Текущее время: 21 ноя 2026, 05:09
 Заголовок сообщения: Carbon X1 gen 10 (I7-12 ) Проблема с зарядкой/ переключение power delivery thunderbolt 4/
СообщениеДобавлено: 02 июл 2026, 22:14
Вложение:
Всем привет. Ноутбук ведёт себя странно при работе от зарядки. Подключение зарядки видит, показывает, но уровень батареи наоборот падает. Lenovo vantage определяет подключение зарядки 65W. Замеры показали что на выходе портов 5в, соответственно это говорит о некорректной работе контроллера power delivery. Но это пол беды. Бывает что не работает ни один из портов. Потом ноутбук вообще не включается при подключении зарядки, стартует, горит подсветка клавиатуры а потом тухнет и вообще перестаёт реагировать на кнопку вкл до сброса биоса иглой. Бывает пару дней нормально работает только один из портов, а потом на следующий день этот порт не заряжает, а начинает заряжать соседний, который несколько дней отказывался заряжать. Проблема явно физического характера. Так как даже в выключенном состоянии ноут не заряжается хоть и горит индикатор заряда. Драйвера thunderbolt ставятся без проблем. Замена usb-c портов ничего не дало. Мои навыки выявления неисправности и ремонта на начальном уровне. Поэтому прошу отнестись с пониманием за возможные банальные упущения и ошибка в формулировке объяснения.
 Заголовок сообщения: Re: Carbon X1 gen 10 (I7-12 ) Проблема с зарядкой/ переключение power delivery thunderbolt 4/
СообщениеДобавлено: 03 июл 2026, 06:16
You need to replace both CSD87501L mosfets Q261 & Q263
СообщениеДобавлено: 03 июл 2026, 20:20
mohammedsf писал(а):
CSD87501L
Заказал мосфеты с АлиЭкспресс. Пытался выпаять с платы те что на фото, но они целиком залиты компаундом. Подскажите как выпаять их без последствий и спиливания?
 Заголовок сообщения: Re: Carbon X1 gen 10 (I7-12 ) Проблема с зарядкой/ переключение power delivery thunderbolt 4/  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2026, 02:03
[quote="mohammedsf"]CSD87501L[/quote
Спасибо. Замена данных элементом решило проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkBook 15 G4 IAP (LA-L931P Rev: 1.0 2021-12-01) Проблема с Power Delivery не переключает напряжение с 5В на
Vistem
5575
20 дек 2023, 14:27
Vistem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Thinkpad E15 (GE4B0-GE5B0 NM-D011) Контроллер power Delivery
kakras
25 сен 2026, 11:23
Igor3329 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X1 Carbon Gen6 (NM=B481 rev 1.0) Проблема с зарядкой и USB
Pagot
04 апр 2025, 20:03
Pagot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с BIOS на Lenovo Thinkpad X1 carbon 11th Gen
в форуме Поиск BIOS
oxbug
12
649
19 сен 2026, 17:16
oxbug Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rts 5450/5455 (Универсальная) Обход протокола Pover Delivery с переходом на бп от20в
nik0
24 май 2025, 11:07
bass Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 160
