Текущее время: 29 ноя 2026, 17:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo g50-30 (NM-A311 Rev: 1.0) обновить биос без акб
СообщениеДобавлено: 02 апр 2026, 13:32
Всем привет!
Суть дела - нужно обновить биос до последней версии, акб ушатан.
Замыкал на коннекторе мат. платы контакты bat_in (bat_det), отреагировал, но пишет: Подключена и заряжается, без процентов.
В итоге при попытке обновиться не видит акб.
С родным акб просит зарядить до 30%.
Вопрос, можно ли в апдейте как-то отключить проверку акб, если да, то как?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-30 (NM-A311 Rev: 1.0) обновить биос без акб
СообщениеДобавлено: 02 апр 2026, 14:18
а чё там ini файла нету?
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 02 апр 2026, 14:22
Есть. В нём я менял параметр с 1 на 0, типа игнор акб, сохранился, запустил апдейт, не помогает.
Так же говорит заряди акб.
Прошивка-апдейт с оф. сайта.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2026, 14:32
странно... всегда помогало...
Цитата:
[AC_Adapter]
Flag=1
BatteryCheck=1
BatteryBound=30
тут?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2026, 14:41
Цитата:
[AC_Adapter]
Flag=1
BatteryCheck=1
BatteryBound=30
тут?
Да это и менял, 1 на 0, сохранил файл, запустил прошивальщик, ругается всё равно - акб нужно зарядить.
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
Сам не пойму чё не так то. Винда 7-ка чистая.
С акб: ругается что нужен заряд 30% минимум.
Без акб: пишет вставьте акб.
Оказалось файл этот ini он про запуске прошивальщика меняет по дефолту, то есть включает обратно 1.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2026, 13:16
Есть у кого ещё идеи как можно провернуть обновку?
Вроде уже всё перебрал, ну программатор только разве что.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2026, 14:08
Ключик /forceit пробовали?
Какая именно строка выскакивает, может обновлялку пропатчить.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2026, 14:20
Цитата:
[AC_Adapter]
Flag=1
BatteryCheck=1
BatteryBound=30
Это вот тут нужно прописать?
---------- Добавлено спустя 11 минут 26 секунд: ----------
Прописал вот так. Не знаю правильно или нет, но всё же ругается.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ----------
А как именно это можно сделать?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2026, 14:50
А если ему атрибут - только чтение в свойствах поставить?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2026, 14:54
Как обычно - вырубить процесс в диспетчере и потом запустить из папки после правки ini файла
В сети
СообщениеДобавлено: 03 апр 2026, 14:55
Так тоже пробовал, но вообще тишина при запуске прошивальщика, ноль эмоций.
Снимаю чтение - оживает.
---------- Добавлено спустя 20 минут 34 секунды: ----------
Хм, тоже нифига. Как только не пробовал.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2026, 15:36
Примеряйте, распаковал и исправил
В сети
СообщениеДобавлено: 03 апр 2026, 15:44
Спасибо. Увы не помогло почему-то. Заколдованный он походу :-)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2026, 15:45
Энидеск есть с ноута?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ----------
И 8-ку бы подкинуть, если есть.
Эти ноуты после запуска флешера уходили на перезагрузку и только потом запускали процесс прошивки
---------- Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд: ----------
[AC_Adapter]
Flag=1
BatteryCheck=0
BatteryBound=30
В сети
СообщениеДобавлено: 03 апр 2026, 15:56
Нет
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
8 ка есть, но при попытке её установить мышь и клава не отвечают.
То же самое при установке 10-ки.
При этом 7 норм шевелится и мышь и клава на связи.
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
Да да, так и было как обычно после начала процесса. Но тут я его не могу заставить обновиться, всё в акб у него упирается.
А обойти пока не получается.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2026, 17:31
Может так...
Только всё на ваш страх и риск.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2026, 18:31
Расковырять батарею, зарядить банки лабораторником. Иногда после такого контроллер показывает заряд 100% хоть и не работает от акб.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2026, 21:00
felix2604
чет ваш platforms отличается от того что на оф.сайте
Dimasik
еще вариант, я точно по такому принципу обновлял на этой же модели, и все обновлялось
В сети
СообщениеДобавлено: 03 апр 2026, 21:06
Благодарю за труды. Попробую, но увы только в понедельник уже.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2026, 12:32
Исходник из этого сообщения: viewtopic.php?p=1149757#p1149757
В сети
СообщениеДобавлено: 06 апр 2026, 10:16
Можете смеяться, но вот.. оно не хочет :-)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ----------
Сейчас вот такая версия, 44-я.
Нужно до 48 обновить, казалось бы, какие проблемы :-)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2026, 10:49
программатором блин 15 минут.... давно бы уже..
и что он от этого моложе станет???? - G50-30 был выпущен в 2014 году. Это бюджетная модель серии IdeaPad
с этой сранью столько времени тратить....... 4-й день пошёл....
целерон гавённый... 2-а гига оперы ((((((((((( за него на авито и траяк не дадут .......
Последний раз редактировалось REM 06 апр 2026, 10:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2026, 10:50
замените платформ и пробуйте
В сети
СообщениеДобавлено: 06 апр 2026, 14:06
Та же басня.
Итак прошил на программаторе в итоге.
И знаете странная история, каким бы биосом ни шил при установке Win10 (разные сборки, и 22H2 и LTSC) не работают мышь и клава, то есть не начать установку.
USB тоже не алё.
Но в установщике 7-ки порядок, всё бегает.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2026, 14:32
Там ещё мульт шьётся.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-30 (NM-A311 Rev: 1.0) обновить биос без акб  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2026, 14:34
Всё обновлено и прошито, и то и другое.
---------- Добавлено спустя 49 минут 53 секунды: ----------
В общем кринж, борода и тра-та-та :-)
Зашил в итоге эту связку, и заработала установка и 8 и 10.
В настройках os optimized defaults выбирал other os.
Биос этот что прикрепил 47 версии, майн и ес.
При том что у меня была ранее уже зашита другая 47-я, но что не выбирал ничего не помогало.
Всем спасибо за участие и помощь!
---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ----------
Да у нас таких полно вокруг, пол-города сидят на слабых машинах, так что привыкши.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
6783
31 авг 2020, 21:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) проц
softovik72
25 июл 2018, 14:23
softovik72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 aclu9/aclu0 NM-A311 Rev 1.0 не видит ЖД в BOOT Биос
Irbor
3656
31 янв 2020, 18:10
pewrwomaj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N580GD (X580GD rev.2.0) обновить биос без батареи
tangen
3363
25 май 2021, 15:14
tangen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не могу обновить биос Gigabyte H510M H (rev. 1.3) «OemId Mismatch.»
в форуме Gigabyte
dak.khv
2523
12 июн 2025, 15:53
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 143
