Текущее время: 29 ноя 2026, 16:29
 Заголовок сообщения: Lenovo Thinkpad X200s (Winstron Pecan-1 07234-1-91.48Q01.001) не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 08 июл 2026, 14:49
Всем доброе время суток и хороших ремонтов.
Столкнулся с редкой проблемой на этой платформе. Ноутбук не заряжает батарею но работает от неё если её зарядить в другом апарате.
Поткидывались различные оригинальные блоки питания. Сигнальный пин поступает на мульт. Мульт общается с батареей по i2c. Различные батареи тоже подкидывались. Charger ADP3808
сделал замеры кроме заниженного сопротивления на управлении нижнего мофета u2 78 ом нечаго не обнаружил. Мосфеты проверил все в норме.
VIN 19
En 2,4v
Измерительные сопр. тока по входу и выходу R456в норме
BST цепь и номиналы соответсвуют
сигнал CHARGE_CURRENT_SEL 0в 13пин от мулта не поднимается
сигнал CHARGE_CELL138 12пин коротковременно если отключить питание DC
EXTPWR# появляется только от бат 3,3в
DRVH 20 нога 2,4 мом появляется кротковременно 0.7в
DRVL 17 нога 78 ом появляется кротковременно 0,1в
Сигнал M_TEMP с батареии 2в поднимается для мульта.
Если подать питание на батарею от лабороторника то батарея заряжается.
Обрашаюсь за помощью правельно ли я понимаю что чарджер под замену?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad X200s (Winstron Pecan-1 07234-1-91.48Q01.001) не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 08 июл 2026, 15:35
если на снятой adp3808 такие показатели - естественно с ней чтото не так.
В сети
СообщениеДобавлено: 08 июл 2026, 15:53
да так оно и есть я выпаивал и удостоверился в этом. Благодарю буду заказывать данный контроллер
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad X200s (Pecan-1) замена микросхемы bioc
ddr7
2737
28 фев 2019, 23:21
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad Edge 15 (DA0GC6MB8F0 REV:F) Видит, но не заряжает батарею
Raisca
09 ноя 2017, 18:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Thinkpad T450 (NM-A251 REV: 1.0) Не заряжает батарею
gideon
11 сен 2020, 13:36
Kruglov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad X380 Yoga (i7-8550U) Не заряжает батарею
Шур-оол Дмитрий Владимиро
07 авг 2020, 10:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo thinkPad Edge E520 (Winstron lgg-1 mb) dump bios need
notemaster
01 апр 2018, 20:33
Pascal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bosacomp, otanazar79, Yandex [BOT] и гости: 127
