,537.11
Сообщения: 3509 Откуда: Togliatti
е-мое, ну как за 10 лет на форуме можно менять мосты и не уметь другого) внутри exe файл BIOS.fd натравите на него мою утиль viewtopic.php?f=294&t=136639или в теме прошивок на ленову есть уже готовый с оф сайта - или тоже сложно; для кого-то же все выкладывается или https://comsystem-tlt.ru/forum/viewtopic.php?t=562
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: L340-17IRH (FG541/Fg741 NM-C361) Нет инициализации |
