Текущее время: 10 ноя 2026, 21:48
 Заголовок сообщения: Lenovo Y550P (NIWBA LA-5371p rev.1.0) Очистить ME родного BIOS
СообщениеДобавлено: 19 июн 2026, 09:55
Приветствую участников форума.
Требуется помощь
Имеется ноутбук LENOVO Y550P, плата NIWBA LA-5371p rev.1.0, процессор I7-720QM, чипсет SLGWN BD82PM55
Проблема заключается в перегреве процессора ноутбука почти сразу после запуска
Первично само собой грешил на систему охлаждения, обслужил ее, НО процессор все равно дико греется, ноутбук вырубается либо зависает.
Температура радиатора в районе пластины проца 80-85 градусов, а температура трубки возле решетки 30-35 градусов
Первично заменил радиатор, купил с разбора, картина такая-же.
Уже думал сливать ноут без ремонта ибо радиаторов этих новых в продаже у точно нет, а перебирать б/у с вероятностью такой же проблемы не хочется.
Далее наткнулся на тему с точно такой же проблемой на форуме, и автор утверждает, что у него проблема была решена путем записи BIOS с чистым ME
Не знаю точно как это взаимосвязано, вероятно сейчас некорректно работает управление питанием проца
И еще заметил странный момент на радиаторе, пока температура проца в адекватных пределах 50-70 градусов, то теплотрубка прогревается до решетки нормально, но когда проц раскаляется до 80-85 трубка становится холодной
Прикладываю архив с двумя своими дампами (U31,U39)
Насколько я понял U39 нужно очистить ME
Прошу умеющих людей помочь с очисткой ME в моем дампе
Самостоятельно работой с дампами никогда не занимался, прошу не пинать сильно в инструкции, с подобными задачами работаю всё равно редко
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550P (NIWBA LA-5371p rev.1.0) Очистить ME родного BIOS
СообщениеДобавлено: 19 июн 2026, 10:25
Все любят, чтобы их идеи воплощал в жизнь кто-то другой
viewtopic.php?p=253692#p253692
В сети
СообщениеДобавлено: 19 июн 2026, 10:40
Спасибо за ссылку, но есть небольшой нюанс с моей платой
У меня стоит флешка 25F80 на 1 Мбайт, а все биосы на эту плату весят по 2Мбайта
Как их резать под ту флешку которая стоит у меня тоже не представляю
И думаю, что корректнее всё таки будет очистить ME в родном биосе
Так как на этой плате еще имеется проблема совместимости процов, и не мала вероятность что сторонний дамп просто не будет дружить с моим процессором
СообщениеДобавлено: 19 июн 2026, 11:53
50 градусов разницы на концах термотрубки = неисправная трубка, в горизонтальном-штатном положении она проверяется, а не в вертикальном? Не все ТТ могут работать в любом положении.
Вам и с разбора могли продать такое же нерабочее.. первый раз что-ли такое. Сколько лет то им уже
Имхо, не поможет тут биос
---------- Добавлено спустя 25 минут 58 секунд: ----------
Сразу я не дочитал))
Наверн пока проц 50-70 - кулер не вращается, трубка прогревается только за счет теплопроводности меди. А потом включается вентилятор - и она остывает, ибо уже не работает (не способна отводить тепло от процессора)
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 19 июн 2026, 13:39
Я понимаю прекрасно, что с большей вероятность проблема в трубке и что с разбора радиаторы могут быть такими же косячными!
Но поскольку проскользнула инфа о решении подобной проблемы путем записи чистого ME просто хочу попробовать, что бы совесть была спокойна)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: ----------
Про положение трубок я в курсе! проверял в подставке 10 см от стола в горизонтальном естественном положении с открытой крышкой отсека с охлаждением
СообщениеДобавлено: 19 июн 2026, 13:47
Для этого достаточно снять охлад, взять его в руку одним концом, другим засунуть под струю горячей воды - горизонтально держа его, как в ноуте. Если не обжигает - не работает. Но кто я такой, чтоб переубеждать.
Почистил все, скинул на почту из подписи lisasha01@gmail.com
СообщениеДобавлено: 19 июн 2026, 13:53
Спасибо за прошивку! Переубеждать действительно уже не стоит) Ноут и так уже разобран ради доступа к флешке, так что попробую прошить, иначе зря время тратил на разборку
---------- Добавлено спустя 57 минут 5 секунд: ----------
Отчитываюсь.
Как то эта магия сработала с чисткой ME
ДО
При попытке установить ОС ноут вешался/отрубался либо в самом начале процесса либо на старте установки
С радиатора выдувало еле теплый воздух, при этом пластина охлаждения проца была раскалена (80-85 градусов)
Установка другого радиатора с разбора проблему не решила
ПОСЛЕ
Корректно установилась ОС, ноут спокойно догрузился до рабочего стола
С радиатора пошел очень горячий воздух, пластина охлаждения процессора стала менее горячей (70-73 градуса), трубка возле решетки стла значительно горячее (55-65 градусов)
20 мин крутит стресс в аиде, температура проца держится с закрытой крышкой на столе без подставок 85-87 градусов (для этого проца нормально)
Радостно мне, что не зря потратил время)
Еще раз благодарю за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo y550p (niwba la-5371p rev 1.0) не подобрать прошивку для U39
в форуме Поиск BIOS
kirishi
15 мар 2023, 10:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y550P (20035) (niwba la-5371p rev 1.0) Добавляем отсутствующий CPUID 20655
Valdemarius
16
6451
16 янв 2021, 01:26
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y550P (LA-5371P rev 1.0) Залитик
COWAND
14 янв 2020, 23:07
COWAND Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y550P (la-5371p) n10p-gs-a2 на N11P-GE1-A3
Shaigy
03 апр 2020, 11:26
Shaigy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad W520 как востановить работоспособность родного dump BIOS
в форуме Поиск BIOS
maksimthuk
1496
10 июн 2025, 10:08
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: babydoll88_67, Crow22 и гости: 34
