Вложение:
Всем привет. Ноутбук ведёт себя странно при работе от зарядки. Подключение зарядки видит, показывает, но уровень батареи наоборот падает. Lenovo vantage определяет подключение зарядки 65W. Замеры показали что на выходе портов 5в, соответственно это говорит о некорректной работе контроллера power delivery. Но это пол беды. Бывает что не работает ни один из портов. Потом ноутбук вообще не включается при подключении зарядки, стартует, горит подсветка клавиатуры а потом тухнет и вообще перестаёт реагировать на кнопку вкл до сброса биоса иглой. Бывает пару дней нормально работает только один из портов, а потом на следующий день этот порт не заряжает, а начинает заряжать соседний, который несколько дней отказывался заряжать. Проблема явно физического характера. Так как даже в выключенном состоянии ноут не заряжается хоть и горит индикатор заряда. Драйвера thunderbolt ставятся без проблем. Замена usb-c портов ничего не дало. Мои навыки выявления неисправности и ремонта на начальном уровне. Поэтому прошу отнестись с пониманием за возможные банальные упущения и ошибка в формулировке объяснения.
