Текущее время: 16 ноя 2026, 06:55
MoneyBot
Заголовок сообщения: Y540-15IRH (NM-C221) Установить IT8226-128 вместо IT8226-192 |
MoneyBot
Doc
Заголовок сообщения: Re: Y540-15IRH (NM-C221) Установить IT8226-128 вместо IT8226-192  Добавлено: 16 июл 2026, 20:43 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,521.05
Сообщения: 3501 Откуда: Togliatti
Costabrava писал(а): ИИ говорит, что номер не прокатит Вы тоже из тех, кто безоговорочно верит ИИ?) Практически все его советы, которые я тут вижу по нашей(!) тематике, глупые и даже вредные - он же обучается по инфе в сети, а там почти все написано не совсем квалифицированными людьми, а нужное обладает малым весом и значит маловероятно в ответах. Во-первых - положительные опыты были, может не прям с этой моделью мульта, но с такой же логикой замены на меньший объем памяти при условии, что больше и не используется (тут естественно есть риск, а вдруг потом понадобится) Во-вторых - ведь ничего страшного проверить самому нет Costabrava писал(а): Можно включить плату без мульта, чтобы проверить напряжения? Можно, иногда так и делаю. Много там не проверишь конечно...
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Y540-15IRH (NM-C221) Установить IT8226-128 вместо IT8226-192  Добавлено: 17 июл 2026, 00:05 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 10:09 Наличности на руках: 307.06
Сообщения: 833 Откуда: Pacific
Doc писал(а): Вы тоже из тех, кто безоговорочно верит ИИ?) Практически все его советы, которые я тут вижу по нашей(!) тематике, глупые и даже вредные "В чем я не разбираюсь, ИИ кажется просто гением. А вот в чем я хорошо разбираюсь - ИИ выдает какую-то ерунду." Не моя цитата. )) Но он давал ссылки на НБ1. Был бы мульт - поставил бы и проверил, но такого нет. Заказал 192. Надеюсь не перемарк.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Y540-15IRH (NM-C221) Установить IT8226-128 вместо IT8226-192  Добавлено: 17 июл 2026, 06:40 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,671.31
Сообщения: 2910 Откуда: Новосибирск
Costabrava писал(а): Мульт редко-стремный Не менял такие, но в акодисе по 950р лежат, IT8226E-192 BX L003. Взять 3-5шт прозапас, на эксперименты. Я конечно же не знаю где живет ТС, а то часто вместо реального города указывают хрень какую-то, по этому сорян если не в тему с акодисом
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
Doc
Заголовок сообщения: Re: Y540-15IRH (NM-C221) Установить IT8226-128 вместо IT8226-192  Добавлено: 17 июл 2026, 09:13 |
| Инженер |
u666sa писал(а): Заменить IT8226-192 на IT8226-128 не получится. IT8226 использует 8051 ядро, на этой архетиктуре первая инструкция (ресет вектор) берётся с последних 4 байтов: IT8226-192 (192кб = 0x30000): ресет вектор на 0x2fffc - 0x2ffff IT8226-128 (128кб = 0x20000): ресет вектор на 0x1fffc - 0x1ffff Если вы зальёте 192кб прошивку на 128кб чип, чип физически заканчивается на 0x1ffff. Далее мульт включается и ищет прошивку в ресет векторе на 0x1fffc. Но на 0x1ffc в вашей оригинальной 192кб прошивке середина кода, не ресет вектор. Мульт прыгнет к какому нибудь мусору и залочится. Материнская плата не запустится или не будет показывать признаков жизни. Яркий пример очередной ИИшной чуши, которую сам ее "докладчик" отсечь не в силах, но копипастит тут ее в куче тем) Ресет-вектор у 8051 это адрес 0000h, а не где-то там в конце. Что вроде как бы очевидно, если mcu еще не знает где у него конец, как он может с конца начинать )) https://www.electronicwings.com/8051/8051-interruptsВ регистре FLHCTRL5R, в самом начале прошивки, обычно указывается размер Мульты забиты данными ОТ начала до какого-то размера, в конце куча пустого места (FF) разной величины. Замены в обратную сторону от меньшего к большему размеру вообще проходят спокойно. Там могут быть проблемы другого характера, но тут пока не попробуешь на конкретной плате не узнаешь
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Y540-15IRH (NM-C221) Установить IT8226-128 вместо IT8226-192  Добавлено: 17 июл 2026, 10:01 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 16:23 Наличности на руках: 1,293.59
Сообщение не в тему согласен с Doc... вот пример когда его за яйца прихватишь, он лыбу давит но главное в конце ответа это ссылки на теже форумы по тв. на которых ты сидишь Вложение: Снимок.JPG
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Y540-15IRH (NM-C221) Установить IT8226-128 вместо IT8226-192  Добавлено: 22 июл 2026, 12:49 |
Costabrava писал(а): У меня версия 3.1. А программа до сих пор стоит версии 5,4, до сих пор закрывала все потребности.
Софт только обнови до актуального 8.102 (вроде бы), кроме самого программатора Jig v3.x ничего не надо более. В ветке Вертянова есть все мануалы по подключению i2c
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: Y540-15IRH (NM-C221) Установить IT8226-128 вместо IT8226-192  Добавлено: 22 июл 2026, 13:45 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 11:56 Наличности на руках: 839.13
Сообщения: 569 Откуда: Россия, Феодосия
Пробовал на этой доске ставить вместо IT8226-192 - IT8226-128. Запуск есть, все питания запускаются, но инициализации нет. Надеялся, что будет картинка, но, увы, нет, хотя в схеме указан мульт IT8226-128. Возможно, это опечатка производителя или изменили конфигурацию уже после разработки доски.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Y540-15IRH (NM-C221) Установить IT8226-128 вместо IT8226-192  Добавлено: 23 июл 2026, 12:26 |
Сообщение не в тему Costabrava писал(а): кто-нибудь знает? Есть же ветка по программатору, зачем вопрос задавать всюду
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Y540-15IRH (NM-C221) Установить IT8226-128 вместо IT8226-192 |
MoneyBot
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Y540-15IRH (NM-C221) Установить IT8226-128 вместо IT8226-192  Добавлено: 24 июл 2026, 16:15 |
maloy2k4 писал(а): но акб не заряжает А на этом 256ом мульте, есть строка L003 в самом низу? Маркировка
