Текущее время: 29 ноя 2026, 16:53
| Автор |
Dimasik
Заголовок сообщения: Lenovo g50-30 (NM-A311 Rev: 1.0) обновить биос без акб  Добавлено: 02 апр 2026, 13:32 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 20:43 Наличности на руках: 1,268.58
Сообщения: 1512 Откуда: Няндома
Всем привет! Суть дела - нужно обновить биос до последней версии, акб ушатан. Замыкал на коннекторе мат. платы контакты bat_in (bat_det), отреагировал, но пишет: Подключена и заряжается, без процентов. В итоге при попытке обновиться не видит акб. С родным акб просит зарядить до 30%. Вопрос, можно ли в апдейте как-то отключить проверку акб, если да, то как?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo g50-30 (NM-A311 Rev: 1.0) обновить биос без акб |
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-30 (NM-A311 Rev: 1.0) обновить биос без акб  Добавлено: 02 апр 2026, 14:22 |
REM писал(а): а чё там ini файла нету? Есть. В нём я менял параметр с 1 на 0, типа игнор акб, сохранился, запустил апдейт, не помогает. Так же говорит заряди акб. Прошивка-апдейт с оф. сайта.
REM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-30 (NM-A311 Rev: 1.0) обновить биос без акб  Добавлено: 02 апр 2026, 14:32 |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,698.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
странно... всегда помогало... Цитата: [AC_Adapter] Flag=1 BatteryCheck=1 BatteryBound=30 тут?
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-30 (NM-A311 Rev: 1.0) обновить биос без акб  Добавлено: 02 апр 2026, 14:41 |
REM писал(а): странно... всегда помогало... Цитата: [AC_Adapter] Flag=1 BatteryCheck=1 BatteryBound=30
тут? Да это и менял, 1 на 0, сохранил файл, запустил прошивальщик, ругается всё равно - акб нужно зарядить. ---------- Добавлено спустя 39 секунд: ---------- REM писал(а): странно... всегда помогало... Сам не пойму чё не так то. Винда 7-ка чистая. С акб: ругается что нужен заряд 30% минимум. Без акб: пишет вставьте акб. Оказалось файл этот ini он про запуске прошивальщика меняет по дефолту, то есть включает обратно 1.
Tyra
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-30 (NM-A311 Rev: 1.0) обновить биос без акб  Добавлено: 03 апр 2026, 14:08 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 12:42 Наличности на руках: 234.01
Сообщения: 31 Откуда: Moscow
Dimasik писал(а): Есть у кого ещё идеи как можно провернуть обновку? Ключик /forceit пробовали? Какая именно строка выскакивает, может обновлялку пропатчить.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-30 (NM-A311 Rev: 1.0) обновить биос без акб  Добавлено: 03 апр 2026, 14:20 |
Tyra писал(а): Ключик /forceit пробовали? Цитата: [AC_Adapter] Flag=1 BatteryCheck=1 BatteryBound=30 Это вот тут нужно прописать? ---------- Добавлено спустя 11 минут 26 секунд: ---------- Прописал вот так. Не знаю правильно или нет, но всё же ругается. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ---------- Tyra писал(а): Какая именно строка выскакивает, может обновлялку пропатчить. А как именно это можно сделать?
tek
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-30 (NM-A311 Rev: 1.0) обновить биос без акб  Добавлено: 03 апр 2026, 14:50 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 мар 2021, 12:23 Наличности на руках: 25.00
Сообщения: 20 Откуда: РФ
Dimasik писал(а): Оказалось файл этот ini он про запуске прошивальщика меняет по дефолту, то есть включает обратно 1. А если ему атрибут - только чтение в свойствах поставить?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-30 (NM-A311 Rev: 1.0) обновить биос без акб  Добавлено: 03 апр 2026, 14:55 |
tek писал(а): А если ему атрибут - только чтение в свойствах поставить? Так тоже пробовал, но вообще тишина при запуске прошивальщика, ноль эмоций. Снимаю чтение - оживает. ---------- Добавлено спустя 20 минут 34 секунды: ---------- felix2604 писал(а): Как обычно - вырубить процесс в диспетчере и потом запустить из папки после правки ini файла Хм, тоже нифига. Как только не пробовал.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-30 (NM-A311 Rev: 1.0) обновить биос без акб  Добавлено: 03 апр 2026, 15:44 |
felix2604 писал(а): Примеряйте, распаковал и исправил Спасибо. Увы не помогло почему-то. Заколдованный он походу
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-30 (NM-A311 Rev: 1.0) обновить биос без акб  Добавлено: 03 апр 2026, 15:56 |
felix2604 писал(а): Энидеск есть с ноута? Нет ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- felix2604 писал(а): И 8-ку бы подкинуть, если есть. 8 ка есть, но при попытке её установить мышь и клава не отвечают. То же самое при установке 10-ки. При этом 7 норм шевелится и мышь и клава на связи. ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- felix2604 писал(а): Эти ноуты после запуска флешера уходили на перезагрузку и только потом запускали процесс прошивки Да да, так и было как обычно после начала процесса. Но тут я его не могу заставить обновиться, всё в акб у него упирается. А обойти пока не получается.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-30 (NM-A311 Rev: 1.0) обновить биос без акб |
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-30 (NM-A311 Rev: 1.0) обновить биос без акб  Добавлено: 03 апр 2026, 21:06 |
guar33 писал(а): еще вариант, я точно по такому принципу обновлял на этой же модели, и все обновлялось Благодарю за труды. Попробую, но увы только в понедельник уже.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-30 (NM-A311 Rev: 1.0) обновить биос без акб  Добавлено: 06 апр 2026, 10:16 |
guar33 писал(а): еще вариант, я точно по такому принципу обновлял на этой же модели, и все обновлялось Можете смеяться, но вот.. оно не хочет ---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ---------- Сейчас вот такая версия, 44-я. Нужно до 48 обновить, казалось бы, какие проблемы
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-30 (NM-A311 Rev: 1.0) обновить биос без акб  Добавлено: 06 апр 2026, 14:06 |
guar33 писал(а): замените платформ и пробуйте Та же басня. Итак прошил на программаторе в итоге. И знаете странная история, каким бы биосом ни шил при установке Win10 (разные сборки, и 22H2 и LTSC) не работают мышь и клава, то есть не начать установку. USB тоже не алё. Но в установщике 7-ки порядок, всё бегает.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-30 (NM-A311 Rev: 1.0) обновить биос без акб [РЕШЕНО]  Добавлено: 06 апр 2026, 14:34 |
i001546 писал(а): Там ещё мульт шьётся. Всё обновлено и прошито, и то и другое. ---------- Добавлено спустя 49 минут 53 секунды: ---------- В общем кринж, борода и тра-та-та Зашил в итоге эту связку, и заработала установка и 8 и 10. В настройках os optimized defaults выбирал other os. Биос этот что прикрепил 47 версии, майн и ес. При том что у меня была ранее уже зашита другая 47-я, но что не выбирал ничего не помогало. Всем спасибо за участие и помощь! ---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ---------- REM писал(а): с этой сранью столько времени тратить....... 4-й день пошёл.... целерон гавённый... 2-а гига оперы ((((((((((( за него на авито и траяк не дадут .......
Да у нас таких полно вокруг, пол-города сидят на слабых машинах, так что привыкши.
