Текущее время: 29 ноя 2026, 16:30
| Автор |
Vanderbit
Заголовок сообщения: Yoga slim 9 14itl5 (nm-d082 rev 1) нет запуска , прогар TPS65994AD  Добавлено: 27 май 2026, 17:31 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 ноя 2012, 14:32 Наличности на руках: 16.15
Сообщения: 70 Откуда: Екатеринбург
Ноут пришел спустя пару лет снова с развороченным разъемом на боковой плате с двумя type-с. снова махнул разъем и нифига. Поднял тпску на пузе прогар. Поменял - появляется 5в, потом 20 потом 0 и так по кругу, если отключить плату с двумя портами и оставить другую с одним портом то 20в поднимаются, акб заряжается, но включения нет. Если же подключены обе боковых платы, но на той где два порта снята тпска то зарядка так же есть, на кнопку реакция есть, белый диод горит секунд 10 и тухнет, проц холодный. Подкинул новую тпску на плату с одним разъемом, зарядка идет включения нет. Значит тпска рабочая и проблема во второй боковой плате. Посмотрел на ней интел контроллеры, на одном нет ваще ничего на одной из линий на разъем. снял его, но толку это не дало. свичи на всех платах в порядке, коротышей нет, на теплаке аномалий нет. далее вопросы. Нужен ли контроллер интел для запуска платы? почему с подключенной платой с двумя разъемами ноут в цикле? Причем если отцепить любой из двух шлейфов цикла нет, есть зарядка но нет включения. Должна ли основная плата запускаться без этой косячной боковой платки с двумя разъемами. фото платы для того чтобы быстрее понять о какой речь.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Yoga slim 9 14itl5 (nm-d082 rev 1) нет запуска , прогар TPS65994AD |
