Текущее время: 21 ноя 2026, 03:57
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad X1 Carbon 9th (HYG60\HX4B0 NM-D341 Rev:1.0) Утеряна часть биоса
СообщениеДобавлено: 26 июн 2026, 12:29
Здравствуйте, Lenovo X1C 9th 20XW, пришел со словами клиента "аппарат некоторое время при старте ругался на биос, сам же аппарат делал биос рековери, но затем грузил ОС, теперь стартует - нет изо"
При подключении ЗУ переключается на 20в, потребление до 30мА. Плата HYG60\HX4B0 NM-D341 Rev:1.0, визуально тщательно осмотрел - ок. Сопротивления на катушках ок, фьюзы ок. Почитав инфо по аппарату решил начать с биоса.
Обе мс биоса (U49 GigaDevice 25R256DYIG, U89 Winbond 25Q256JVEQ) залиты компаундом.
При очистке начисто от компаунда U49 GigaDevice 25R256DYIG поломалась, содержимое не считано. U89 Winbond 25Q256JVEQ считал.
U49 GigaDevice 25R256DYIG заменил на новую Winbond W25R256JVEIQ (судя по схеме такая может стоять, реально новая, от правильного поставщика)
Пробовал разные комбинации биосов:
-сторонняя U49 (разные варианты) + родная прошивка U89
-сторонний комплект U49 + U89
Результат всегда похожий: ЗУ переключается на 20в, потребление до 15мА, активность на обеих мс биоса есть, через несколько секунд заканчивается.
U49 RPMC, в связи с этим может надо править какую-то информацию стороннего биоса ?
Прицепил считанную U89.
Подскажите, как тут правильно сделать, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad X1 Carbon 9th (HYG60\HX4B0 NM-D341 Rev:1.0) Утеряна часть биоса
СообщениеДобавлено: 26 июн 2026, 14:30
Во первых U49 читает несколько устройств, значит прошить ее мало, нужно включить в ней регистр QE
Во вторых это бут гуард левая прошивка может и не завестись если ключ не совпадет
В третьих часто бекап биоса храниться на штатном диске
СообщениеДобавлено: 26 июн 2026, 19:03
dhs6512
чем это вы выпаивали что поломали ее? а другой комплект биосов пробовали? есть же в интернете
---------- Добавлено спустя 38 минут 3 секунды: ----------
пробуйте
СообщениеДобавлено: 29 июн 2026, 13:34
Спасибо. С вашим комплектом (там второй дамп мой считанный) кулер периодически активен, с предыдущими все время стоял. Изо нет, потребление 8-12мА. Торопят, придется отдавать так, как было.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 9th (HYG60\HX4B0 NM-D341) Помогите собрать рабочую прошивку
ahmed
02 сен 2026, 10:52
ahmed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 9th-Gen (nm-d341) Ищю биос
в форуме Поиск BIOS
Денис07
28 янв 2023, 16:53
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X1 Carbon 9th Gen Type 20XX NM-D341
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
aplicator
01 мар 2026, 22:33
aplicator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen9(NM-D341 Rev. : 1.0) Failed to recover ME Firmware
texnik
17
1953
18 сен 2025, 14:45
texnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad X1 Yoga Gen6 (NM-D341) Прошивка MP2940
sanderman
18 июн 2026, 01:31
sanderman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
