Текущее время: 29 ноя 2026, 16:44
 Заголовок сообщения: Yoga slim 9 14itl5 (nm-d082 rev 1) нет запуска , прогар TPS65994AD
СообщениеДобавлено: 27 май 2026, 17:31
Ноут пришел спустя пару лет снова с развороченным разъемом на боковой плате с двумя type-с. снова махнул разъем и нифига. Поднял тпску на пузе прогар. Поменял - появляется 5в, потом 20 потом 0 и так по кругу, если отключить плату с двумя портами и оставить другую с одним портом то 20в поднимаются, акб заряжается, но включения нет. Если же подключены обе боковых платы, но на той где два порта снята тпска то зарядка так же есть, на кнопку реакция есть, белый диод горит секунд 10 и тухнет, проц холодный. Подкинул новую тпску на плату с одним разъемом, зарядка идет включения нет. Значит тпска рабочая и проблема во второй боковой плате. Посмотрел на ней интел контроллеры, на одном нет ваще ничего на одной из линий на разъем. снял его, но толку это не дало. свичи на всех платах в порядке, коротышей нет, на теплаке аномалий нет. далее вопросы.
Нужен ли контроллер интел для запуска платы? почему с подключенной платой с двумя разъемами ноут в цикле? Причем если отцепить любой из двух шлейфов цикла нет, есть зарядка но нет включения. Должна ли основная плата запускаться без этой косячной боковой платки с двумя разъемами.
фото платы для того чтобы быстрее понять о какой речь.
 Заголовок сообщения: Re: Yoga slim 9 14itl5 (nm-d082 rev 1) нет запуска , прогар TPS65994AD
СообщениеДобавлено: 28 май 2026, 11:29
Похоже у тебя типичный USB-C subsystem kills boot на этой серии Yoga Slim, и по симптомам очень похоже не на саму TPS65994AD уже, а на обвязку retimer - intel type-c chain вокруг двухпортовой боковой платы. Проверить I2C между EC и Type-C subsystem очень вероятно одна линия прибита.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 20:33
проверил шину с ес. все в норме. в силу занятости другими делами отдал бр.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп биоса. Ноутбук lenovo yoga 9 14itl5 82BG
в форуме Поиск BIOS
Kosty77
16
2452
14 авг 2022, 18:37
saln1kow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Yoga 9-14ITL5 NM-C841 ищу дамп
в форуме Поиск BIOS
mumbl
04 апр 2024, 21:07
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Yoga 9-14ITL5 (NM-C841) пароль на биос
mumbl
06 апр 2024, 14:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 7 14ITL5 (NM-D131) Нет инита мультиконтроллера
velsymir
03 май 2025, 22:01
velsymir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yoga 9 14itl5 (NM-C841) Не поднимает 20в
mashder
15
737
17 июл 2026, 13:58
Сейчас этот форум просматривают: _Margo_, otanazar79 и гости: 118
