Текущее время: 17 ноя 2026, 08:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Y540-15IRH (NM-C221) Установить IT8226-128 вместо IT8226-192
СообщениеДобавлено: 08 июл 2026, 11:58
Приветствую, кто-нибудь пытался такое провернуть?
В прошивке после 20000Н все-равно все забито FF.
 Заголовок сообщения: Re: Y540-15IRH (NM-C221) Установить IT8226-128 вместо IT8226-192
СообщениеДобавлено: 08 июл 2026, 13:27
если пространсво после 20000 не используется должно получится
СообщениеДобавлено: 16 июл 2026, 20:03
ИИ говорит, что номер не прокатит. Уже пробовали.
У меня другой вопрос, возможно глупый, извините.
Мульт редко-стремный, поэтому хотелось бы, чтобы не сгорел сразу.
Можно включить плату без мульта, чтобы проверить напряжения?
По схеме вроде, страшного ничего произойти не должно. Но мало ли.
Кто-нибудь включал?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2026, 20:43
Вы тоже из тех, кто безоговорочно верит ИИ?) Практически все его советы, которые я тут вижу по нашей(!) тематике, глупые и даже вредные - он же обучается по инфе в сети, а там почти все написано не совсем квалифицированными людьми, а нужное обладает малым весом и значит маловероятно в ответах.
Во-первых - положительные опыты были, может не прям с этой моделью мульта, но с такой же логикой замены на меньший объем памяти при условии, что больше и не используется (тут естественно есть риск, а вдруг потом понадобится)
Во-вторых - ведь ничего страшного проверить самому нет
Можно, иногда так и делаю. Много там не проверишь конечно...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2026, 00:05
"В чем я не разбираюсь, ИИ кажется просто гением. А вот в чем я хорошо разбираюсь - ИИ выдает какую-то ерунду." Не моя цитата. ))
Но он давал ссылки на НБ1.
Был бы мульт - поставил бы и проверил, но такого нет. Заказал 192. Надеюсь не перемарк.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2026, 01:37
Заменить IT8226-192 на IT8226-128 не получится. IT8226 использует 8051 ядро, на этой архетиктуре первая инструкция (ресет вектор) берётся с последних 4 байтов:
IT8226-192 (192кб = 0x30000): ресет вектор на 0x2fffc - 0x2ffff
IT8226-128 (128кб = 0x20000): ресет вектор на 0x1fffc - 0x1ffff
Если вы зальёте 192кб прошивку на 128кб чип, чип физически заканчивается на 0x1ffff. Далее мульт включается и ищет прошивку в ресет векторе на 0x1fffc. Но на 0x1ffc в вашей оригинальной 192кб прошивке середина кода, не ресет вектор. Мульт прыгнет к какому нибудь мусору и залочится. Материнская плата не запустится или не будет показывать признаков жизни.
IT8226-192 на алике в районе $18 - $25
на алибабе в районе $4 - $10
---------- Добавлено спустя 27 минут 32 секунды: ----------
P.S. Модифицировать прошивку тоже не получится. Архетиктура 8051 может адресовать только 64кб, мульт использует переключение страниц чтобы считать все 192кб прошивки. На 192кб чипе есть определённые реестры переключения страниц, на 128кб чипе другая постановка страниц и меньше этих страниц. Даже если вы модицифируете прошивку и переведёте ресет вектор к 0x1fffc, код всё равно будет использовать инструкции которые будут прыгать к адресам которых нету.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2026, 06:40
Не менял такие, но в акодисе по 950р лежат, IT8226E-192 BX L003. Взять 3-5шт прозапас, на эксперименты.
Я конечно же не знаю где живет ТС, а то часто вместо реального города указывают хрень какую-то, по этому сорян если не в тему с акодисом :-):
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
В сети
СообщениеДобавлено: 17 июл 2026, 09:13
Яркий пример очередной ИИшной чуши, которую сам ее "докладчик" отсечь не в силах, но копипастит тут ее в куче тем)
Ресет-вектор у 8051 это адрес 0000h, а не где-то там в конце. Что вроде как бы очевидно, если mcu еще не знает где у него конец, как он может с конца начинать ))
https://www.electronicwings.com/8051/8051-interrupts
В регистре FLHCTRL5R, в самом начале прошивки, обычно указывается размер
Мульты забиты данными ОТ начала до какого-то размера, в конце куча пустого места (FF) разной величины. Замены в обратную сторону от меньшего к большему размеру вообще проходят спокойно. Там могут быть проблемы другого характера, но тут пока не попробуешь на конкретной плате не узнаешь
СообщениеДобавлено: 17 июл 2026, 09:34
Пробуйте.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2026, 10:01
Сообщение не в тему
согласен с Doc... вот пример когда его за яйца прихватишь, он лыбу давит
но главное в конце ответа это ссылки на теже форумы по тв. на которых ты сидишь
СообщениеДобавлено: 22 июл 2026, 12:44
Подскажите, раньше не приходилось сталкиваться, для работы программатора Вертьянова в режиме ITE I2C нужна еще какая-то приблуда или достаточно только программатора. У меня версия 3.1. А программа до сих пор стоит версии 5,4, до сих пор закрывала все потребности.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2026, 12:49
Софт только обнови до актуального 8.102 (вроде бы), кроме самого программатора Jig v3.x ничего не надо более. В ветке Вертянова есть все мануалы по подключению i2c
В сети
СообщениеДобавлено: 22 июл 2026, 13:45
Пробовал на этой доске ставить вместо IT8226-192 - IT8226-128. Запуск есть, все питания запускаются, но инициализации нет. Надеялся, что будет картинка, но, увы, нет, хотя в схеме указан мульт IT8226-128. Возможно, это опечатка производителя или изменили конфигурацию уже после разработки доски.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2026, 12:09
Чего то я не нахожу, как подключить JIG3 по I2C. Какие сигналы нужно взять с программатора, кто-нибудь знает?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2026, 12:26
Сообщение не в тему
кто-нибудь знает?
Есть же ветка по программатору, зачем вопрос задавать всюду
В сети
СообщениеДобавлено: 23 июл 2026, 12:34
Спасибо, искал поиском, не увидел. Видимо протупил.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2026, 16:14
такая же ситуация 128 вместо 192 поставить нельзя, так же не получится и 256 воткнуть инит есть, но акб не заряжает как то так
СообщениеДобавлено: 24 июл 2026, 16:15
maloy2k4 писал(а):
но акб не заряжает
А на этом 256ом мульте, есть строка L003 в самом низу? Маркировка
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Y540-15IRH (NM-C221) Установить IT8226-128 вместо IT8226-192  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2026, 21:20
После нескольких попыток приехал живой мульт. При включении прошился сам.
Ноут ожил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion Y540 (NM-C221) как прошить мульт IT8226E-192 BXA
aplicator
08 авг 2025, 12:59
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Y540-15IRH 81SX (NM-C221 Rev : 2.0) Нужен BIOS
MMCpAJ
20 апр 2020, 12:13
Dimonickon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo y540-15irh (nm-c221) не заряжается
Vlad_os
19 авг 2021, 10:11
Vlad_os Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y540-15IRH (NM-C221 Rev:2.0) Нужен Dump EC
tizak89
02 сен 2021, 10:46
tizak89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO LEGION Y540-15irh (NM-C221 REV 2.0) не работает клава
bios77
16 фев 2023, 11:14
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
