Текущее время: 20 ноя 2026, 11:49
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkBook 14 G6+ IMH (ILVR4 LA-M945P Rev 1C) Не регулируются кулеры и долгий старт после обесточивания
СообщениеДобавлено: 25 май 2026, 15:22
Lenovo ThinkBook 14 G6+ IMH ILVR4 LA-M945P Rev 1C. — Не регулируются кулеры и долгий старт после обесточивания (Meteor Lake, CSME 18.0)
Приветствую, мужики. Нужен пинок в нужную сторону, бьюсь с платформой Intel Meteor Lake, зашёл в тупик.
Суть проблемы: Принесли аппарат кирпичом после чьих-то попыток обновиться из-под ОС. Родной дамп (W25Q256JW) по структуре BIOS завален, версия CSME в нём — 18.0.15.2518. При попытке декомпозировать родной дамп в mFIT 18.0.10 валит крит:
ERROR: PMCP was signed with a wrong MEU tool. Used MEU: 18.1. Current layout version: 18.0. Судя по всему, апдейтер попытался залить куски PMC от ветки 18.1 в разметку 18.0.
Что было сделано:
Нашёл донорский дамп с версией CSME 18.0.5.2028. Перенёс DMI в HxD.
Чтобы не было конфликта Anti-Rollback (в проце уже залочена 18.0.15), руками перенёс ME-регион (6000h, длина 887000h) родной версии 18.0.15 в донорский дамп.
На этой склейке плата оживает, заходит в ОС, НО: кулеры молчат (или падают в аварию), и старт жутко долгий (около 2-3 минут). Из-под Винды официальный апдейтер шиться отказывается. При принудительном обновлении из под ОС на апдейт с сайта основного Bios, опять труп.
Прогнал донорский дамп через Intel Modular FIT (mFIT). Выставил параметр EOM on First Boot Enabled = Yes в ветке End of Manufacturing Configuration. Сборка прошла успешно (image.bin built successfully).
Результат:
Заливаю собранный mFIT дамп. Первый старт долгий (как и положено при инициализации), после чего плата выдаёт картинку, заходит в Windows, кулеры начинают адекватно работать и регулироваться.
Но стоит полностью обесточить плату (отключить БП и скинуть батарейку RTC/CMOS на 5-10 минут) — при следующем включении опять получаем долгий старт и полностью отвалившуюся регулировку кулеров. Настройки сбрасываются.
В логе mFIT при сборке с флагом EOM проскакивает: WARNING : Cannot write NVAR EomFirstBootEnabled_eom. File MCA_EOM is read-only. Такое ощущение, что утилита из-за Lenovo-вских замков MCA физически не может применить EOM = Yes в финальный бинарник, и хаб остаётся в подвешенном технологическом режиме, теряя конфиг PMC/PCHC при каждом сбросе питания RTC.
Подскажите, как на этой 18-й ветке CSME правильно закрыть Manufacturing Mode, если mFIT натыкается на Read-only файлы манифеста? Или я упускаю какую-то специфику Meteor Lake?
Заранее спасибо за дельные советы. Данные mFIT и логи если нужно — приложу.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkBook 14 G6+ IMH (ILVR4 LA-M945P Rev 1C) Не регулируются кулеры и долгий старт после обесточива
СообщениеДобавлено: 25 май 2026, 21:04
индитификатор у старого биос ILVR6, все те что остальные ILVR4, собрал из апдейте, версию ме региона взял немного старее, на оф.сайте по модели она есть старее, и мфит все собрал, серийники не переносил, вы б написали серийник, чтоб понимать правильный ли у вас старый биос, а то может кто довас шил уже нето.
СообщениеДобавлено: 26 май 2026, 13:49
Большое спасибо за помощь! Попробовал Вашу нарезку Bios, но, к сожалению, поведение один в один как на родном дампе (на котором клиент изначально апдейт запустил), и как на той сборке, что я сам резал и принудительно шил. Статичное потребление 1,28 А и вообще никаких изменений — картинки нет, инициализации тоже.
Серийник прилагаю (мой косяк, сразу не проверил): s/n: MP2HRXKA.
Предполагаю, что ноутбук, который у меня на руках, — какой-то китайский франкенштейн. Либо на оф. сайте кривой апдейт... Хотя, если бы апдейт был кривой, тогда, наверное, проблема была бы огромная по всему миру.
