Текущее время: 22 ноя 2024, 14:31
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 (LA-6735P) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 16:16
Поступил ноутбук "не включается", не реагировал на кнопку включения, заменил прошивки bios и мульта, заменил шим 51125 и isl6251 стал включаться но нет изображения и не идёт загрузка, заметил такую странность что при включении горит индикатор ON а индикатор заряда батарейки мигает редко, как будто бы затвор то открывается то закрывается, напряжения 3v и 5v присутствуют, скажите в какую сторону копать, какие замеры сделать? К внешнему монитору подкидывал...ничего...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6735P) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 19:19
Остальные напряжения поднимаются? (Особенно питание проца интересует).
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 19:27
Процессор греется, другого подкинуть нет под рукой, какие выводы мерить?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 21:38
Право сударь, где померить дежурку, вы нашли, а где питание проца - не найдете что ли? :smu:sche_nie: (Подсказка - на конденсаторах возле процессора, после дросселей). То, что проц нагревается, не говорит о его исправности...
Оглалили бы с него маркировку кстати. (SR04W, например)
к прочтению, моя тема, первый пост
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 22:28
Как буду на работе сразу все проверю ;) И маркировку пришлю.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 17:52
Померил напряжения...итого 1,08 1,08 0,89
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 09:22
Скинул сегодня сеть, по совету форумчан эффекта ноль...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 16:51
Для начала необходимо проверить напряжения на всех катушках
PL401 - 3.3v
PL402 - 5v
PL502 - 1.54v
PL503 - 1.8v
PL702 - 1.05v
PL801 - 1.1v
PL902 - 0.44v
PL904 - 1.1v
PL905 - 1.1v
замеры сняты с работающей платы
---------- Добавлено спустя 9 минут 5 секунд: ----------
А что с обвесом isl6251, проверили транзисторы ?
И еще найдите на форуме небольшой топик о том какие должны выполняться условия, для запуска ноутбука, на мульте.
Правильно проведенная диагностика - 50% ремонта
Можно вечно смотреть как горит Т800 и как плавится Т1000
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 20:33
не хочется клонировать темы, нужно подробное фото с обвязкой шима проца (мамка 675АР)
нет напряжения на PL902
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 21:19
isl6251 c донора? В асерах 5520 раза три было-меняешь мсп ,начинает редко мигать индикатор зарядки .Замена обычно эту проблему устраняла.Махните еще раз этот шим
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 01:10
Доброго времени суток! Поступил ноут Леново G570 с симптомами похожими - нет видео, винда грузится, звук даже слышен включения, вывода на внешку нет
Питания на катушках (притом ни на одной) нет, кроме PL 403 - здесь питание 0,3V
Питания на проце 0В. Есть подозрение на танталовый кондёр pc414, питание в обе стороны 3,4В
Дежурка в порядке 3 и 5 В. Шимка 6521 не горелая.
Куда копать что то не понимаю ...
Спасибо заранее!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6735p) Подскажите номиналы.
stanly
1470
13 ноя 2017, 16:15
INVIS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G570 (LA-6735P) Нет питания процессора
hazya
11
3406
16 ноя 2016, 01:06
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G570 (la-6735p rev1.0) проблема B+........и нет питания проца
lifeparovoz
2228
06 апр 2017, 01:39
jawdead (Севастьянов Павел) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. piwg2 ( la-6735p) закрыты входные ключи
rst #
2872
24 мар 2015, 18:14
rst # Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) Lenovo G570 LA-6753P выключается через полчаса, муки с ME регионом
AhiLL
3450
19 сен 2018, 12:47
Сейчас этот форум просматривают: AndyFox, Евгений_1981_, shans327, timreid11rus и гости: 122
