Текущее время: 29 ноя 2026, 16:54
MoneyBot
Заголовок сообщения: Thinkpad E14 Gen 4 (NM-E211) Заменаяемость i5-1240P |
Deeloc
Заголовок сообщения: Re: Thinkpad E14 Gen 4 (NM-E211) Заменаяемость i5-1240P  Добавлено: 08 июн 2026, 13:30 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 21 фев 2016, 21:46 Наличности на руках: 40.63
seminenko писал(а): То что на другой плате этот не поедет Какие должны быть выполненные условия для замены этих комбайнов. Не в утиль же плату раз от нее нету родного комбайна. "bg и всякими хешами у донора" - тут не совсем понял.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Thinkpad E14 Gen 4 (NM-E211) Заменаяемость i5-1240P  Добавлено: 08 июн 2026, 13:47 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.39
Сообщения: 2937 Откуда: Новосибирск
Deeloc писал(а): bg и всякими хешами у донора Поизучать интернет - Intel Boot Guard. Статейки на хабре например. Потом станет понятно, почему нельзя просто так снять интел хаб\soc с одной платы и поставить на другую. Иногда можно, иногда нет
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
Deeloc
Заголовок сообщения: Re: Thinkpad E14 Gen 4 (NM-E211) Заменаяемость i5-1240P  Добавлено: 08 июн 2026, 15:52 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): Intel Boot Guard Читал об этом, но тут и замешательство samsonov54 писал(а): Иногда можно, иногда нет Получается нет смысла копать эти две платы дальше в виду того что это скорее тот случай что в процессоре живут данные чужой платформы и проявляют себя тем что нет инициализации, вычитки биоса не происходит, питания хаб\soc не поднимаются ? Каков хаб\soc мне нужно искать чтобы заработал на этих платах, раз нельзя так просто перекатать с донора ?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Thinkpad E14 Gen 4 (NM-E211) Заменаяемость i5-1240P  Добавлено: 08 июн 2026, 15:58 |
Deeloc писал(а): вычитки биоса не происходит Если прям совсем никаких движений нет на spi - то до вычитки хабом своего региона и конфига bg в частности дело не доходит, проблема где-то раньше. Форум завален инфой по этой теме, в поиск, сударь. Все разжевано сотни раз
Deeloc
Заголовок сообщения: Re: Thinkpad E14 Gen 4 (NM-E211) Заменаяемость i5-1240P  Добавлено: 08 июн 2026, 16:06 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): Если прям совсем никаких движений нет на spi При подаче питания, на 6 пине в осциллограф происходят движения не недолго пачка пролетает и дальше тишина. samsonov54 писал(а): Все разжевано сотни раз Так как ищу по конкретно в случае из i5-1240P. То и разжеванных тем не встречал. Надеялся кто-то поделится опытом в замене конкретно этого i5-1240P
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Thinkpad E14 Gen 4 (NM-E211) Заменаяемость i5-1240P  Добавлено: 08 июн 2026, 16:10 |
Deeloc писал(а): замене конкретно этого i5-1240P Покупаешь новый проц, с чистыми фьюзами, ставишь на плату - профит. Какая разница какого поколения проц, если бутгуард давно уже есть. Если процы сняты черт знает откуда, с неизвестных плат, и они не заводятся - крайне высока вероятность что в твоих процах прожжены фьюзы какой-то конфигурацией бутгуарда. Ничего с ними не сделать. Если бы были известны модели аппаратов/плат - можно было бы глянуть это все.
Deeloc
Заголовок сообщения: Re: Thinkpad E14 Gen 4 (NM-E211) Заменаяемость i5-1240P  Добавлено: 08 июн 2026, 16:30 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): Если бы были известны модели аппаратов/плат Оба проца были взяты из одинаковых плат Compal HLI42 LA-L961P Rev1.0 Кстати эти две одинаковые платы а процы у них один SRMB2 на второй SRLD9 стоит по заводу. Платы на которые они ставились: Lenovo je442/je542 nm-e211 rev 1.0 Asus zenbook NB5936_MB_V3
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Thinkpad E14 Gen 4 (NM-E211) Заменаяемость i5-1240P  Добавлено: 08 июн 2026, 16:41 |
Deeloc писал(а): Оба проца были взяты из одинаковых плат Compal HLI42 LA-L961P Rev1.0 Ну так считай дамп spi, и посмотри что там по конфигу BG и EOM. Скорее всего там все печально будет ---------- Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: ---------- Я вот сходу не смог найти дамп с LA-L961P / IdеаРаd 5 Рrо 14IAР7 чтоб посмотреть что там по конфигам. Оно тебе как бы нужно, а не остальным Выкладывай дамп сюда, там видно будет. BG=5 там скорее всего и EOM "yes"
Deeloc
Заголовок сообщения: Re: Thinkpad E14 Gen 4 (NM-E211) Заменаяемость i5-1240P  Добавлено: 08 июн 2026, 16:50 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): посмотри что там по конфигу BG и EOM Вот тут не селен. Вот сами дампы с плат на которую ставил хаб\soc и с которой брал хаб\soc
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Thinkpad E14 Gen 4 (NM-E211) Заменаяемость i5-1240P  Добавлено: 08 июн 2026, 16:51 |
Deeloc писал(а): Вот сами дампы с плат нужен только тот, с которой снимал проц. Остальное сейчас не важно ---------- Добавлено спустя 13 минут 16 секунд: ---------- Дампы что-то не доехали, потерялись
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Thinkpad E14 Gen 4 (NM-E211) Заменаяемость i5-1240P  Добавлено: 08 июн 2026, 17:12 |
LA-L961P: Вложение: Снимок экрана 2026-06-08 210909.png Проц будет работать только на той линейке плат, откуда он снят. je442je542 nm-e211: Вложение: Снимок экрана 2026-06-08 211034.png Аналогично Халявы не будет, хэши разные естественно, плюс BG=5.
Deeloc
Заголовок сообщения: Re: Thinkpad E14 Gen 4 (NM-E211) Заменаяемость i5-1240P  Добавлено: 08 июн 2026, 17:31 |
| Интересующийся |
Спасибо большое. Объяснили и наглядно показали что к чему и как посмотреть, что бы в будущим не паять в слепую. Надеюсь эта тема о замене i5-1240P кому-то будет полезна, такому же балбесу  как и я. Тему закрываю.
