Текущее время: 20 ноя 2026, 12:00
| Автор |
DilanHant
Заголовок сообщения: Lenovo ThinkBook 14 G6+ IMH (ILVR4 LA-M945P Rev 1C) Не регулируются кулеры и долгий старт после обесточивания  Добавлено: 25 май 2026, 15:22 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 06 фев 2015, 13:05 Наличности на руках: 66.03
Сообщения: 45 Откуда: Волжский
Lenovo ThinkBook 14 G6+ IMH ILVR4 LA-M945P Rev 1C. — Не регулируются кулеры и долгий старт после обесточивания (Meteor Lake, CSME 18.0)
Приветствую, мужики. Нужен пинок в нужную сторону, бьюсь с платформой Intel Meteor Lake, зашёл в тупик.
Суть проблемы: Принесли аппарат кирпичом после чьих-то попыток обновиться из-под ОС. Родной дамп (W25Q256JW) по структуре BIOS завален, версия CSME в нём — 18.0.15.2518. При попытке декомпозировать родной дамп в mFIT 18.0.10 валит крит: ERROR: PMCP was signed with a wrong MEU tool. Used MEU: 18.1. Current layout version: 18.0. Судя по всему, апдейтер попытался залить куски PMC от ветки 18.1 в разметку 18.0.
Что было сделано:
Нашёл донорский дамп с версией CSME 18.0.5.2028. Перенёс DMI в HxD.
Чтобы не было конфликта Anti-Rollback (в проце уже залочена 18.0.15), руками перенёс ME-регион (6000h, длина 887000h) родной версии 18.0.15 в донорский дамп.
На этой склейке плата оживает, заходит в ОС, НО: кулеры молчат (или падают в аварию), и старт жутко долгий (около 2-3 минут). Из-под Винды официальный апдейтер шиться отказывается. При принудительном обновлении из под ОС на апдейт с сайта основного Bios, опять труп.
Прогнал донорский дамп через Intel Modular FIT (mFIT). Выставил параметр EOM on First Boot Enabled = Yes в ветке End of Manufacturing Configuration. Сборка прошла успешно (image.bin built successfully).
Результат: Заливаю собранный mFIT дамп. Первый старт долгий (как и положено при инициализации), после чего плата выдаёт картинку, заходит в Windows, кулеры начинают адекватно работать и регулироваться.
Но стоит полностью обесточить плату (отключить БП и скинуть батарейку RTC/CMOS на 5-10 минут) — при следующем включении опять получаем долгий старт и полностью отвалившуюся регулировку кулеров. Настройки сбрасываются.
В логе mFIT при сборке с флагом EOM проскакивает: WARNING : Cannot write NVAR EomFirstBootEnabled_eom. File MCA_EOM is read-only. Такое ощущение, что утилита из-за Lenovo-вских замков MCA физически не может применить EOM = Yes в финальный бинарник, и хаб остаётся в подвешенном технологическом режиме, теряя конфиг PMC/PCHC при каждом сбросе питания RTC.
Подскажите, как на этой 18-й ветке CSME правильно закрыть Manufacturing Mode, если mFIT натыкается на Read-only файлы манифеста? Или я упускаю какую-то специфику Meteor Lake?
Заранее спасибо за дельные советы. Данные mFIT и логи если нужно — приложу.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo ThinkBook 14 G6+ IMH (ILVR4 LA-M945P Rev 1C) Не регулируются кулеры и долгий старт после обесточивания |
MoneyBot
guar33
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkBook 14 G6+ IMH (ILVR4 LA-M945P Rev 1C) Не регулируются кулеры и долгий старт после обесточива  Добавлено: 25 май 2026, 21:04 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,350.01
Сообщения: 5810 Откуда: Одесса
индитификатор у старого биос ILVR6, все те что остальные ILVR4, собрал из апдейте, версию ме региона взял немного старее, на оф.сайте по модели она есть старее, и мфит все собрал, серийники не переносил, вы б написали серийник, чтоб понимать правильный ли у вас старый биос, а то может кто довас шил уже нето.
DilanHant
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkBook 14 G6+ IMH (ILVR4 LA-M945P Rev 1C) Не регулируются кулеры и долгий старт после обесточива  Добавлено: 26 май 2026, 13:49 |
| Интересующийся |
Большое спасибо за помощь! Попробовал Вашу нарезку Bios, но, к сожалению, поведение один в один как на родном дампе (на котором клиент изначально апдейт запустил), и как на той сборке, что я сам резал и принудительно шил. Статичное потребление 1,28 А и вообще никаких изменений — картинки нет, инициализации тоже.
Серийник прилагаю (мой косяк, сразу не проверил): s/n: MP2HRXKA.
Предполагаю, что ноутбук, который у меня на руках, — какой-то китайский франкенштейн. Либо на оф. сайте кривой апдейт... Хотя, если бы апдейт был кривой, тогда, наверное, проблема была бы огромная по всему миру.
DilanHant
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkBook 14 G6+ IMH (ILVR4 LA-M945P Rev 1C) Не регулируются кулеры и долгий старт после обесточива  Добавлено: 26 май 2026, 17:28 |
| Интересующийся |
Запустился, дал картинку, инициализация прошла, ось загрузилась, кулеры НЕ РЕГУЛИРУЮТСЯ. Всё по-прежнему.
При попытке обновить биос — ошибка на неверную модель (как и было). ME, которая Intel Management Engine Firmware for Windows, обновилась (кстати, позже пробовал ещё раз запустить, и так же обновляется из-под винды), и опять ничего не изменилось. Старт после утилиты из-под винды недолгий, секунд 5–10. Так же пробовал принудительно после этого обесточить плату на 5–10 минут, и было долгое включение, но ничего не поменялось.
Вот что рисует сам bios
Product Name: ThinkBook 14 G6+ IMH UEFI BIOS Version: NJCN67WW (2.67) UEFI BIOS Date(Year-Month-Day): 2025-12-17 Embedded Controller Version: NJEC68WW (2.68) ME Firmware Version: 18.1.18.2724 Machine Type Model: 21LD000ECD Lenovo SN: MP2HRXKA Asset Tag: NO Asset Tag UUID: 43704646-31E9-11EF-A4F7-40C2BA5B039B CPU Type: Intel(R) Core(TM) Ultra 5 125H
guar33
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkBook 14 G6+ IMH (ILVR4 LA-M945P Rev 1C) Не регулируются кулеры и долгий старт после обесточива  Добавлено: 26 май 2026, 17:54 |
DilanHant писал(а): Embedded Controller Version: NJEC68WW (2.68 вот тут может быть и проблема, ибо если искать по серийнику, то перекилывает на китайский сайт, а там последная версия 67 и id заканчивается на 4, вот его вам дал, нужно слить бекап с мульта и затереть его, при включении сам прошьется из основного
