Текущее время: 21 ноя 2026, 03:45
| Автор |
dhs6512
Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad X1 Carbon 9th (HYG60\HX4B0 NM-D341 Rev:1.0) Утеряна часть биоса  Добавлено: 26 июн 2026, 12:29 |
| Интересующийся |
Сообщения: 154 Откуда: Литва
Здравствуйте, Lenovo X1C 9th 20XW, пришел со словами клиента "аппарат некоторое время при старте ругался на биос, сам же аппарат делал биос рековери, но затем грузил ОС, теперь стартует - нет изо" При подключении ЗУ переключается на 20в, потребление до 30мА. Плата HYG60\HX4B0 NM-D341 Rev:1.0, визуально тщательно осмотрел - ок. Сопротивления на катушках ок, фьюзы ок. Почитав инфо по аппарату решил начать с биоса. Обе мс биоса (U49 GigaDevice 25R256DYIG, U89 Winbond 25Q256JVEQ) залиты компаундом. При очистке начисто от компаунда U49 GigaDevice 25R256DYIG поломалась, содержимое не считано. U89 Winbond 25Q256JVEQ считал. U49 GigaDevice 25R256DYIG заменил на новую Winbond W25R256JVEIQ (судя по схеме такая может стоять, реально новая, от правильного поставщика) Пробовал разные комбинации биосов: -сторонняя U49 (разные варианты) + родная прошивка U89 -сторонний комплект U49 + U89 Результат всегда похожий: ЗУ переключается на 20в, потребление до 15мА, активность на обеих мс биоса есть, через несколько секунд заканчивается. U49 RPMC, в связи с этим может надо править какую-то информацию стороннего биоса ? Прицепил считанную U89. Подскажите, как тут правильно сделать, пожалуйста.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad X1 Carbon 9th (HYG60\HX4B0 NM-D341 Rev:1.0) Утеряна часть биоса |
MoneyBot
