Текущее время: 29 ноя 2026, 16:47
 Заголовок сообщения: Lenovo Legion 5 R7000 (NM-F771 REV 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 15 май 2026, 11:30
Приветствую форумчан,
Lenovo Legion 5 R7000 (NM-F771 REV 2.0), не включается, дежурные напряжения +3 и +5 Вольт присутствуют, но циклично падают в ноль.
Требуется boardview для данной платы, может у кого есть?
Буду крайне благодарен, если поделитесь!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 R7000 (NM-F771 REV 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 15 май 2026, 12:51
с лбп подайте на постаянку что бы не прыгало , похоже кз какое то по линиям дежурки
СообщениеДобавлено: 19 май 2026, 18:05
а если на проц надавить? и включить
СообщениеДобавлено: 21 май 2026, 18:12
Psy
Смысла нет, т.к. не наблюдается заниженных сопротивлений на дросселях дежурных напряжений.
Всю плату обмерил, но ничего подозрительного не нашел.
---------- Добавлено спустя 33 секунды: ----------
Пробовал уже, реакции нет.
---------- Добавлено спустя 15 минут 4 секунды: ----------
Шил мультиконтроллер, т.к. энейблы приходят с него и они падают в ноль - наблюдается все тоже самое, что и с дежуркой.
Питание мультиконтроллера стабильное.
Сам мультиконтроллер прошился и проблем с этим не возникло.
Прошивку вырезал из обновления с оф. сайта.
К мультиконтроллеру подпаивался, т.к. прямого подключения через разъем клавиатуры к нему нет.
Дампы сравнивал, отличия есть, но поведение платы при этом никак не изменилось.
Заметил такой момент, что при попытке включить плату от АКБ, индикатор питания на кнопке питания загорается на пару секунд и тухнет.
На блоке питания такой реакции нет вообще.
Индикатор заряда АКБ мигает в такт пропадающим энейблам и падающим дежурным напряжениям, ШИМ-сигнал заряда АКБ присутствует, АКБ медленно, но верно заряжается.
Плату оставлял на несколько часов, чтобы зарядить АКБ, была мысль, что может запустится от АКБ, но нет. Когда аппарат пришел, АКБ была разряжена и реакции на кнопку включения вообще не было.
Может стоит заменить мальтиконтроллер? Было ли такое у кого-нибудь, чтобы мультик прошивался, но все равно работал криво?
Мультиконтроллер IT8227E-256-CXA.
В начале поста не расписал, со слов клиента, аппарат работал, выдал ошибку, его выключили и больше он не включается.
Направьте, пожалуйста, мысли закончились...
СообщениеДобавлено: 21 май 2026, 22:36
https://xn----8sbafotoqlagnhme.xn--p1ai ... iew.35356/
Видел IT8586 с дыркой, который читался и шился без проблем.
С этим надо разбираться, может какой-то из источников не запускается.
Блок оригинал? Гнездо не сломано? ID пин до мульта доходит? Также стоит проверить:
viewtopic.php?p=1145074#p1145074
СообщениеДобавлено: 04 июн 2026, 17:15
BoardView был куплен, но клиент оказался нетерпелив и отказался от продолжения ремонта.
Так что, загадка остается неразгаданной.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 5 R7000 (NM-F771 REV 2.0) опознать элемент
cloze
15 июн 2026, 22:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion R7000 AHP9 (NM-F771 rev.2) не включается, не снимаются слипы
INVIS
16 ноя 2026, 18:29
INVIS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю плату NM-F771 для lenovo legion r7000 преимущественно в Москве
в форуме Куплю | Buy
Айрат Зиганшин
27 июн 2026, 00:38
Айрат Зиганшин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion R7000 ARP8 (NM-F771 Rev:2.0 LY598 LY599 LY59A LY59B) Выключился и не включался, сейчас прыгают дежурки
FSergey
1073
03 мар 2026, 14:13
andrei_n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion R7000 ARP8 (NM-F711 rev 2.0) опознать шим
_Рустам_
18 апр 2025, 12:38
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: otanazar79 и гости: 106
