Текущее время: 30 июн 2024, 02:00
Fleker
Заголовок сообщения: Lenovo G570 (LA-6735P) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2013, 16:16 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=17702_1379097122.jpg) |
Зарегистрирован: 17 янв 2013, 11:12 Наличности на руках: 1.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 20 Откуда: Нелидово
Поступил ноутбук "не включается", не реагировал на кнопку включения, заменил прошивки bios и мульта, заменил шим 51125 и isl6251 стал включаться но нет изображения и не идёт загрузка, заметил такую странность что при включении горит индикатор ON а индикатор заряда батарейки мигает редко, как будто бы затвор то открывается то закрывается, напряжения 3v и 5v присутствуют, скажите в какую сторону копать, какие замеры сделать? К внешнему монитору подкидывал...ничего...
![](images/spacer.gif) |
RsM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6735P) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2013, 21:38 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8295 Откуда: Сыктывкар
Право сударь, где померить дежурку, вы нашли, а где питание проца - не найдете что ли? ![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif) (Подсказка - на конденсаторах возле процессора, после дросселей). То, что проц нагревается, не говорит о его исправности... Оглалили бы с него маркировку кстати. (SR04W, например) к прочтению, моя тема, первый пост
Fleker
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6735P) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2013, 22:28 |
RsM писал(а): Право сударь, где померить дежурку, вы нашли, а где питание проца - не найдете что ли? ![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif) (Подсказка - на конденсаторах возле процессора, после дросселей). То, что проц нагревается, не говорит о его исправности... Оглалили бы с него маркировку кстати. (SR04W, например) к прочтению, моя тема, первый постКак буду на работе сразу все проверю ;) И маркировку пришлю.
Fleker
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6735P) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 сен 2013, 17:52 |
RsM писал(а): Право сударь, где померить дежурку, вы нашли, а где питание проца - не найдете что ли? ![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif) (Подсказка - на конденсаторах возле процессора, после дросселей). То, что проц нагревается, не говорит о его исправности... Оглалили бы с него маркировку кстати. (SR04W, например) к прочтению, моя тема, первый постПомерил напряжения...итого 1,08 1,08 0,89
Kramator
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6735P) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 сен 2013, 16:51 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11500_1338026697.jpg) |
Зарегистрирован: 23 май 2012, 12:56 Наличности на руках: 2.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 33 Откуда: Краматорск
Для начала необходимо проверить напряжения на всех катушках PL401 - 3.3v PL402 - 5v PL502 - 1.54v PL503 - 1.8v PL702 - 1.05v PL801 - 1.1v PL902 - 0.44v PL904 - 1.1v PL905 - 1.1v замеры сняты с работающей платы ---------- Добавлено спустя 9 минут 5 секунд: ---------- Fleker писал(а): заменил шим 51125 и isl6251 стал включаться но нет изображения А что с обвесом isl6251, проверили транзисторы ? И еще найдите на форуме небольшой топик о том какие должны выполняться условия, для запуска ноутбука, на мульте.
_________________ Правильно проведенная диагностика - 50% ремонта Можно вечно смотреть как горит Т800 и как плавится Т1000
