PsyPsy писал(а):
с лбп подайте на постаянку что бы не прыгало , похоже кз какое то по линиям дежурки
Смысла нет, т.к. не наблюдается заниженных сопротивлений на дросселях дежурных напряжений.
Всю плату обмерил, но ничего подозрительного не нашел.
---------- Добавлено спустя 33 секунды: ---------- zavxoz88 писал(а):
а если на проц надавить? и включить
Пробовал уже, реакции нет.
---------- Добавлено спустя 15 минут 4 секунды: ---------- Шил мультиконтроллер, т.к. энейблы приходят с него и они падают в ноль - наблюдается все тоже самое, что и с дежуркой.
Питание мультиконтроллера стабильное.
Сам мультиконтроллер прошился и проблем с этим не возникло.
Прошивку вырезал из обновления с оф. сайта.
К мультиконтроллеру подпаивался, т.к. прямого подключения через разъем клавиатуры к нему нет.
Дампы сравнивал, отличия есть, но поведение платы при этом никак не изменилось.
Заметил такой момент, что при попытке включить плату от АКБ, индикатор питания на кнопке питания загорается на пару секунд и тухнет.
На блоке питания такой реакции нет вообще.
Индикатор заряда АКБ мигает в такт пропадающим энейблам и падающим дежурным напряжениям, ШИМ-сигнал заряда АКБ присутствует, АКБ медленно, но верно заряжается.
Плату оставлял на несколько часов, чтобы зарядить АКБ, была мысль, что может запустится от АКБ, но нет. Когда аппарат пришел, АКБ была разряжена и реакции на кнопку включения вообще не было.
Может стоит заменить мальтиконтроллер? Было ли такое у кого-нибудь, чтобы мультик прошивался, но все равно работал криво?
Мультиконтроллер IT8227E-256-CXA.
В начале поста не расписал, со слов клиента, аппарат работал, выдал ошибку, его выключили и больше он не включается.
Направьте, пожалуйста, мысли закончились...
