Текущее время: 09 ноя 2026, 19:04
| Автор |
GoService70rus
Заголовок сообщения: Lenovo Y550P (NIWBA LA-5371p rev.1.0) Очистить ME родного BIOS  Добавлено: 19 июн 2026, 09:55 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 27 авг 2020, 12:57 Наличности на руках: 20.04
Сообщения: 8 Откуда: Северск
Приветствую участников форума. Требуется помощь Имеется ноутбук LENOVO Y550P, плата NIWBA LA-5371p rev.1.0, процессор I7-720QM, чипсет SLGWN BD82PM55 Проблема заключается в перегреве процессора ноутбука почти сразу после запуска Первично само собой грешил на систему охлаждения, обслужил ее, НО процессор все равно дико греется, ноутбук вырубается либо зависает. Температура радиатора в районе пластины проца 80-85 градусов, а температура трубки возле решетки 30-35 градусов Первично заменил радиатор, купил с разбора, картина такая-же. Уже думал сливать ноут без ремонта ибо радиаторов этих новых в продаже у точно нет, а перебирать б/у с вероятностью такой же проблемы не хочется.
Далее наткнулся на тему с точно такой же проблемой на форуме, и автор утверждает, что у него проблема была решена путем записи BIOS с чистым ME Не знаю точно как это взаимосвязано, вероятно сейчас некорректно работает управление питанием проца И еще заметил странный момент на радиаторе, пока температура проца в адекватных пределах 50-70 градусов, то теплотрубка прогревается до решетки нормально, но когда проц раскаляется до 80-85 трубка становится холодной Прикладываю архив с двумя своими дампами (U31,U39) Насколько я понял U39 нужно очистить ME Прошу умеющих людей помочь с очисткой ME в моем дампе Самостоятельно работой с дампами никогда не занимался, прошу не пинать сильно в инструкции, с подобными задачами работаю всё равно редко
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo Y550P (NIWBA LA-5371p rev.1.0) Очистить ME родного BIOS |
MoneyBot
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550P (NIWBA LA-5371p rev.1.0) Очистить ME родного BIOS  Добавлено: 19 июн 2026, 11:53 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.30
Сообщения: 2901 Откуда: Новосибирск
GoService70rus писал(а): Температура радиатора в районе пластины проца 80-85 градусов, а температура трубки возле решетки 30-35 градусов 50 градусов разницы на концах термотрубки = неисправная трубка, в горизонтальном-штатном положении она проверяется, а не в вертикальном? Не все ТТ могут работать в любом положении. GoService70rus писал(а): Первично заменил радиатор, купил с разбора, картина такая-же. Вам и с разбора могли продать такое же нерабочее.. первый раз что-ли такое. Сколько лет то им уже Имхо, не поможет тут биос ---------- Добавлено спустя 25 минут 58 секунд: ---------- GoService70rus писал(а): И еще заметил странный момент на радиаторе, пока температура проца в адекватных пределах 50-70 градусов, то теплотрубка прогревается до решетки нормально, но когда проц раскаляется до 80-85 трубка становится холодной Сразу я не дочитал)) Наверн пока проц 50-70 - кулер не вращается, трубка прогревается только за счет теплопроводности меди. А потом включается вентилятор - и она остывает, ибо уже не работает (не способна отводить тепло от процессора)
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550P (NIWBA LA-5371p rev.1.0) Очистить ME родного BIOS  Добавлено: 19 июн 2026, 13:47 |
GoService70rus писал(а): просто хочу попробовать, что бы совесть была спокойна) Для этого достаточно снять охлад, взять его в руку одним концом, другим засунуть под струю горячей воды - горизонтально держа его, как в ноуте. Если не обжигает - не работает. Но кто я такой, чтоб переубеждать. Почистил все, скинул на почту из подписи lisasha01@gmail.com
GoService70rus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550P (NIWBA LA-5371p rev.1.0) Очистить ME родного BIOS  Добавлено: 19 июн 2026, 13:53 |
| Я тут случайно |
Спасибо за прошивку! Переубеждать действительно уже не стоит) Ноут и так уже разобран ради доступа к флешке, так что попробую прошить, иначе зря время тратил на разборку ---------- Добавлено спустя 57 минут 5 секунд: ---------- Отчитываюсь. Как то эта магия сработала с чисткой ME ДО При попытке установить ОС ноут вешался/отрубался либо в самом начале процесса либо на старте установки С радиатора выдувало еле теплый воздух, при этом пластина охлаждения проца была раскалена (80-85 градусов) Установка другого радиатора с разбора проблему не решила ПОСЛЕ Корректно установилась ОС, ноут спокойно догрузился до рабочего стола С радиатора пошел очень горячий воздух, пластина охлаждения процессора стала менее горячей (70-73 градуса), трубка возле решетки стла значительно горячее (55-65 градусов) 20 мин крутит стресс в аиде, температура проца держится с закрытой крышкой на столе без подставок 85-87 градусов (для этого проца нормально)
Радостно мне, что не зря потратил время) Еще раз благодарю за помощь!