СообщениеДобавлено: 26 май 2026, 14:25
скачал старое обновление и обнаружил два файла с разными id $ILVR4 и $ILVR6, нужно попробовать запилить с $ILVR4, немного поже постараюсь сделать
---------- Добавлено спустя 10 минут: ----------
Re: Lenovo ThinkBook 14 G6+ IMH (ILVR4 LA-M945P Rev 1C) Не регулируются кулеры и долгий старт после обесточивания
пробуйте, на оф,сайте китайском последний 67 , а на европейском 68
СообщениеДобавлено: 26 май 2026, 17:28
Запустился, дал картинку, инициализация прошла, ось загрузилась, кулеры НЕ РЕГУЛИРУЮТСЯ. Всё по-прежнему.
При попытке обновить биос — ошибка на неверную модель (как и было).
ME, которая Intel Management Engine Firmware for Windows, обновилась (кстати, позже пробовал ещё раз запустить, и так же обновляется из-под винды), и опять ничего не изменилось. Старт после утилиты из-под винды недолгий, секунд 5–10.
Так же пробовал принудительно после этого обесточить плату на 5–10 минут, и было долгое включение, но ничего не поменялось.
Вот что рисует сам bios
Product Name: ThinkBook 14 G6+ IMH
UEFI BIOS Version: NJCN67WW (2.67)
UEFI BIOS Date(Year-Month-Day): 2025-12-17
Embedded Controller Version: NJEC68WW (2.68)
ME Firmware Version: 18.1.18.2724
Machine Type Model: 21LD000ECD
Lenovo SN: MP2HRXKA
Asset Tag: NO Asset Tag
UUID: 43704646-31E9-11EF-A4F7-40C2BA5B039B
CPU Type: Intel(R) Core(TM) Ultra 5 125H
СообщениеДобавлено: 26 май 2026, 17:54
вот тут может быть и проблема, ибо если искать по серийнику, то перекилывает на китайский сайт, а там последная версия 67 и id заканчивается на 4, вот его вам дал, нужно слить бекап с мульта и затереть его, при включении сам прошьется из основного
СообщениеДобавлено: 26 май 2026, 18:16
У меня вертьянов 3,2 (старый) и нет BGA колодки....
Мульт BGA it5507VG dx0.
Чтобы на клаву вызвонить пины, нужна или схема, или цешка и отпаянный мульт....
Может тогда просто новый мульт впаять? он будет чистый, и сам подхватить прошивку.
А если нет, то у меня останется родной с родной прошивкой, и плата не будет кирпичОм.
Заодно и пины вызвонить можно будет....
ИЛИ я, где то просчитался...?
СообщениеДобавлено: 26 май 2026, 18:23
зайдите на оф. сайт ведите серйник вас перекинет на китайский сайт, скачайте обнову и попробуйте запустить обноу, может так сработает
СообщениеДобавлено: 26 май 2026, 18:44
Скачивать биос и все что жомно с оф сайту по мордели и серийнику, уже давно сделал, и пробовал каждый раз при каждой конфигурации биоса. и каждый раз он просто выдавал ошибку на неверную версия, китайскую в том числе.
СообщениеДобавлено: 27 май 2026, 21:37
Прилагаю версию. порезанную переобновленную и перековыренную с китайского сайта. куллеры регулируются, старт быстрый. DMI мои. но в отличии от европейской версии куллеры тут зарезаны почему то, как и частоты... все работает где то на 80-85% мощности и скорости. тротлинга нету, температуры в норме.
При версии с форума, все работает на больших частотах, потребляет почти 7ампер, куллеры крутятся немного быстрее. Но до первого ПОЛНОГО обесточивания.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkBook 16 G6+ IMH помогите почистить
в форуме Поиск BIOS
mumbl
07 ноя 2025, 19:38
mumbl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkBook 15p IMH (GY510 NM-D091) Ищу прошивку мультиконтроллера
vetzit
17 май 2026, 21:05
vetzit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell G15 5510 (LA-K662P) кулеры всегда на максимуме и долгий старт
в форуме Dell
Dimasik
15
841
01 июл 2026, 09:22
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkBook 16 G6 IRL (Thinkbook 16 GEN6 223147-1.. \ 448.0TF08.0011) не получается прописать серийник
macoboot
27 фев 2026, 12:23
vitalik8388 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSB300-60ep(1) не включается после обесточивания
wind_of_freedom
13
4847
12 дек 2019, 21:50
wind_of_freedom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ixb, otanazar79, Yandex [BOT], ZubovCZ и гости: 125
