Текущее время: 29 ноя 2026, 16:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Thinkpad E14 Gen 4 (NM-E211) Заменаяемость i5-1240P
СообщениеДобавлено: 08 июн 2026, 12:39
Вопрос о реальности и подводных камнях при замене комбайна i5-1240P с маркировками SRMB2 и SRLD9
Кто не будь на практике менял на платформах с этим процессором разную маркировку ?
Есть ноут Thinkpad E14 Gen 4 NM-E211 на нем комбайн с маркировкой SRMB2 под замену. В наличии есть донорский не от Lenovo c маркировкой SRLD9 Зареболил и запаял (предположим что посадил нормально) КЗ на дросселях нету. Не стартует плата, дежурки есть, кнопка периодично мигает, но инициализации нету. Чистка ME не помогла.
Такая же обратная история на этом же процессоре i5-1240P но уже Asus Zenbook Q409Z платформа NB5936_MB_V3, где стоит SRLD9 ставлю туда донорский SRMB2 и все не стартует плата, дежурки есть, индикатор периодично мигает, но инициализации нету. Чистка ME не помогла.
Донорские оба заведомо были рабочие.
Кто то это на практике менял успешно ?
 Заголовок сообщения: Re: Thinkpad E14 Gen 4 (NM-E211) Заменаяемость i5-1240P
СообщениеДобавлено: 08 июн 2026, 12:51
А что там с bg и всякими хешами у донора. То что на другой плате этот не поедет тут даже вопроса не стоит
СообщениеДобавлено: 08 июн 2026, 13:30
Какие должны быть выполненные условия для замены этих комбайнов. Не в утиль же плату раз от нее нету родного комбайна.
"bg и всякими хешами у донора" - тут не совсем понял.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2026, 13:47
Поизучать интернет - Intel Boot Guard. Статейки на хабре например. Потом станет понятно, почему нельзя просто так снять интел хаб\soc с одной платы и поставить на другую. Иногда можно, иногда нет
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 08 июн 2026, 15:52
samsonov54 писал(а):
Intel Boot Guard
Читал об этом, но тут и замешательство
Получается нет смысла копать эти две платы дальше в виду того что это скорее тот случай что в процессоре живут данные чужой платформы и проявляют себя тем что нет инициализации, вычитки биоса не происходит, питания хаб\soc не поднимаются ?
Каков хаб\soc мне нужно искать чтобы заработал на этих платах, раз нельзя так просто перекатать с донора ?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2026, 15:58
Если прям совсем никаких движений нет на spi - то до вычитки хабом своего региона и конфига bg в частности дело не доходит, проблема где-то раньше.
Форум завален инфой по этой теме, в поиск, сударь. Все разжевано сотни раз
СообщениеДобавлено: 08 июн 2026, 16:06
При подаче питания, на 6 пине в осциллограф происходят движения не недолго пачка пролетает и дальше тишина.
Так как ищу по конкретно в случае из i5-1240P. То и разжеванных тем не встречал.
Надеялся кто-то поделится опытом в замене конкретно этого i5-1240P
СообщениеДобавлено: 08 июн 2026, 16:10
Покупаешь новый проц, с чистыми фьюзами, ставишь на плату - профит.
Какая разница какого поколения проц, если бутгуард давно уже есть. Если процы сняты черт знает откуда, с неизвестных плат, и они не заводятся - крайне высока вероятность что в твоих процах прожжены фьюзы какой-то конфигурацией бутгуарда. Ничего с ними не сделать. Если бы были известны модели аппаратов/плат - можно было бы глянуть это все.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2026, 16:30
Оба проца были взяты из одинаковых плат Compal HLI42 LA-L961P Rev1.0 Кстати эти две одинаковые платы а процы у них один SRMB2 на второй SRLD9 стоит по заводу.
Платы на которые они ставились:
Lenovo je442/je542 nm-e211 rev 1.0
Asus zenbook NB5936_MB_V3
СообщениеДобавлено: 08 июн 2026, 16:41
Ну так считай дамп spi, и посмотри что там по конфигу BG и EOM. Скорее всего там все печально будет
---------- Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: ----------
Я вот сходу не смог найти дамп с LA-L961P / IdеаРаd 5 Рrо 14IAР7 чтоб посмотреть что там по конфигам. Оно тебе как бы нужно, а не остальным :-):
Выкладывай дамп сюда, там видно будет. BG=5 там скорее всего и EOM "yes"
СообщениеДобавлено: 08 июн 2026, 16:50
Вот тут не селен.
Вот сами дампы с плат на которую ставил хаб\soc и с которой брал хаб\soc
СообщениеДобавлено: 08 июн 2026, 16:51
нужен только тот, с которой снимал проц. Остальное сейчас не важно
---------- Добавлено спустя 13 минут 16 секунд: ----------
Дампы что-то не доехали, потерялись :-):
СообщениеДобавлено: 08 июн 2026, 17:06
Вот дамп из Compal HLI42 LA-L961P Rev1.0 откуда брал этот проц.
Также на всяк случай добавил дамп Lenovo je442je542 nm-e211 rev 1.0 куда этот проц поставил, с этого дампа интересно посмотреть что с этой платы проц был бы он живой также некуда неприменил бы ?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2026, 17:12
LA-L961P:
Вложение:
Проц будет работать только на той линейке плат, откуда он снят.
je442je542 nm-e211:
Вложение:
Аналогично
Халявы не будет, хэши разные естественно, плюс BG=5.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2026, 17:31
Спасибо большое.
Объяснили и наглядно показали что к чему и как посмотреть, что бы в будущим не паять в слепую.
Надеюсь эта тема о замене i5-1240P кому-то будет полезна, такому же балбесу :du_ma_et: как и я.
Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 (NM-E211) Не доходит до запуска оперативной памяти
[ На страницу: 1, 2 ]
Diman6267
30
4217
30 апр 2026, 10:14
Diman6267 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thinkpad E14 Gen 4 (je442/je542 NM-E211 rev 1.0) Зависание после выключения
Deeloc
10
766
18 июл 2026, 08:42
Deeloc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad E14 Gen 2 (NM-D011) Нет подсветки
ITSivanovo
20 дек 2023, 14:23
ITSivanovo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad E14 Gen 2 (NM-D011) Нет подсветки после залития
stream3k
29 мар 2024, 23:27
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad E14 Gen 2 (NM-D011) Замена контроллера TYPE-C
Diman6267
13
4978
15 июл 2024, 17:03
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
